Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 27.01.2018, 20:23   #681
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
gromovergec, что мешает выкрутить один болт с любого колеса и пойти с ним в магазин дисков КиК, засунуть энтот болт в отверстие и замерить длину, на которую он вылезет, поделить на шаг резьбы, и если в штуках будет не менее 6.5, то подойдут... а вот если будет больше 10, то...хз... могут достать до тормозных механизьмов внутрях барабана... Но это тоже можно проверить, сколько витков нужно накрутить, чтоб достать до внутренностей барабанов, просто вкручивая болт в барабан и считая обороты...
Старый 14.04.2018, 09:07   #682
Онлайн: Сергей159 на форуме
Ездил какое-то время с четырьмя болтами из пяти, т.к. в ступице у отверстия под болт резьбу сорвало. Купил новую оригинальную ступицу и обнаружил, что все имеющиеся у меня болты не закручиваются в неё. Болты закручиваются менее чем на половину и встают. Болты заводские от штамповок и еще у меня есть специальные болты для литья с плавающей шайбой FEBI.
Правильно ли я понимаю, что резьба на болтах вытянулась и для новой ступицы нужны новые болты?
Старый 14.04.2018, 09:53   #683
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Перед тем как покупать новую ступицу, я бы сначала попробовал вставить вот такую штуку, и стоит этот набор в три раза дешевле ступицы. Покупать набор надо только с проволочной вставкой длиной не меньше 16мм. т.к. у нас резьба в ступице у нас имеет длину 15мм.
https://www.youtube.com/watch?v=-_azEsNkA9Q
Старый 14.04.2018, 11:59   #684
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Почему-то мне кажется что дело в ступице... Я рвал болт в ступице, километров 200 ездил на 4-х, потом спокойно вкручивал и старые болты, и новый покупал - никаких проблем не было.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 14.04.2018 в 16:48.
Старый 14.04.2018, 13:21   #685
Почему-то мне кажется что дело в ступице... Я рвал болт в ступице, покупал, километров 200 ездил на 4-х, потом спокойно вкручивал и старые болты, и новый покупал - никаких проблем не было.
Купил новые 5 болтов, всё легко заворачивается от руки. Значит у меня резьба на всех болтах и на ступицах немного потянута, хотя с виду и не скажешь.
Старый 14.04.2018, 16:51   #686
А в другие ступицы болты нормально заворачиваются? На самом деле шибко сильно-то тянуть и не нужно, особенно болты с шайбами. я такой воротком оригу реношную как нефик делать сорвал, они не стопорятся как обычные. Динамометрический ключ много открытий приносит.
Старый 14.04.2018, 17:17   #687
Хотя и штатного баллонника достаточно, если затягивать рукой без фанатизма и использования дополнительных рычагов, или ног
Старый 14.04.2018, 18:05   #688
Штатный пластилин и не доставал ни разу. У меня балонников 3 штуки и вороток 600 мм, чтоль. Вот им рукой болт спокойненько и порвал.
Старый 15.04.2018, 13:15   #689
Можно было и не менять ступицу. На снятой ступице закрутил болт с обратной стороны до конца и резьба, которая была сбита в самом начале выправилась.
На новую ступицу подошли старые болты. Пришлось лишь приложить небольшое усилие при наживлении болтов от руки. Хорошо, что на этом колесе нужно было еще и подшипник ступичный менять.
Ступицу кстати купил всего за 3 тысячи в магазине, на коробке было написано 402020016R Renault-Samsung Motors, один в один как родная. Не знаю откуда они их привозят, но под заказ её нигде не купить. Оригинальная на Дастер, которая бьется по вин-коду стоит более 10 тысяч рублей.
ID:	116334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116335   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2018, 22:38   #690
Sveaman
Аватар для Sveaman
Онлайн: Sveaman вне форума
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
Сообщение от FAlVik Посмотреть сообщение
Получил машинку с литыми дисками от завода и 5 болтов в запечатанной пупырке.
Это просто запасные? Или просто бросили?
