04.08.2017, 16:38
#61
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Re: Нет питания в прикуривателе
СТОП.
без одного голубого не работает магнитола...срочно ищется второй предохранитель на 15...который наверное отвечает и за заднюю (основную) разетку.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 04.08.2017 в 19:28.
04.08.2017, 17:32
#62
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 6 ч. 58 мин. 53 сек.
Сообщение от Demonn41
СТОП.
без одного голубого не работает магнитола...срочно ищется второй предохранитель на 15...который отвечает за заднюю (основную) разетку.
Первый ряд "D"-дополнительное оборудование-рестайлинг.
Последний раз редактировалось Sane; 04.08.2017 в 18:25.
04.08.2017, 18:09
#63
.Был закуплен блистер предохранителей. По виду оригинал...как и стоЯт.
Установлен в пустое гнездо (34) предохранитель 15А (аудиосистема и диагностиченский)
.И всё заработало...правда магнитола запросила код...
.Ураааа! теперь я с разеткой и радио!
Вообще я вижу неСуразность такого названия (термина ) как "прикуриватель"....можно ведь просто указать, даже в инструкции - разетка 12v... я думаю все поймут.. дураков же среди нас нет....а бобышку, которые люди используют для прикуривания сигарет я сразу же в помойку выкинул...и сыну объяснил, что это просто разетка электрическая автомобильная.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 06.08.2017 в 00:21.
05.08.2017, 09:56
#64
Время онлайн: 2 нед. 4 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 14 апр 2022 20:24
Автомобиль: duster 1.5dci 2016 г. привиледж
А зачем плоскогубцы? У Вас на крышке блока и в блистере есть спец зажимчик для замены предохранителей.
05.08.2017, 10:10
#65
Сообщение от Vladimir56
написал и сфткал - НЕТ этой прищепки в крышке ..есть прищепка для больших предохранителей.
ЗАТО прищепкой обзавёлся после покупки блистера...но забыл ею воспользоваться...оч спешил.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 05.08.2017 в 23:55.
18.08.2017, 15:26
#66
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 8 мин. 54 сек.
Был(а): 22 фев 2021 06:57
это был верный предохранитель не два рядом, а именно 5й в другом ряду.
возможно это особенность авто с esp.
01.10.2018, 17:27
#67
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2019 09:08
рестайл 2018 года. подключил насос к заднему прикуривателю (задних пассажиров) - крутанул долю секунды и погас. в итоге нерабочий прикуриватель. передний работает
курил мануал - не нашел там четкого описания где пред у заднего?
D?
или 32-й? его проверял визуально - вроде живой... в гараже мультиметр к сожалению.
может кто ткнет, чтобы преды верные воткнуть?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Сообщение от Юрий Воробьев
думаю оно, сегодня проверю. тот, который маркирован в схеме как D - полагаю он и отвечает за задний прикуриватель.
другое дело почему оно сгорело при первом же подключении к нему...
01.10.2018, 17:35
#68
Предохранитель D. У меня тоже от насоса сгорел, теперь в передний втыкаю.
01.10.2018, 17:54
#69
да, сейчас вытащил - горелый. вопрос основной в силе - почему задний сразу горит... тут писали что лучше ставить разветвители, но чем они лучше - там же такие же преды стоят.
всего 1 раз подрубал туда потребитель и сразу сгорел.
насос точно 15а не потребляет. простенький.
01.10.2018, 18:57
#70
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Насос во время запуска кратковременно потребляет больше,чем 15А .Поэтому от такого 'броска' тока пред. и сгорает. Попробуйте 1.подлючать насос при заведенном двигателе.2 Сначала включить вхолостую насос,затем подключать шланг к нипелю. Как то так.
01.10.2018, 19:02
#71
Сообщение от tola56
1. включал на заведенном
2. подключил сначала в прикуриватель, потом прикрутил нипель и включил. никогда не слышал что сначала лучше вхолостую =) попробую на досуге
ваще очень странно. передний не горит, а задний горит. схема уг
01.10.2018, 19:09
#72
Может быть с завода провода на задний прикуриватель меньше сечением. Да еще и длиннее они. Вот пред. И не держит нагрузку.
01.10.2018, 19:20
#74
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Прошу прощенья, что не в тему, но мне после покупки рестайла друзья подарили компрессор с крокодилами на клеммы и длинным спиральным шлангом, вначале было непривычно, а потом стало больше нравиться, чем в астре, там банальный на прикуриватель... И качает быстрее, ибо мощи больше, и кмк быстрее развёртывать-свёртывать, даже с учётом упаковки в сумку... Брэнд спецом не называю, ибо смысл в другом, и безопаснее, и быстрее...
02.10.2018, 03:27
#75
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 32 мин. 10 сек.
Сообщение от makkon
1. включал на заведенном...
На заведенном напряжение больше, значит ток в нагрузке тоже будет больше, значит вероятность спалить предохранитель тоже больше.
02.10.2018, 08:37
#76
Сообщение от bubba
И ключЁм зажигания не нада вертеть... зажигание включать.
Крокодилы кинул и качай себе.
Сейчас опять наверное предохранитель сгорел... и не работает задний прикуриватель...
Спустился - посмотрел... голубые предохранители оба целые... но задний прикуриватель не работает.
Пойду попробую предох D заменить.
Заменил предох D
Вместо сгоревшего 15амперного установил предох на 20А.
И о-чудо... розетка заработала.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 03.10.2018 в 00:04.
02.10.2018, 15:06
#77
судя по всему лучше не брать чужие мощные насосы, у которых в комплекте с завода крокодилы идут, ну либо смотреть их потребление в техпаспорте -) брать попроще ну и подрубать не на задний прикуриватель. все ок тогда будет.
Вместо сгоревшего 15амперного установил предохранитель на 20А.
а вот тут не просто так 15а видимо. я склоняюсь к сечению проводки и мощности оборудования подключаемого. можно и попортить проводку рано или поздно
30.07.2019, 11:32
#78
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Один из самых полезных постов!! Мелочь, а приятно! Я серьёзно))) Я уж собрался разбирать задний прикуриватель вкупе со всей проводкой и сопутствующими пластмассинами)) Пока до магазина не добрался , впаял медную проволоку к верхним выводам контактов сгоревшего 15А предохранителя, временно типа "жучка".
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Последний раз редактировалось Monaxan; 30.07.2019 в 11:45.
30.07.2019, 22:02
#79
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 23 мин. 26 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:27
У меня на предыдущей машине (Гранте) эта проблема была. Предохранитель менял несколько раз, пока не дошло, что дело в переходнике, который вставлял в прикуриватель. Заменил переходник - предохранители больше не перегорали
"Scientia potentia est"
30.07.2019, 22:15
#80
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 8 мин. 41 сек.
На Дастере с такой проблемой не сталкивался сам, но на Юге помог мужечку.
Навигатор вставил в прикуриватель.... ну и ехал без навигатора и постоянно включая магнитолу.
Как он был рад, когда поменял ему предохранитель под рулевой колонкой.
А вот на Колеосе пришлось.
Теперь насос и гайковёрт подключаю только через "крокодилы".
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
