03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
03.09.2018, 22:47
#521
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Генератор и АКБ
Бюджетным он был зачат.
05.09.2018, 17:24
#522
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
Re: Генератор и АКБ
Все-таки для начала отдал на стенд проверить. Сказали много пыли от щеток . Ток уходил. Почистили сказали норм. Хорошо если так! Поставим посмотрим ! Смущает, что пробег небольшой(34000км) и уже все засралось?
06.09.2018, 05:20
#523
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Re: Генератор и АКБ
Я свой ремонтировал примерно на 150 000. Щеткам немножко оставалось, поменяли кольцо контактов и подшипники(были в неидеальном состоянии, но хорошем. Раз уже залезли стоило поменять) про пыль от щеток ничего не говорили. (может растраивать не хотели  )
06.09.2018, 18:10
#524
Re: Генератор и АКБ
Поставил сегодня, завел ни хера не изменилось. Предистория: месяца 4 уже как уходит ток. Потихоньку все больше и больше. Сейчас - без нагрузки 14.0в с нагрузкой 13.1 проседает. Провода все передергал. Куда копать х. з.
09.09.2018, 19:02
#525
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mihalich26
РН
Valeo 593935
Наверно 593395
10.09.2018, 02:54
#526
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от серж 03
Может аккум постоянно разряженный (большой ток утечки)? Попробовать зарядить полностью стационарной зарядкой и посмотреть изменится ли картина. Напряжение замеряется непосредственно на аккуме?
11.09.2018, 17:17
#527
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Assa
Новый купил. То-же грешил на него. Ничего не изменилось.
11.09.2018, 22:25
#528
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Assa
Был такой же симптом. Причина обрыв одного из диодов моста.
12.09.2018, 17:50
#529
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Виктор64
Отдавал-же Гену на стенд проверять. Сказали - все в порядке! Или ???
12.09.2018, 20:21
#530
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Генератор и АКБ
Каков ток нагрузки при проверке?
14.09.2018, 15:06
#531
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Morze701
Не знаю! Отдал. Через час позвонили . Сказали все норм. У вас пыль на щетках- ток уходил. Почистили ОК. Ставь смело! Я и рад! "спецы" - же. Вобщем чувствую придется канае...ся опять снимать твою!!! Сам врубал: свет ,печка,противотуманки - смотрю по мульту.
14.09.2018, 16:57
#532
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Генератор и АКБ
Что за мульта? Где смотришь?
14.09.2018, 18:58
#533
Re: Генератор и АКБ
Мультитроникс.
15.09.2018, 06:20
#534
Нивовод.
Re: Генератор и АКБ
Надо разок тестером на клеммах акб проверить и сравнить показания.
15.09.2018, 09:48
#535
Re: Генератор и АКБ
Не знаю!
Мультитроникс.
Не верный подход. Оценивать других при этом...
Надо хотя бы примерно знать какой ток вы подаете на генератор. И мерять напряжение на клеммах АКБ. Редкий генератор не просядет по напряжению, если на холостых включить большую часть электрооборудования авто.
15.09.2018, 10:26
#536
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Re: Генератор и АКБ
Это на холостых 13.1 при таких потребителях?
Сразу после пуска или дали поработать машине? (т.е. после пуска АКБ успел восстановиться или ещё активно берёт ток на себя)
При повышении оборотов напряжение меняется?
Картина не совсем ясная получается. Вообще напряжение может на холостых падать до 13 вольт при включении большой нагрузки, генератор не обязательно всё вытягивает. Но если поднять обороты, должно тоже повышаться.
Мультитроникс куда подключен? А то может там локально у него "мало напряжения". Попробуйте мерять мультиметром на клеммах АКБ, как уже выше вам написали.
15.09.2018, 12:37
#537
Re: Генератор и АКБ
Сравниваю с тем как было до этой проблемы. При увеличении оборотов картина не меняется. Ток не растет. Куда может быть подключен комп.? В ДИГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ! Еще стоит индикатор напруги в прикуривателе.
15.09.2018, 12:41
#538
Re: Генератор и АКБ
Замерить напряжения на АКБ. Очень неплохо (!) при этом измерять ток отдачи генератора.
15.09.2018, 13:34
#539
У истоков...
Автомобиль: Renault
Re: Генератор и АКБ
Помимо наличия или отсутствия проблемы с генератором у вас немного путаются понятия.
Точно ток? Или напряжение? Раньше вы писали, что измеряли только напряжение.
Может быть подключен куда угодно, зависит от того кто подключал. На контактах диагностического разъема напряжение может отличаться от напряжения на АКБ.
В целом, если опустить эти мелочи с недопониманием и терминами, то скорее всего да, что-то не так. Подтвердить можно только замерив напряжение на клеммах АКБ на разных режимах. Еще лучше мерить ТОК на генераторе (не знаю на сколько это для вас возможно, но сейчас токовые клещи разные есть) и НАПРЯЖЕНИЕ на разных режимах.
Чем ток отличается от напряжение лучше разобраться самому, либо еще раз ехать к электрикам, не вдаваясь в подробности.
15.09.2018, 14:15
#540
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Генератор и АКБ
Мультитроникс.
Показания данного прибора можно принимать только "к сведению", но не как истинное значение.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
