Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
17.05.2018, 18:45
#1921
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
это не пробой, пробой вы бы заметили на работе двигателя.
17.05.2018, 19:32
#1922
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Я вот всё понимаю ( ну я так думаю) , я вот немогу понять людей только некоторых. Любое краилово, ведёт к попадалову.
18.05.2018, 09:09
#1923
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Сергей 47
Две свечи ТО-2 какие смог достал. Те две свечи которые не смог достать такие же, как на фото. Мастер сказал все 4 пробой.
Это ободок от коронного разряда, который проходит по поверхности изолятора из под эластичного наконечника катушки зажигания. Надо мазать перед установкой наконечник диэлетрической смазкой. Чтобы он не рассыхался и плотно сидел на изоляторе свечи. Такой разряд не ведет к резкому ухудшению работы. Это не пробой изоляции в общепринятом понимании.
23.05.2018, 22:41
#1924
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
75ооо км
Произвёл замену масла. (шестую по счёту)
При замене в очередной раз очищал манжету горловины... по моим ощущения - жуткий пылесборник... каких свет не видовал… (пятая нога у кобылы)
Решил закрыть его крышкой, вырезанной от бутылки Бавйкала.
Крышку оставил.
Видео.
https://youtu.be/_kjoAXNpPEE
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 16.09.2018 в 23:41.
30.06.2018, 19:04
#1925
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 27 мар 2019 12:16
Автомобиль: Daster Privelege
Доброго времени дня! Не смог найти в интернете ответ на один вопрос.Блок цилиндров алюминиевый, без гильз чугунных????
30.06.2018, 19:18
#1926
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от serkratovo
Странно. Первфй же сайт дает ответ по запросу. Гильзованый он тонкостенными гильзами, как пишут краеведы в сети. Это слепок с Hr16de nissan.
30.06.2018, 21:53
#1927
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 16 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2024 00:14
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Похоже что официальной информации о двигателе Н4М не существует, везде одни слухи да ссылки на HR16 NISSAN. Но Н4М, который выпускают на ВАЗе, имеет некоторые отличия. На нем другой впускной коллектор, нет натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов, установлены свечи LZKAR 7D-9 вместо DILZKAR 6A11. Может, еще что-то изменили.
01.07.2018, 12:14
#1928
Время онлайн: 18 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 11 мая 2024 23:12
подскажите на этих свечах еще можно было ездить или уже под замену прошли 30000
01.07.2018, 12:19
#1929
Четыре свечи -1000 рублей где-то. Меняйте по регламенту. Что экономить?! Единственное, нужен динамометрический ключ.
01.07.2018, 13:04
#1930
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Demonn41, после 1-го ТО выкинул эту резинку, она только грязь собирает, а при неаккуратном откручивании пробки для заливки масла, частицы мусора скопившиеся на резинке в движок попадают
03.07.2018, 22:13
#1931
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 21 мин. 49 сек.
Был(а): 19 июл 2020 20:32
Автомобиль: CHEVROLET ORLANDO
Сообщение от dersergey2
Под замену. И поищите другую заправку. Либо сократите интервал замены свечей. Но лучше поищите другую заправку.
04.07.2018, 09:21
#1932
Сообщение от ProMan
Свечи выглядят как свечи которые 30 прошли. А чего в них тревожного? Электроды не засраны особо. Есть нагар от масла на нижних витках резьбы - но так это двигатель виноват, а не заправка. Желтые ореолы на изоляторах тоже от частичек масла , притянутых коронным разрядом. Это не смертельно. Никаких показаний ни к замене заправки , ни к сокращению интервала не наблюдаю. Свечи еще вполне живые.
04.07.2018, 09:53
#1933
Меня смущает именно изолятор центрального электрода. Возможно, цветопередача моего телефона некорректна, но они черноваты.
Вот так должны выглядеть свечи после 30 тык. Роснефть, аи95
04.07.2018, 10:17
#1934
Сообщение от ProMan
Движок этот масло подъедать может. Мое мнение, что 30 для них норм. Тем более замена свечей на этом моторе усложнена, туда не налазаешься.
