Старый 04.05.2017, 10:52   #81
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
По умолчанию Re: Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
У меня 2 звяка. Один локализовал и устранил- тормозная трубка доставала до балки (криво поставили, после замены балки). Второй звяк идет на 1100 об от экрана задней банки- дотронешься, пропадает.Крепления все целы, до кузова не достает- летом будем че-то думать, можь резинку подсуну между экраном и кузовом
2-й звяк вычислил, но не полностью:Открутился экран защиты средней части глушителя (один шуруп), плюс в одном месте экран доставал до корпуса...Остался новый 3-й звяк, похожий на предыдущий (на 2-й), только в значительно меньшем шумовым выражением..защита теперь прикручена (правда можь уже самораскрутилось)- нада снова лезть под авто
Старый 04.05.2017, 11:17   #82
TRIUMF
Аватар для TRIUMF
Онлайн: TRIUMF вне форума
Был(а): 11 мая 2021 17:00
Автомобиль: Renault Duster 2017
Тоже "бзынь" при запуске после ночной стоянки. Слышно только с открытой дверью. Дастер 2л. 2017г. пробег около 1000
Старый 19.04.2018, 17:43   #83
Борт074
Аватар для Борт074
Онлайн: Борт074 вне форума
Был(а): 06 сен 2022 16:08
Автомобиль: Дастер 1.6, 4х4, 2017
Тоже одинарное звяканье в момент запуска на холодную. Звук как в посте 47. Если выключить двигатель и сразу запустить - тишина, никаких посторонних звуков. Появился звук на пробеге около 5 тысяч. Сначала расстроился, но потом прочитал эту тему и понял: считать сей звук недостойным внимания))). Дастер рестайл, 1.6 4х4,
Старый 18.10.2018, 17:45   #84
polo453
Аватар для polo453
Онлайн: polo453 вне форума
Был(а): 22 окт 2018 13:29
Автомобиль: Рено Дастер (2016) 4х4 2.0 АКПП
у меня 2.0 на холодную тоже дзынь из под машины(примерно по центру), явно не бендикс и температура пока не минус...
пробег 22 000
Старый 18.10.2018, 21:21   #85
FlexRu
Аватар для FlexRu
Онлайн: FlexRu вне форума
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
У кого "Звяк" или "бзынь" при запуске двигателя - проверьте все болты крепления защиты двигателя. Особенно передние.
Старый 18.10.2018, 22:30   #86
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Фигня всё это, фича это рестайла, блямкает сновья и примерно из р-на переднего среза заднего колеса, я просил приятелей указать, откуда звук, давно было дело... Выхлопуха это... Фича... Ни на что не влияет... Кстати, давно не обращал на это внимания, мош с пробегом проходит, раньше блямкала всегда вне зависимости от сезона емнип... Пробег 52800...
Старый 18.10.2018, 22:57   #87
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
FlexRu, Уже несколько раз снимали защиту и проверял болты, не в этом точно дело. Здесь читал кому то по гарантии меняли катализатор по этой причине. Якобы он там болтается. Моему в марте будет 2 года, этот звук всегда есть. Последнее время сильнее стал.
Старый 19.10.2018, 13:07   #88
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Когда у меня раньше звякало, можно было на холодную стукнуть по выхлопной около переднего колеса и тоже раздавалось звяканьею
Старый 19.10.2018, 13:10   #89
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Можа, чисто детонация!?
Гендерный узурпатор!
Старый 19.10.2018, 14:28   #90
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
ЭТО ФИИИЧААА...!!!
Старый 19.10.2018, 15:10   #91
andimorgan
ЭТО ФИИИЧААА...!!!
Детонационная!
Старый 19.10.2018, 15:36   #92
Аватар для bubba
Какая нахрен детонационная, на холодной авте банка глушака под днищем блямкает, в районе где кончается задняя дверь и начинается арка колеса...
Старый 19.10.2018, 16:18   #93
polo453
Аватар для polo453
Интересно, а кто нить обращался по гарантии?
я записался на след. выходные, если дилер тоже скажет , что это "ФФФФФИИИИЧЧЧЧААА" , а не "ББББААААГГГАААА" и начнет мне описывать физические явления в момент запуска и что не звякать в принципе не может, то я ПОПАДУ на 1800 р. за диагностикуУУУУ!!!
Старый 19.10.2018, 19:05   #94
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:06
Мне дилер ответил что это на всех 2-х литровых рестайл и причина не известна, это норма.
Старый 19.10.2018, 19:07   #95
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Мне ОД уже сказал, что так у всех мол езди и не заморачивайся. А физически наверно смещаются потроха глушителя при тепловом расширении, а на холодную с клацанье встают на место после сотрясения.
Старый 22.10.2018, 13:29   #96
polo453
Аватар для polo453
спасибо братья! тогда хоть время сэкономлю, не поеду
а то это надо приехать остыть и тогда только..., а раз они все равно ничего не сделают, то нафиг их)
Старый 26.05.2021, 12:53   #97
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Счастье Re: Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
Сообщение от bigmess Посмотреть сообщение
2.0 бензиновый, при запуске звякает. Субъективно прямо под машиной примерно по центру. Причём прогретая машина запускается молча. Что это может быть, куда копать (очевидно - под машину)?
Сам в этом деле не разбираюсь, но могу предположить, что холодная выхлопная система вибрирует при запуске (после прогрева вибрация меньше заметна, потому и молча заводится). Достану вторую пару рук - попробую заглянуть под машину по-простому, но вдруг кто-то уже знает ответ..
У меня было так: оторвалась тепловая защита выпускных штанов. пришлось ставить новый болт и шайбу. Сделал видео отчет:
Лёгкий запах бензина при запуске. Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 8 02.06.2024 07:07
Оклейка машины дополнительным уплотнителем skela Тюнинг и доработки 245 10.07.2018 22:21
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
Подарки для новой машины maslovyu Аксессуары и допы 98 04.11.2013 22:50
Получение машины из салона с копией ПТС NikiSvetul ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 25 25.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
