Новый dCi о 109 коняках!
Страница 94 из 161
Первая
44
84
92
93
94
95
96
104
144
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
25.09.2018, 22:01
1861
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Как говорится береженного, бог бережет!
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
26.09.2018, 09:48
1862
askiy
23 ч. 39 мин. 17 сек.
Был(а): 05 дек 2018 09:37
Автомобиль: Duster 2017 dci 4x4
Альфред555
Так как все ни как не соберусь купить защиты дна, пришлось извращаться и делать пока так. Заправил провод в пластиковую гофру и обмотал изолентой, родную пластиковую клипсу выкинул. А в экране сделал по два отверстия под хомут из провода 2,5
Сажевый и датчик нагреваются под 600 градусов (вроде как). Имеет смысл ч-з пару дней осмотреть снова, не оплавилась ли изолента и не развалилась ли. И искать фторопластовую пленку, вроде так называлась когда-то
. Или посовременней материал. Ну и, да, защита сюда просится, хоть и слегка занизит клиренс, т.к. между сажевым и защитой нужно обеспечить зазор хоть в 1 см, чтоб лишнего дребезга в кузов не было (как постоянно у меня из-за подгибаний на неровностях дороги защиты).
askiy
Отправить личное сообщение для askiy
Найти ещё сообщения от askiy
26.09.2018, 22:42
1863
Альфред555
askiy
, Что нагревается , в курсе . гофра и изолента не доходят до сажевого, гофру одел на датчик примерно 1 см думаю не кретично. Завтра залезу гляну. И отпишусь что да как
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Защиту по любому поставлю
ДРАЙВ
Последний раз редактировалось Альфред555; 27.09.2018 в
08:05
Альфред555
27.09.2018, 09:34
1864
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
В каталоге на сайте рено обогрев стекла указан как штатное оборудование в комплектация привеледж и люкс привеледж в том числе и для дизеля. Начали ставить на дизель? Интересно, можно ли на дизель рестайл 2016 года поставить стекло с обогревом?
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
27.09.2018, 10:58
1865
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
evilmilk
На сайте много косяков и не точностей.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
27.09.2018, 11:45
1866
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
evilmilk
Какого стекла? На лобовом как всегда прочерк((
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
27.09.2018, 16:56
1867
Алексей Анапа
3 ч. 53 мин. 5 сек.
Был(а): 04 окт 2018 17:17
На счет изначального вопроса "протекания уплотнительного кольца":
- подобрал уплотнительное кольцо круглого сечения, патрубок вошел туго, пока не капает.
Последний раз редактировалось Алексей Анапа; 27.09.2018 в
17:46
Алексей Анапа
Отправить личное сообщение для Алексей Анапа
Найти ещё сообщения от Алексей Анапа
27.09.2018, 18:58
1868
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
evilmilk
Ставить нельзя....в эл проводке нет шины для подключения лобового стекла......
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
ДПРМ
Отправить личное сообщение для ДПРМ
Найти ещё сообщения от ДПРМ
Читать дневник
27.09.2018, 19:04
1869
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Проводка - херня, её можно протащить.
Не делал наблюдений на дизеле. Но на бензиновых логанах с обогревом стоит генератор мощнее (на лобаче два элемента нагрева, слева и справа, каждый кушает по 20А), и на контроллерах двигателя разные прошивки. Хрен его знает, как будет реагировать блок управления на такую нагрузку без полной подготовки.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
27.09.2018, 22:16
1870
Альфред555
[b]Алексей Уважаемый напишите номерок уплотнительного колечка которое вы подобрали к патрубку. А то прикупил оригинальное да что то не внушает оно доверие это французкое не дорозумение. Не хочется разбирать по 10 раз одно и тоже
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
На счет стекла! Если ставить, то думаю чем то нужно жертвовать ,например пару тэнов отсоеденить и на эти клеммы подцепить стеклышко с обогревом. Правда не смотрел еще сколько тэны по амперажу кушают с генератора
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
По любому стекло нужно будет цеплять либо через реле времени либо что будет лучше через термо реле которое не даст включиться летом когда детишки, внуки могут что нибудь нажать в ваше отсутствие. У товарища на десятке так заднее стекло разлетелось летом, дети включили а он не заметил
ДРАЙВ
Альфред555
28.09.2018, 00:23
1871
evilmilk
TiM*
Да,в прайслисте указано, что только на бензинки, а в брошюре нет уточнения, что только на бензин. Вот я и подумал, может быть стали ставить, жаль что нет.
https://www.cdn.renault.com/content/...hure-04.04.pdf
evilmilk
02.10.2018, 22:40
1872
Альфред555
Алексей Анапа
, Уважаемый, напишите номер колечка
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
askiy
, По поводу своей доработки провода датчика сажевого фильтра. Проехал 450 км. Залез под дастика глянул, и опа а там все в порядке!!!даже изолента не поплавилась. Т.к гофра трубка одета на датчик 1 см. Так что доделка имеет смысл.
ДРАЙВ
Альфред555
02.10.2018, 22:48
1873
evilmilk
Альфред555
Алексей Анапа
askiy
А очистка сажевого была? Интересно именно состояние изоленты после нагрева сажевого для очистки.
evilmilk
02.10.2018, 23:19
1874
Альфред555
evilmilk
, А вот очистку ни разу не наблюдал, хотя по трассе в каждую неделю два раза по 120 км проезжаю. Через ЕЛМ ку по торку так и не допетрил как смотреть последний прожиг. И pid ы загрузил для торка. Как смотреть может тут кто то просветит меня. В теме читал, ни чего внятного не нашел
ДРАЙВ
Альфред555
03.10.2018, 08:02
1875
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Альфред555
evilmilk
Как то пару раз выходя из авто снизу чуток был запах гари, на что похоже не скажу , просто пахнет горелым, может это и есть прожиг.Если это на трассе да на скорости,то думаю не возможно ни как прожиг будет определить.
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
03.10.2018, 09:27
1876
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
белый дым облаком ещё будет
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
03.10.2018, 09:34
1877
Вездеход64
Сергей Захаров
у меня не было такого..
Вездеход64
03.10.2018, 09:35
1878
STMRS
6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Вездеход64
Вездеход64
Облако белого дыма трудно не заметить даже на трассе. Дымит около минуты.
STMRS
Отправить личное сообщение для STMRS
Найти ещё сообщения от STMRS
03.10.2018, 09:38
1879
evilmilk
Я 2 раза наблюдал прожиг в городе на парковке. Воняет чем-то, звук двигателя немного другой, и выхлоп из трубы очень горячий. Но никакого белого дыма, выхлоп бесцветный был.
evilmilk
03.10.2018, 12:00
1880
Альфред555
Облаков белого дыма ни разу не наблюдал. Запах был какой то не понятный , больше похож на х....й одеколон чтоли или гарь какая то но это при пуске на морозе было. Думаю прожиг всяко должен включиться только на горячем двигле. Тут писали что для включения сажвого нужны обороты минимум 2к и скорость 100 - 120 км/ч
ДРАЙВ
Альфред555
Страница 94 из 161
Первая
44
84
92
93
94
95
96
104
144
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
