18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
24.07.2018, 13:33
#1781
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 56 мин. 16 сек.
Был(а): 12 мая 2021 13:58
Автомобиль: Renault Dusya
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от HID
на малообъемных дизелях буквально все сказывается на тяге - качество солярки, атмосферное давление, разряженность воздуха, температура, влажность, высота над уровнем моря и т.д. и т.п.
На тех дизелях и масса машины была другая, в среднем отношение массы на мощность примерно сравнимы.
Если бы это был один из указанных Вами факторов, это бы не решалось первое время выключением-включением зажигания, как я писал в первом сообщении, так что склоняюсь либо к багу в настройках ЭБУ, либо к глючности какого-либо датчика (давления/температуры)
24.07.2018, 21:46
#1782
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Snake4
Пропала былая тяга на низких, осталась только начиная с 2300-2500
максимум крутящего (смотрел по графику с TorqPro) выдает только с 2300 примерно и выше
А график давления наддува от оборотов Торк может построить? Если да, то сравнить его с исправным Дастером ....
Изменяемую геометрию турбины ещё бы увидеть на графиках. В ютьюбе видел - залипает эта система от нагара или перегрева.
25.07.2018, 00:10
#1783
Сообщение от AEN
Как отдадут мою ELM-ку обязательно сделаю
Покурил интернет, пишут что на рено не только геометрия может быть причиной, а например: - 1 клапан регулировки наддува
Пример 1
Пример 2
- 2 негерметичность патрубков от турбины до впускного коллектора
- 3 неработоспособность штора управления геометрией
Перегрева или нагара быть не должно, машине 17к пробега, да и сигналка стоит с турботаймером и автостартом, а для автостарта нужно программную нейтраль выставить, потом только по кнопке постановки на охрану выключается зажигание. Получается еду с трассы, заезжаю в район минуты 3, паркуюсь, вытаскиваю себя, вещи/сына, ставлю на охрану. Итого минут 5 на оборотах меньше 2000.
25.07.2018, 00:33
#1784
Сообщение от Snake4
А имеются следы масла (подтекание) на стыке патрубков Компрессор-Интеркулер ?
25.07.2018, 00:46
#1785
Сообщение от AEN
Да, есть запотевание по кругу.
На последнем ТО приемщик сказал "это нормально", а гарантийщика в выходные в Рольфе не держат
25.07.2018, 05:48
#1786
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Snake4
Это не нормально. Мне поменяли весь патрубок по гарантии. Больше не потеет.
25.07.2018, 06:55
#1787
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Snake4, не Рольфом единым... езжайте в Мейджер, мне там гарантийные работы проводили и в выходные.
25.07.2018, 10:24
#1788
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Alexei 44, Вы присутствовали при замене патрубка интеркуллера? Уплотнительное кольцо чем то смазывали что бы не задрало кольцо когда соединяли патрубки в месте злополучного запотевания? Хочу сам поменять купил уже колечко
25.07.2018, 10:35
#1789
Сообщение от Alexei 44
То что не нормально я знаю, но это не мешает приемщикам рассказывать каждый раз новые сказки
В целом не думаю что через то уплотнение может уходить достаточно воздуха для изменения поведения двигателя.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Сообщение от Purovi
Да, спасибо, собираюсь вот, все время не найду....
Как вам там отношение к клиенту?
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Сообщение от Альфред555
Alexei 44 Хочу сам поменять купил уже колечко
А не подскажите номерок, для избранного? Гарантия, она не вечная...
25.07.2018, 14:38
#1790
А на дизеле есть подобный датчик?
Гендерный узурпатор!
25.07.2018, 14:44
#1791
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
Сообщение от kaznachei
Господа, а ни кто не знает, есть ли в природе переходники с наших концевиков пластиковых топливопроводов на обычный резиновый шланг? Мож кто знает, подскажите где раздобыть. Хочу фильтр сепаратор DAHL 65 вкорячить и проточный подогреватель топлива.
[IMG]  [/IMG]
От ГАЗели топливные трубки подходящие посмотри. Жёсткую трубку срезаешь с папы, на него шланг подходящего диаметра. Заказывал на али, с размером не угадал. Делал на другой машине. Фотки выложи потом куда сепаратор поставил, тоже займусь
 [/URL]
25.07.2018, 16:27
#1792
Подогреватель у нас есть в голове фильтра, греет до 60°С, на воду есть датчик и довольно большой объем до трубки всасывания
На счет DAHL сразу скажу по своему опыту, что с непосредственным впрыском его стоит ставить только _до_ родного фильтра, и то есть смысл только если вы заправляетесь "с тепловозов". Тонкие фильтры дахла с существенно большей степенью фильтрации, чем у родного.
На прошлой ставил DAHL чтобы не менять саксофон и бак (сгнивало начиная с саксофона в колесной арке - детская болезнь третьих паджер). В итоге поставил алюминиевый самовар, пластиковый саксофон и снял сепаратор.
На дастере все это в пластике
25.07.2018, 19:39
#1793
Силиконовой смазкой брызнули.
25.07.2018, 20:41
#1794
Snake4, вот держи! 7701071156 прокладка патрубка турбокомпрессора
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Alexei 44, Алексей раз у наших дизелей такая болезнь,может вы закинете номер прокладки в шапку. Думаю народ будет вам благодарен!
02.08.2018, 23:08
#1795
Сообщение от Snake4
Итак, забрал таки свою ELM-ку, результаты во вложении.
Прошу прощения за короткие циклы, на трассу выезжать далеко, а возле дома лежачих куча.
21.08.2018, 18:09
#1796
Время онлайн: 14 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 02 дек 2024 09:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Lux Privilege
Доброго дня форумчане!
Решил написать после прочтения вот этого поста: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1774. Столкнулся с подобной проблемой на пробеге в 6,5 тыс. км. Перестал ощущаться турбо-подхват после 1700 оборотов.
Субъективно, давишь на газ, обороты растут до 2500, машина равномерно разгоняется, но вяло. Особенно чувствуется на 3 передаче. Раньше после переключения со 2 на 3 обороты опускались до 1500-1600, потом при нажатии на педаль газа после небольшой паузы чувствовалось выраженное увеличение тяги до 2200 машина разгонялась даже в горку. Съездил на диагностику к дилеру, ошибок нет, проверка турбонаддува обнаружила, что фактическое давление выше установленного. Графики прилагаю.
Еще не знаю связано или нет, но заметил, что на холостом ходу к звукам работы двигателя примешивается тихий высокочастотный свист, тональность его меняется при постоянных оборотах холостого хода.
Скоро собираюсь на ТО-1, ищу аргументы, чтобы дилера убедить более детально вникнуть в проблему.
Прошу помочь советом, кто сталкивался в аналогичными симптомами, где искать причину.
21.08.2018, 18:30
#1797
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Dovakin
Прожиг на сажевом был хоть раз?
21.08.2018, 18:51
#1798
Был(а): 20 июн 2025 19:19
свист у меня тоже есть, это говорят так ГУР работает
21.08.2018, 22:19
#1799
Сообщение от Essc
Это как узнать?
21.08.2018, 23:05
#1800
AEN, Неужели тема про 109 ожила?! Прожиг сажегого произойдет автоматом если Вы по трассе хоть иногда будете давить ему в таопку 110-120 км хотя протяженностью в 20 - 30 км
---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
Правиьно пишут видать, нет проблем тема умирает....
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:03 ----------
AEN, Прожиг : если и увидишь будет синий типа дым с выхлопа....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
