03.01.2013, 21:51
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Неисправность подушки безопасности.
Пару недель назад загорелся оранжевый индикатор неисправности подушек. Заехал к дилеру и выяснилось, что у меня обрыв проводки в руле и водительская подушка не сработает в случае чего. После праздников будут заказывать данный узел. Говорят около 15000 рублей стоит. Радует что по гарантии.
МОЙ БОРТОВИК.
18.10.2018, 20:41
#81
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 44 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:51
Автомобиль: duster1.6
Re: Неисправность подушки безопасности.
ДенисА если получится,поделитесь пожалуйста.точно такая болячка.
18.10.2018, 20:51
#82
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Выключи зажигание, сними клемму.
Разбери кожух рулевой колонки. Передерни все входящие в подрулевой соединитель штекеры.
Собери все обратно. Понаблюдай.
18.10.2018, 20:53
#83
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 5 д. 38 мин. 30 сек.
Сообщение от Morze701
мне меняли ничего не отключая.
Передерни
а это вообще лишнее
18.10.2018, 20:58
#84
А я вчера дорогу на красный свет перешел, и ничего со мной не стало.
19.10.2018, 08:10
#85
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 14 июн 2024 12:54
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
У меня тоже плохой контакт под кожухом рулевой колонки был. Разъемы пошевелили и уже 2 года всё ОК. Тоже думал сначала, что шлейф, а оказалось намного проще.
19.10.2018, 08:20
#86
Время онлайн: 1 г. 4 д. 16 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 12 июн 2024 22:02
Такая же фигня бывает,мне диагност у офиалов подсказал как лечить,будет загоратся лампочка подушки , также отсоедитнять и потом поставить на место разьем сверху рулевой колонки по кожухом и все после этого тухнет.
Шрек
19.10.2018, 09:01
#87
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 13 июн 2024 14:03
анатолий тихонов, Хорошо бы,чтоб всегда так было все просто.
19.10.2018, 09:05
#88
Я, тоже глядел целый год, на лампочку подушки. Которая периодически загоралась, то на кочке, да в основном на кочках.
Вытащил , с права переключатель подушки пасажира, разъеденил разъем и вставил обратно. 2 недели, полет нормальный!
Гендерный узурпатор!
19.10.2018, 09:32
#89
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Там еще, по-моему, минут 10 ждать надо, что бы кондер стабилизатора разрядился...
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
Можно и так, только, возможно, трусы состирнуть придется, да новый модуль подушек с подушкой руля купить.
19.10.2018, 10:43
#90
Сообщение от Assa
Ну там ещё и через сканер надо блокировку задать)))
19.10.2018, 15:35
#91
Сообщение от Assa
Мне меняли в хорошем сервисе, во первых они в курсе что и к чему может привести, а во вторых, они сами за все отвечали.
Так что я не парился насчёт трусов, запасных не брал.
22.10.2018, 05:48
#92
На Duster-ах стоят подушки Autoliv ACU3.х, у Рено есть общие инструкции по диагностики этой системы SRS, согласно этому (стр. 88-2), если подушки не отключались через диагностику, то отключать аккум (или пред на SRS) обязательно, а вот по поводу сколько ждать - цифры разные, конкретно в этом общем документе - 2 секунды, в других подобных документах на конкретные машины я видел - "не менее 3-х минут" (на Duster такого конкретного документа найти не удалось). Так что предварительно: либо отключать их через диагностику, либо отключать питание SRS и ждать не менее 3-х минут, либо все-таки предусмотреть запасные труселя
3435A.pdf
22.07.2019, 11:51
#93
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 01 ноя 2019 06:59
Автомобиль: Привеледж 2л.4х4. 2012 г/в.
15000 стоит полностью подрулевой блок с переключателями: поворотов, света и тд. Покупал на разборке шлейф только без переключателей за 800 рублей, не помогло! Теперь у меня два шлейфа, оба прозванивал - в исправном состоянии. Осталось снять сиденье или заклеить беременного мужика!
22.07.2019, 11:54
#94
Что мешает сделать проверки?
22.10.2019, 21:53
#95
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 21 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 10 фев 2024 12:51
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Загорелась лампа под. без-ти. Все разъёмы передёргал.Руль снял щлейф прозвонил целый. Что может быть ещё? Подскажите.
Всё диагностика показала , обрыв цепи под. без- ти пассажира. Взял вынул выключатель под.без- ти и провод который пошёл к подушке подергал сильно, думал панель снимать уже придётся но не тут то было . Лампа после подёргивания решила не загораться. Я рад. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось александ; 25.10.2019 в 11:34.
22.10.2019, 21:57
#96
александ, У меня сдыхал блок управления подушками безопасности,слава богу в гарантийный период,меняли естественно бесплатно. Цена приличная,что то больше десятки.
23.10.2019, 16:31
#97
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от александ
Выкючатель подушек безопасности в каком положении?
23.10.2019, 17:37
#98
Говорят на дастерах П.Б при столкновении не срабатывают, может просто лампочку отключить, что б не раздражала. Четвертый год с ней езжу, по началу разберу -соберу с откл. акб. Потом и акб. перестал отключать, вначале не горит, потом снова загорается, шлейф прозванивал, менял...теперь уже внимание не обращаю.
23.10.2019, 18:42
#99
Сообщение от Uzer
Говорят, что кур доят (с)
С чего бы им не срабатывать то?
23.10.2019, 18:48
#100
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Выключатель включен. выключал,включал не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
