03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
17.02.2018, 12:03
#501
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Генератор и АКБ
Верно,но зато могу быть уверен,что и не сожгу. Это на случай когда лебедка тянет в режиме помощи,а ты еще например ручной лебедкой тянешь. Это так фантазии конечно. Такой своеобразный длительный режим
17.02.2018, 12:11
#502
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Volk
Особо не в теме лебедок, но предполагаю, что у лебедок должна быть своя защита от перегрузок.
И еще имхо, если лебедка нужна длительно, то не Дастеру, сорри
17.02.2018, 12:58
#503
Re: Генератор и АКБ
Правильно и дешевле ставить защиту тепловую прямо в двигатель.
Как я читал про лебедки тысяч за 20 ,там защиты нет. Пользователь сам должен контролировать нагрев. Режим работы там ПВ 20 %
26.02.2018, 15:49
#504
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 32 мин.
Был(а): 24 июн 2025 10:58
Re: Генератор и АКБ
Хочу поставить АКБ 90а/ч, генератор как я понял 110 ампер, с учётом работающих потребителей батарея будет нормально заряжаться и не скажется это отрицательно на генераторе?
26.02.2018, 16:09
#505
Re: Генератор и АКБ
Андрей_1974, Из ведра отлили один литр,и из бочки 20-три литровой,тож отлили один литр. Чтоб их вернуть к исходному наполнению,надо опять в каждую долить этот литр. Так что объём тут не причём. Это так грубо,для понимания процесса. Аналогично и с аккумуляторами.
26.02.2018, 18:20
#506
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Андрей_1974
Это совсем разные цифры, у аккумулятора это его ЕМКОСТЬ Aмпер*часы, а у генератора-максимальный ТОК, который он может выдать.
В разумных пределах, т.е. то что влезет под капот  , аккумулятор можно ставить любой емкости, и меньше, и больше рекомендуемой.
26.02.2018, 19:59
#507
Re: Генератор и АКБ
Тогда поставлю сотку, если гена не пострадает
Спасибо.
26.02.2018, 20:05
#508
Re: Генератор и АКБ
Спасибо.
А сотка к нам влезет? Да и есть ли смысл такой вес тягать?
26.02.2018, 20:25
#509
Re: Генератор и АКБ
Этот влезет, проверяли  , причины две: новый и на халяву
26.02.2018, 20:30
#510
Re: Генератор и АКБ
Андрей_1974, Так то смысла нет,НО!!!! халява, великий аргумент.
26.02.2018, 20:54
#511
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Михалыч35
Так-то да  ещё есть возможность взять 63а/ч, но если нет разницы, то наверно лучше взять больше?
26.02.2018, 22:15
#512
Re: Генератор и АКБ
Андрей_1974, Сами то не заряжаете Аккум от зарядки периодически? А то не всякая зарядка походит для сотки. С этих соображений,лучше поменьше,да и зарядится побыстрей.
27.02.2018, 06:15
#513
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Генератор и АКБ
Любая подойдет. Если выходной ток 5 А, то разряженную АКБ емкостью 100 А/ч такое ЗУ все равно зарядит. Часа за 22
Единственно, вес у такой АКБ большой, не деформирует ли она место для установки.
26.05.2018, 11:01
#514
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Генератор и АКБ
Я не в теме, сильно не пинайте. Возраст 7лет пробег 325тыс, генератору ничего не делалось. Возможно наступает критический момент. На что обратить внимание, подшипник, щетки?? Выкинуть купить новый или провести ему ТО? Не хочется чде то остаться без электричества!
26.05.2018, 17:58
#515
Re: Генератор и АКБ
Для начала скинуть ремень, посмотреть есть ли люфт у подшипника со стороны привода. Проверить вращение ротора, есть ли шум у подшипников. Проверить состояние щеток и контактных колец на роторе. Потом уже принимать решение о ремонте или замене
26.05.2018, 18:21
#516
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Re: Генератор и АКБ
Причем крутить якорь со снятыми щетками, тогда состояние подшипников легче понять.
03.09.2018, 17:05
#517
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Re: Генератор и АКБ
Парни подскажите кто знает? Каталожный № таблетки. Или надо снять ?
03.09.2018, 18:45
#518
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Генератор и АКБ
Пробуйте реле 77 01 208 248
Аналоги
Mobiletron
VRPR1424
Регулятор генератора
RV1549A
03.09.2018, 20:40
#519
Re: Генератор и АКБ
77 01 208 248 в автодоке нет, а экзист ломит Renault77 01 208 248Регулятор
48 дн.
11 463 ₽. Чет не допонял? Золотая видать.
03.09.2018, 22:08
#520
Нивовод.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от серж 03
Золотая видать.
А он, Дастер, становиться всё золотистее и золотистее...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