Сообщение от ProMan
Это - да , это 5! Видно что и колодцы свечные не грязные и колпаки герметичные и бенз хороший.
26.08.2018, 18:23
#1935
Дискус совсем затух... видно хороши же наши движки - нареканий по минимуму.
Ладно!
Не много оживлю тему....
Кажись... сегодня поменял свечи.
Сколько можно уже? Проехал на свечах больше 60ти тыс км...как-то не удобно прям - даже на москвиче себе такого не позволял.
(по регламенту менять через 30тыс.)
.Общий пробег афто - 84900км
.Пробег на свечах - 61000км
Обещаю фото выложить, что бы знать, для расширения кругозора, так сказать
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 27.08.2018 в 12:56.
27.08.2018, 10:47
#1936
Знакомый у дилера на ТО-2 менял свечи, сервисёр сказал, что из центрального офиса пришло указание осматривать впускной коллектор на наличие масла, якобы виновата резиновая прокладка на коллекторе  . Акцентировал, что это причина жора масла на этих двигателях.
Всё, секрет жора раскрыт!
27.08.2018, 12:25
#1937
Сообщение от Demonn41
На момент замены, двигатель работает ровно, тянет хорошо, расход 7.5 литров 95ого на сотню: режим - город Москва - день, каждый день.
Замену свечей производил самостоятельно - без каких либо помошников, подсказчиков. Полтора года назад наблюдал замену свечей на моём авто в сервисе на ТО2 на пробеге 23700 км. Порядок действий запомнил, делал по памяти, резинки рессивера не менял.
Как и ожидал, все болты - перетянуты, откручивались с трудом, свечи тоже оказались перетянуты - откручивал со скрипом, синея в лице и ругаясь. Процедуру производил на почти остывшем двигателе. Резинки коллектора (ресивера) не менял - оставил прежние. Время потратил часа полтора. Инструментов вообще минимум - две головки на 8 и на 10, плюсом свечной ключ на 14 - Фсё.. Всё делал без спешки. После сборки машина завелась сразу. Как и в прежние разы - снимал видео процесса... но оно потерялось при перекачке в комп (утро-суета, ребёнка в сад, жену на работу...)... Предоставляю лишь фоты свечей с пробегом 61ооо км.
Считаю важным - зазор, в новых устанавливаемых свечах, выставил 1.0мм.
Свечи затягивал от руки - примерно 2.5 кг на метр. (на вскидку)
Ни чего сложного, в замене свечей на нашем двигателе, я не увидел.
далее фоты кликабельны… что бы лучше рассмотреть нагар и состояние свечи /для любознательных)-:
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 15.09.2018 в 08:28.
28.08.2018, 13:24
#1938
А что с расходом масла на сегодня?
29.08.2018, 09:55
#1939
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Сообщение от postpank
Подскажите, а какой момент затяжки для свечи на н4м моторе?
29.08.2018, 10:28
#1940
Сообщение от ssrrgg
С расходом масла пока всё в норме - менее 100гр на 1000км.
А если точнее... то последние два раза при замене масла откачивал 4 литра отработки при залитых 5ти литрах масла ЭЛЬФ 5-30. Сроки замены 12ооо км. Ещё надо учесть объем масла в фильтре и на "вытек" - это в общем примерно 200гр, конкретней откачено - 4200мл.. отработки на пробеге 12ооо км.
Угар составил 800гр на 12ооо км
Расчёт масла на угар: 800:12= 66.6666665 гр/1000км - это нормальный показатель ! отличный показатель! УРА!  х ачу что бы так и дальше продолжалось, тысяч пицот.
Динамометрический ключ есть... но воспользоваться им не получилось... т.к. нужно было за ранее чуть усовершенствовать свечной ключ... в следующий раз воспользуюсь...
На этих выходных свечной ключ доработаю… отпишусь.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 15.09.2018 в 22:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
