31.07.2018, 21:32
#321
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:32
Автомобиль: Дастер
Re: Расход масла на 2л двигателе
Gromwolt, 5.5 литров ты никогда не зальешь. Максимальный объем масла в этом моторе 5.4 литра, но дне поддона есть не сливаемый остаток около 300-400 грамм, поэтому все льют только 5 литров.
На прошлой недели снимал поддон для замены прокладки, нет там 300-400 мл не сливаемого масла, там от силы 200-250 мл
4*4, 2.0 литра, ручка.
31.07.2018, 23:02
#322
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Пока лил 5w-30, 5w-40 не сливалось, залил 0w-40 с 5w-30 слилось больше 5 литров. Примерно 5.4...
17.08.2018, 23:11
#323
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Я думал эта тема "поговорить просто не о чем" как может жрать масло двухлитровый, если все говорят что масло уходит на 2-3мм от замены до замены, и у меня 2-3 мм уходило, даже и незаметно.
Но вот достал щуп, и сантиметра от бывшего уровня масла нету...
Перечитал тему. Да, как и у многих, ушло масло когда крутил двигатель "тапка в пол"
М-10, М-11, М-4, постоянные обгоны, плюс обратно гружённый да с боксом. На круг вышло около 4т.км. за этот пробег уровень уменьшился на 1см. Это выходит гр-250..
В прошлом году по такому-же маршруту ездил, но спокойно, уровень масла тогда вроде вообще не изменился.
Общий пробег авто почти 90т.к.
17.08.2018, 23:29
#324
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Тоже под 90 тыс. и за 9 тыс. между заменами уровень упал до мин. примерно с середины.
15.09.2018, 13:40
#325
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 15 мин. 50 сек.
Агафон, масло какой вязкости льёшь? Масленное потение верха двигателя есть? Как крутишь двигатель?
Вчера (77 тыс.км пробега) обнаружил падение уровня масла на 1/3 растоянния между "макс" и "мин" на щупе (первичная заливка - 2/3 растояния). До этого падения не наблюдал. Последние три года лью 5w30, более 3 тыс.оборотов двигатель не кручу, два года наблюдаю масленное потение верха двигателя (год назад при замене третей свечи справа в колодце обнаружил подтёки масла и обмякший уплотнитель катушки).
Думаю, сначала побороть масленное потение верха двигателя...
15.09.2018, 16:55
#326
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Из-за потения болтов клапанной крышки либо самой крышки уровень так сильно не упадет.
15.09.2018, 22:39
#327
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Меня потение перебороло) Был и герметик и, медные шайбы, все равно через некоторое время все в масле. Как это катушка в масле все работает, тьфу- тьфу
29.10.2018, 06:52
#328
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Столкнулся с жором масла. 500мл на 1000км.
Двигатель сухой, работает тихо. Вибраций нет. Тяга нормальная. Пробег чуть более 100ткм. Был у дилера, поменяли масло, протянули болты, замени сальник датчика. Расход не изменился (в принципе и ежу было понятно, что через них столько не выбежит).
Предлагают разбор и капиталку
29.10.2018, 06:57
#329
Сообщение от Dicson
Какой был интервал замены масла? Бензин с каким октановым числом заливали?
Капиталку лучше делать у проверенного моториста, а не у ОД.
И еще в добавок можно новые поршни с Мегана 2 поставить, чтобы понизить степень сжатия и заливать спокойно 92 бенз.
Похоже мифы о надежности данного мотора так и останутся мифами.
29.10.2018, 07:18
#330
Замена по мануалу раз в 15ткм или раз в год. Расход вырос мгновенно. В декабре 2017 была замена масла. Пройдено тыс 5. Отвез на диагностику реношную за 300р да замену антифриза в апреле. Уровень в норме был. Вот с апреля по август прокатался еще тыс 6.
И в один прекрасный момент, при повороте моргнула масленка. Сюрприз. Щуп сухой. Поехал на замену масла и осмотр. На осмотре все сухо. Рекомендация болты и сальник. Вот после проехал еще 2ткм. Вчера влил 1л масла
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
У ОД не собираюс, т.к. с ориентировали на сумму выше 100тр. Вот сейчас пытаюсь найти хорошего моториста.
Про поршни от мегана 2 видео читал. Осталось найти кто согласится. Город полумиллионник, а мастеров или сервисов, которым доверяешь найти не могу.
Бензин только 95. После покупки в первые месяцы лил 92. Но, не понравилась детонация. Перешел на 95.
29.10.2018, 07:39
#331
Померяли бы хоть компрессию для начала,а то сразу уж и капиталка.
29.10.2018, 07:54
#332
Когда им предложил компрессию сразу померить, то ответ был такой, что без разницы, что покажет компрессия, движок нужно разбирать и смотреть
29.10.2018, 08:01
#333
Странно,это же может дать сразу какую то картину,и точку отсчёта.
---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
Померяйте где нибудь сами,для себя картину получите.
29.10.2018, 08:25
#334
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
а что, он не спокойно заливается?  зачем мощность терять?
29.10.2018, 08:33
#335
Гендерный узурпатор!
29.10.2018, 08:50
#336
Позвонил во второй сервис - тоже говорят, что если компрессия ничего не покажет, то только лезть. Если компрессия что-то и подскажет, то в какой горшок лезть, но если и лезть, то лезть во все сразу.
Спросил про раскоксовку - никто не берется
29.10.2018, 08:57
#337
Dicson, Ну можно и самому,жижа ЛАВР вроде неплоха,что и как полно роликов в Тырнете. Но всеравно надо с компрессии начинать рисовать картину маслом. Больше всего напрягает слово « вдруг» стал жрать,масложер начинается постепенно.
29.10.2018, 09:17
#338
Сообщение от Dicson
Мне делал раскоксовку (присадкой RUTEC, профилактика) Виталий (SVV motorsport), попробуйте обратиться к представителям в Кемерово, может какую нибудь информацию найдёте.
https://vkfaces.com/vk/group/svv42
https://www.ru-tec.ru/
29.10.2018, 09:42
#339
Сообщение от Hudozhnik
Заливается спокойно, но ездить звенеть как дурак, разрушать двигатель детонацией и потом менять поршни это очень то и прикольно.
29.10.2018, 10:58
#340
Коллега продал дастер на 140 т.км - всю жизнь лил 92-ой, ни о замене поршней, ни о масложоре не слыхивал. Может, дело в качестве бензина?
Сообщение от Dicson
про раскоксовку
Мне кажется, дело не столько в маслосъемных кольцах поршней, сколько в направляющих клапанов - их сильно разбивает с пробегом.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
