09.10.2018, 20:37
#1741
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Крестовины для ВАЗ бывают так скажем от 40-300₽ ( чисто пример). И производитель от подвала,до фирмовой. Так что приводите адекватные примеры по пробегу.
09.10.2018, 20:51
#1742
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от Илья468
Очень не долго. Кто ездил на классике тот знает.
ВАЗ 2107 пробег за 2 года эксплуатации 100ткм, никаких проблем с карданом и крестовинами, так и была продана с диагностикой при продаже.
10.10.2018, 00:34
#1743
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от Михалыч35
В 2015г месяц ездил на тестевой пятерке 97гв. В процессе эксплуатации заменил заднюю крестовину, передняя в норме была. Тесть сказал, что крестовины стояли родные, заводские. Почти 20 лет, аднака)). Пробег не знаю, но довольно большой, машина не стояла.
Имею мнение, что ВАЗовские запчасти - это лотерея по качеству, с сильным уклоном в "не повезло".
10.10.2018, 05:29
#1744
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Илья468
Очень не долго. Кто ездил на классике тот знает. Еще веселее разваливаются крестовины на Ниве.
Крестовина на жигулях - это больное место.
Про Ниву разговора не было, у нее кардан короче, угол излома больше, возможно там и можно это назвать "больным местом" с Нивами плотно не общался, но вот на классике это точно не больное место (по крайней мере начиная с конца 80-х годов), в моей семье (со всеми моими родственниками) было не меньше десятка классических ВАЗов с ремонтом которых я сталкивался, правда большей частью косвенно - подсказать, купить/переслать запчасть, так вот - ни разу не занимался крестовинами... Но, еще раз скажу - возможно это отсутствие соли на дорогах.
10.10.2018, 06:59
#1745
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Но ведь она в жигулях всегда под нагрузкой работает, а на Дастере кардан вращается всегда но нагрузка на нем не постоянна.
И еще один немаловажный фактор - на классике кардан идет под углом и мост на пружинах, т.е постоянно двигается. На Дастере же кардан стоит практически прямо и угол поворота крестовин минимален.
Ну и конечно же о производителях запчастей забывать не стоит - если купить мусор за 100 р, на который без слез не взглянешь - он и ходить будет соответственно. Но как и на любое другое авто для ВАЗа крестовины можно купить импортные (тот же GMB к примеру) нормального качества и вполне не дорого. И будут они ходить уж по крайней мере не меньше родных Дастеровских
10.10.2018, 16:07
#1746
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
На классике таскал грузы на далекие расстояния, на ней были пружины от 4-ки (длинные), домики на аммиках. Крестовин хватало на 10 тыс. км максимум, из-за сильно поднятого зада (когда не груженый). Наиболее долго ходили крестовины самые дешевые на тот момент  . Я тупо перебирал кучу крестовин в магазе от всех представленных производителей- все изначально с люфтом подшипников (кроме самой дешевой).Летела всегда задняя- излом уж очень сильный. В обычной эксплуатации, перекидывались пружины на родные, про крестовины сразу забывал до следующих экстримов по грузоподъемности (80 ведер+ пассажир и 1000 км в одну сторону)
10.10.2018, 21:58
#1748
Был(а): 04 мая 2025 00:18
кстати, крестовины GKN уже бьются по коду U030 в инет магазах
11.10.2018, 11:08
#1749
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Из Бижбуляка сегодня приезжал Радик.Заменили одну крестовину дастеровского кардана с фиксацией стопорными кольцами.Вторая еще походит.
11.10.2018, 12:05
#1750
Сообщение от kardanremont
Заднюю поди?
11.10.2018, 12:18
#1751
Получается передняя,на фото верхняя.Она тоже страдает,глушитель рядом,подсушивает.
11.10.2018, 12:31
#1752
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Я когда свои крестовины демонтировал, то как раз передняя у глушителя была еще со смазкой внутри на всех шипах. Хотя по плоскостям если ее вращать, то были ощутимы некие подклинивания и никаких люфтов. А вот сзади уже ржа внутри на иголках была.
11.10.2018, 12:45
#1753
Обычно так и бывает,задняя быстрее выходит из строя,но в этом конкретно случае вот так.
13.10.2018, 23:22
#1754
Скинул седня кардан... вобчем вывод такой: люфт ни о чем не говорит, если он есть, хоть какой никой и ржа полезла - песец. На задней был небольшой, в итоге - подклинивает в одной плоскости, во второй закусывает вообще душевно, но провернуть можно + щелчки как семечки щелкают, только громко. Наверное уже стаканчики разфляло, буду пилить, смотреть. Передняя крестовина на вид живее всех живых и без люфта, но подкусывания тоже есть. в обчем, обе под замену, попробую поэкспериментировать с GKN в родном размере, если на задней стаканчики целы и уши не покурочило.
14.10.2018, 08:40
#1755
Ворчун2014, А пробег то какой?
14.10.2018, 13:19
#1756
90 000
14.10.2018, 14:44
#1757
Нууууу,как бы и наверно пора.
14.10.2018, 15:05
#1758
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
По поводу сызраньских крестовин:
2 зимы назад прставил сыраньский кардан, зиму норм, весной в лужах видимо смазку с передней вымыло. Щаменил на такой же сызраньский дорогой и воглгаавтопром. Зиму норм, весной та же песня. В эту зиму поставлю toyo. Поглядим.
Зы. Зато летом без кардана, на легке))
14.10.2018, 17:08
#1759
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
90 000
Такое состояние кардана не говроит о том, что он только к этому сроку подошел.
Я думаю, как и говорил уже на 60т. ваш кардан начал закусывать. Тоже ездил с задней заклинившей крестовиной до 67ткм и никаких замечаний не было. Поменял их просто потому что было время и деньги.
14.10.2018, 18:11
#1760
Кто-нить крестовины пилил? поделитесь, чем пилили. Ножовка по металлу пасует, почти час танцев и от силы полкрестовины. Как заколдованные.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