зы.болты на пакете "маде итали"
Товарищи, у меня тут вопрос: купил машину на литье, запаска на обычной штамповке, болтов дополнтельных не положили. Менеджер уверил, что можно запаску крепить штатными болтами от литья, мол, всё ОК будет.
Соврал, нет, какие мысли? Ехать к дилеру за болтами для запаски?
Старый 18.05.2018, 22:46   #691
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от Sveaman Посмотреть сообщение
Товарищи, у меня тут вопрос: можно запаску крепить штатными болтами от литья, всё ОК будет ?.
Штатное литьё и штатный штамп притянуты однаковыми болтами..
Подойдут.
ПровереННо на мне.
Совершенно точно.
Без сомнений!
Один в Один.
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 18.05.2018 в 23:15.
Старый 13.06.2018, 10:05   #692
Вчера обнаружил интересную вещь. Колесные болты для литья с плавающей конусной шайбой FEBI 36254 закручиваются в ступицу не до конца. Закручиваются примерно на 3/4 от всей резьбы в ступице. То есть длины болтов не хватает. Диски китайское литье Replay RN65.
Опасно ли так ездить? Уже 2.5 года отъездил.
Старый 13.06.2018, 12:01   #693
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Сергей159, Шесть-семь оборотов должно быть, тогда болт полностью в теле ступицы держится по всей резьбе. Можете проверить сколько у вас оборотов до полной затяжки.
Старый 13.06.2018, 12:41   #694
Это под штамповку для нас. Под литье у нас длина 28 мм.
Старый 13.06.2018, 12:56   #695
28 мм длина только резьбы или длина под головной частью? На моих болтах FEBI длина резьбы 24 мм, а длина под головной частью 27 мм. Общая длина болта 53 мм.
В связке штатные болты для штампов + штампы стиляги болт закручивается на всю резьбу в ступице и даже на миллиметр выходит из неё.
Старый 13.06.2018, 14:44   #696
28 мм длина только резьбы или длина под головной частью? .
28 мм длина резьбы. Под штатное литье, вроде, 26 мм достаточно. Реновская орига с шайбами длиннее, чем штатные болты под стиляги.
Старый 24.06.2018, 19:26   #697
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Позавчера обнаружил отсутствие на левом переднем колесе трех болтов Причем два оставшиеся были рядом. Так проездил целый день (на работе не могли открутить, значит, ночью во дворе). Вот п..сы! Вроде на диски мои неновые не должны были позарится, вообще такое в первый раз. Страшно представить, что бы случилось бы, если на ходу оборвало. Поставил китайские времянки, заказал 8200719981 - правильный номер для стиляг?
Старый 25.06.2018, 08:34   #698
На стиляги любые становятся, это для литья длины не хватает. Только у меня этот болт бьётся под ключ на 19, а родные у нас на 17.
Вот "под литье" : 8200610460
Старый 25.06.2018, 13:54   #699
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Давным давно. 28 мм могут шоркать за скобу тормозного механизма в задних барабанах. На своих под литьё срезал по 2 мм. Спереди без разницы, и 28 мм встанут. Смазывать медной или графиткой высокотемпературной смазками очень рекомендовано.
Последний раз редактировалось postpank; 03.07.2018 в 09:45.
Старый 17.09.2018, 11:15   #700
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Литые диски K&K, болты дали вместе с дисками, длинна резьбы 27-28мм, третий сезон.
Появился стук на малых скоростях с частотой вращения колеса. Стук исчезал даже при слабом касании педали тормоза, поэтому заподозрил тормоза. Поехал в сервис. А там сходу говорят - не прикручено переднее правое колесо. И попутно люфт в шаровой опоре здесь же. Взялись менять рычаг - и 3 колесных болта отломились при откручивании. 3 часа му..сь с высверливанием обломков.
Теперь вот думаю, где найти нормальные болты и как их поменять на оставшихся 3-х колесах...
ID:	118859   Нажмите на изображение для увеличения
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
