30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
13.08.2018, 11:44
#1581
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в коробке
alex5581, В шапке темы есть же объемы заправочные, хватит.
13.08.2018, 14:56
#1582
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Если поеду менять в сервис, а они там шприцом большим меняют, останется в шприце сколько то грамм и не хватит! Потом бегай ищи где хочешь такую литрушку по магазинам, пока машина на подъёмнике у них весит! Как то даже чуток жутковато!
23.08.2018, 14:10
#1583
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Масло в коробке
Подскажите уплотнительная шайба в коробке и в двигателе одна и та же? И в раздатке и муфте есть какие то шайбы которые нужно заменить?
23.08.2018, 17:34
#1584
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:49
Re: Масло в коробке
Сообщение от 074
7703062062 - шайба в МКПП - медная
110265505R - шайба сливной пробки двигателя - стальная прорезиненная. (Заменитель 834823 ELRING)
В заднем редукторе стоят некие алюминиевые шайбы, которые не хило корродируют со временем:
110264N200 - RENAULT (Заменитель 247.804 ELRING)
110264N200 - NISSAN (Заменитель 247.804 ELRING).
Последний раз редактировалось .CJ.; 15.09.2020 в 20:13.
Причина: Обновление.
23.08.2018, 17:39
#1585
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
Для дизеля актуально?
23.08.2018, 17:45
#1586
Re: Масло в коробке
Сообщение от mario
Для Бензина 2,0 актуально, для Дизеля не знаю.
Если верить интернету - то такая же.
23.08.2018, 18:17
#1587
Re: Масло в коробке
Народ по несколько раз использует,вроде ничего.
23.08.2018, 18:26
#1588
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
Актуально только для двигателей F4R, K4M и K9K. На 114-сильном 1.6 H4M от Ниссана другая шайба идёт - 1102601M02
29.08.2018, 07:46
#1589
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Re: Масло в коробке
Друзья, подскажите! Собрался менять масло в 6МКПП, Экзист выдает 2 вида масла Трансмиссионное масло Tranself Nfj 75W80 - синтетика или же полусинтетика. Что выбирать -то??? Спасибо!
04.09.2018, 20:58
#1590
Re: Масло в коробке
Сообщение от Саша80
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 Трансмиссионное
Артикул____ 194757
04.09.2018, 23:04
#1591
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
В заднем редукторе стоят некие стальные оцинкованные шайбы. Их можно и не менять.
Я таким набором пользуюсь...
* Масло трансмиссионное 15055B CASTROL V FE 75W-80 3х1л (2,4л) для 6МКПП (PP-60') не мёрзнет, сцепу выжимать в морозы не надо, лёгкие переключения, рекомендовано для 6МКПП VAG
* Масло трансмиссионное 100118 MOTUL Gear 300 75W-90 1л (0,250л+0,650л) для раздатки + заднего редуктора (PP-60') хороший накат в морозы, не горит при нагрузках
* Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки 1640020 (SASIC) медная — полный аналог оригинала
* Прокладка сливной-заливной пробок заднего редуктора оригинал 110264N200 (Nissan) алюминевая
* Пробка заднего редуктора сливная с магнитом – 32103-1MG0A
* Пробка заднего редуктора заливная – 32103-1MG0B
* Шприц для откачивания и нагнетания масла 400мл прозрачный 78031 (TOYA) для трансмиссии
23.12.2018, 08:02
#1592
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Re: Масло в коробке
Добрый день! Подскажите, можно ли в КПП заливать масло с вязкостью 75W-85? Планирую залить UAZ Transmission Oil 75W-85, но сомневаюсь. И ещё вопрос, сливные пробки в КПП, РКП, РЗМ и ДВС разные или одинаковые?
23.12.2018, 08:13
#1593
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Масло в коробке
Опыт коллег показывает, что в коробку нужно лить родной Эльф NFJ 75W-80 и не искать приключений на свою пятую точку.
Масло может как подойти, так и иметь проблемы с включением передач.
23.12.2018, 08:29
#1594
Re: Масло в коробке
Сообщение от Scorp 3
А Total трансмиссионное это не то же самое? Вязкость такая же, стоит чуть дешевле.
23.12.2018, 08:58
#1595
Re: Масло в коробке
Или сами сравните, или скиньте сюда PDFку, что имеется ввиду.
23.12.2018, 12:15
#1596
Re: Масло в коробке
Сравнил параметры аналогичных трансмиссионных масел Elf Tranself NFJ 75W-80 и Total Transmission Gear 8 75W-80 по техническим описаниям, получается, что данные масла практически идентичны...
31.01.2019, 20:03
#1597
Re: Масло в коробке
Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки: 7703062062
13.03.2019, 15:39
#1598
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Масло в коробке
У Дастера если я не ошибаюсь, масло в коробке на весь срок службы.
349тыс пробега масло в коробке и раздатке не менял ни разу!!! Пока и менять не собираюсь. Поменяю когда буду когда то менять сцепление, а оно тоже родное. Скоростя вклчаются четко, как на новой машине, нигде не течет не подтекает. Чего туда лезть!!!???
14.03.2019, 18:21
#1599
Время онлайн: 6 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
Re: Масло в коробке
Всем здраСте. при покупки авто просил дилера проверить уровни масла кпп, задний редуктор.. сказали все нормально. После 1000 км пробега проверил сам, примерно 1 см. от края заливной пробки был уровень в кпп...(ниже положенного, проверяйте при покупки авто)
решил поменять масло, слилось из кпп черное  масло примерно 2.2 литра и светлое из углового редуктора грамм 200.
ревизию заднему редуктору позже сделаю.
как-то так
14.03.2019, 20:04
#1600
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Re: Масло в коробке
Александр787, Приветствую!Один в один с вами ситуация.Пробег 3000 решил сделать ТО-0,делал у ОД..попросил посмотреть уровень в коробке не хватало 1 см как у вас,а попросил потому что подвывает коробка на 3,4 и самое неприятное на 6 ой,ОД сказал нормальный уровень,но я заставил все масло сменить по кругу,и из коробки слилось ЧЕРНОЕ,спрашиваю почему так?ответ типо так и должно быть,масло значит работает)ХЗ...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
