Старый 12.06.2017, 23:09   #121
Pretender
Аватар для Pretender
Онлайн: Pretender вне форума
Был(а): 18 окт 2018 23:54
Автомобиль: Terrano
По умолчанию Re: Регулировка света фар
Сколько разных способов настройки описали! Пользуюсь дедовским методом. Нужна ровная площадка метров 10-15 со стенкой. Ставим машину перпендикулярно к стене и вплотную. Отмечаем на стене центр фар ближнего света (это напротив лампы). Поставив руль ровно, отъезжаем на 10 метров. На фаре написано 1% - это 10см для дистанции 10 метров. Включаем ближний и выставляем вершину галки на 10см ниже отметки. По горизонтали ставим ровно под отметку или сантиметров на 3-5 правее, чтобы точно на слепить. ВСЕ! Ближний упрется в дорогу на расстоянии 50-70 метров.
У меня вот другая проблема: хода регулировки на правой фаре не хватает. Все равно светит низко. Да и тросик из оплётки торчит длиннее чем на левой. Что делать? Снимать бампер и шайбы под нижнее крепление фары подкладывать?
Старый 13.06.2017, 09:12   #122
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от Pretender Посмотреть сообщение
Может лучше оболочку троса удлиннить? Какую нибудь скобу/подкову?...
Старый 13.06.2017, 10:27   #123
Pretender
Автомобиль: Terrano
Да тросик там с поперечной канавкой на конце оболочки, в которую входит паз на корректоре. Как подвинуть чтобы держалось долго, не придумал.
Старый 13.06.2017, 11:23   #124
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Где-то читал сообщение человека с похожей проблемой, у него внутри самой фары соскочило что-то, вот корректора и не хватало.
Старый 13.06.2017, 12:13   #125
Pretender
Автомобиль: Terrano
В фаре все зацеплено. Соскочило на Логане сына, там вообще не регулировалось, фара смотрела в землю.
А в крутилке в салоне нет регулировок? Кто нибудь смотрел как тросик внутри крутилки закреплен?
Старый 25.09.2017, 07:01   #126
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
всем привет, подскажите плиз, такое ощущение что ближний как то низко стоит ? у всех так ? или кажется ? записался к од... в конце недели, посмотри чо скажут.....
зы лампочки не менял, корректор до упора в верх
Последний раз редактировалось Otmorozok; 25.09.2017 в 10:57.
Старый 25.09.2017, 10:55   #127
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Otmorozok Посмотреть сообщение
..такое ощущение что дневной как то низко стоит...
А как вы это определили? Свет от ходовых огней рассеянный, без фокусировки как у ближнего например. Когда выезжаю из гаража сразу видно, что горит, но при отдалении от стены он превращается в кашу от обеих ламп. Это же заводская установка - как он вообще может "низко стоять" если не было аварии и фары установлены ровно?
Старый 25.09.2017, 11:03   #128
Otmorozok
metr 63, извини ввёл в заблуждение, ближний конечно же
светит очень низко, примерно на 20-25метров, аварий не было, корректор фар доупора вверх. лампочки не менял
Старый 25.09.2017, 11:07   #129
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Мне на 1-м ТО сказали что ближний и туманки опущены. На мои возражения, что так было с завода, и я ничего не трогал, сказали, что регулировочные работы по гарантии не делаются. Регулировка ближнего и туманок вышла в руб 800 вроде.
Старый 25.09.2017, 11:16   #130
Otmorozok
evilmilk, спасибо, делал у од ? тоже считаешь что низко ближний опущен ?
Старый 25.09.2017, 11:53   #131
metr 63
Аватар для metr 63
У меня левая фара чуть ниже светит, но это объяснимо(( Нажмите на изображение для увеличения
Вообще тема о другом, можно на бан налететь.. Лучше в этой теме по обсуждать про фары http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...278#post964278
Старый 25.09.2017, 12:01   #132
evilmilk
Аватар для evilmilk
Да, решил у ОД сделать сразу, что бы не ездить по сервисам. Мне в принципе света хватало, но стало еще лучше)
Старый 25.09.2017, 12:18   #133
Otmorozok
metr 63, ну вроде как фара то не задета....
Старый 25.09.2017, 12:59   #134
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Странный у Вас какой-то сервис.Мне на ТО-1 без всяких вопросов подрегулировали фары-тоже низко светили,и проверили противотуманки тоже,и это без всякой оплаты.Все это входит в ТО.И кстати после ТО перестали бегать воздушные пузырьки в топливоподающем прозрачном трубопроводе-фильтр топливный поменяли и видимо все зажали "как надо"-а с завода где-то воздух подсасывало.
Старый 25.09.2017, 13:13   #135
evilmilk
Аватар для evilmilk
На сайте рено в списке ТО нет регулировки фар, есть только проверка, поэтому настаивать не стал.
Обязательные проверки при проведении «Регулярное ТО»
Оборудование
проверка приборов наружного и внутреннего освещения и световой сигнализации;
Старый 09.10.2018, 20:36   #136
Олег08.кз
Аватар для Олег08.кз
Онлайн: Олег08.кз вне форума
Был(а): 11 окт 2018 10:39
Доброго времени суток, подскажите меняеться ли сам корректор фар на фарах в рено дастер?
Проблема такая, кручу коректор в салоне регулируеться лишь одна фара, тросики целы,было дтп может после него что то поломалось в самом корректоре!?
Старый 09.10.2018, 20:47   #137
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Сообщение от Олег08.кз Посмотреть сообщение
слетел тросик с корректора.
Старый 18.10.2018, 17:44   #138
Костян55
Аватар для Костян55
Онлайн: Костян55 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Правильная регулировка пучка света?
Старый 18.10.2018, 19:16   #139
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Нижняя полка правой и левой фары должна быть на одном уровне. На фото не правильно
Я на drive2.ru
Старый 18.10.2018, 19:51   #140
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Костян55- фары светят не правильно Скорее всего они не параллельны друг другу, свет идет в центр авто (пупок посередине).Дожна быть более четкая граница левой и правой фары, а тут она размыта с пупком
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка оборотов бензопилы с частотомером вместо тахометра, как? Управдом ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 6 02.11.2013 11:15
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
