22.10.2018, 16:55
#1801
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Сообщение от Hudozhnik
Что-то никак не пойму, как оплачивать? С двух карт visa не проходит из-за "технической ошибки", при заказе оплаты квитанцией спрашивает почту, а кнопки получить квитанцию после ее ввода в поле не появляется. И вообще заказ №10 - как то маленький номер получается
Там у них вроде телефон написан, может позвонить попробовать?
22.10.2018, 17:06
#1802
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
да позвонил, получил счет в "ручном" режиме, оплатил, жду
22.10.2018, 17:08
#1803
Там у них похоже на сайте какие то перестройки - раньше всё было по другому оформлено и расположено. Наверное пока доделывают, вот и не работает толком
22.10.2018, 20:04
#1804
Пришли мне крестовинки. Сравнил немного. Диаметр шипа у Gmb - 11 мм, у штатных - 13 мм, GMB я ещё по недосмотру заказал шприцуемые, поэтому в середине шипа есть ещё отверстие диаметром 3 мм. Возможно будут слабоваты. Хотя если их буит хватать тыщщ на 30, я буду доволен.
22.10.2018, 21:01
#1805
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 4 мин. 56 сек.
GMB если их буит хватать тыщщ на 30, я буду доволен.
Сколько стоят?
22.10.2018, 21:28
#1806
По 520 руб.
23.10.2018, 11:54
#1807
Полёте инженерной мысли оборвали крылья и техниццкие изыскания зарубили на корню...
В обчем, у нас под стопорные кольца делают пока только с внутренней стороны, поэтому крестовины будут ставить GMB GUN-28 (20x57, по внутренним размерам 38 мм). Уши развернут на 20мм, зато там есть штуцер для шприцевания и расположен он с торца одного из пальцев, а не в теле крестовины. Ценник все равно 10 500, т.к. выпресовку и запресовку крестовины они толком-то и за работу не считают. В обчем, кроилово не задалось.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 23.10.2018 в 13:55.
23.10.2018, 13:20
#1808
Полету инженерной мысли оборвали крылья и техниццкие изыскания зарубили на корню...
В обчем, у нас под стопорные кольца делают пока только с внутренней стороны, поэтому крестовины будут ставить GMB GUN-28 (20x57, по внутренним размерам 38 мм). Уши развернут на 20мм, зато там есть штуцер для шприцевания и расположен он с торца одного из пальцев, чине в теле крестовины. Ценник все равно 10 500, т.к. выпресовку и запресовку крестовины они толком-то и за работу не считают. В обчем, кроилово не задалось.
А самому прорезать канавки? Не? Заказать у токаря оправку по размерам или у меня готовую купить. Явно не 10500 выйдет
23.10.2018, 14:23
#1809
Сообщение от Алекс63
Где ж Вы раньше были  у наших токарей ток на оправку 10500 уйдёт.
У предложенного в сервисе способа тоже плюсы есть:
- крестовины стоят так же,
- стаканчики у Gun-28 длиннее,
- стопорные кольца немного другие, при съеме они утапливаются в канавки в самой крестовине, поэтому в ушах канавки делаются совсем небольшие,
- штуцер для шприцевания все же останется
Не очень радует только то, что уши все же развернут. Но мужики клялись и полгода давали...
23.10.2018, 15:03
#1810
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Обязательно отпишитесь по результатам эксплуатации. Аналогичные крестовины GUM-92 отходили очень недолго.
23.10.2018, 18:52
#1811
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Ничего там никуда не утапливается.При таком способе ремонта канавки под стопорные кольца не режутся вообше.Фрезеруются вилки с внутренней стороны (а ля Уаз,Волга итд).Стопорные кольца вставляются в "стаканчики".Качество ремонта напрямую зависит от квалификации фрезеровщика-расточника.После ремонта советую проверить кардан на биение стрелочным индикатором.
23.10.2018, 19:43
#1812
Да все намного проще. Видимо я не так понял мастера. Полез прикручивать.
Пы.сы: больше 150 не разгонял, но никаких новых звукофф и вибраций не обнаружил. А вдруг, все и получилось?!
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 23.10.2018 в 21:57.
23.10.2018, 19:45
#1813
знатная идея, в свое время выкладывал свою - жаль что накосячили при изготовлении, второй раз уже не заказывал - просто закернил. Мне хотелось канавки нарезать вручную прямо при установленных и выставленных крестовинах.
К чертежу еще нужно добавить центральный стержень с конусом на нижнем конце и резьбой М6 сверху, который гайкой М6 по резьбе периодически подтягивается и распирает цангу с резцами. Кроме того одевается гайка снаружи М14х1,5 для возможности подтяжки. Вот интересно, сработало бы?
23.10.2018, 22:36
#1814
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Сообщение от PKLancer
Поставил GUM-92 с месяц назад и...когда кардан еще лежал на верстаке, то как то показалось, что есть люфт в одной крестовине, но очень мал. Подумал, что просто устал уже и как то прям -ну не может быть такое))) После подзабыл про это недоразумение. В итоге недавно менял шаровые и действительно на передней крестовине, появился маленький люфт. Толи я прое...ал, и одна иголка вылетела, толи такое качество. Вообще, я когда промывал эти иголки и смазывал, то они действительно пытались упасть вовнутрь. Я потом специально перед запрессовкой смотрел, все ли на месте стоит и уже потом сдавливал обоймы. Но, я себя знаю...могу поверить в свои силы и просто забыть проконтролировать и на автомате сделать процедуру не моргнув))) Единственное, могу сказать точно, что все обоймы сели четко...и расстояния от проточек вилок, до самих обойм сошлись в один размер. Вывод такой, упасть иголка во внутрь не могла, тогда бы размер, который писал выше, не сошелся бы на толщину этой самой иголки. Либо она вообще выпала, либо качество GMB хромает, вот х.з.! Решил сделать так...летом едем на юг, кардан снимаю на поездку, а по приезду перепрессую на новою крестовину!
23.10.2018, 23:14
#1815
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Поменял крестовины в карданбаланс тула. Крестовины GNK,( если правильно рассмотрел) под приварные пятаки. По деньгам 10000р. Гарантию дали полгода. Пока на машину не ставил.
23.10.2018, 23:30
#1816
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от чук
Ставьте и по трассе больше 140, пока есть гарантия. балансируют ужасно.
24.10.2018, 05:08
#1817
Думаю работало бы, но в изготовлении сложновато - тут и токарная работа, и фрезерная, да еще и термообработка
24.10.2018, 19:38
#1818
Ворчун!Ну что там у вас?Что то вы как то затихорились.Не проверяли кардан на биение?
24.10.2018, 21:32
#1819
Всеми доступными способами:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1812
Могу уверенно утверждать одно: его балансировали. нашел грузик возле задней крестовины по форме как дети домик рисуют размером со спичечный коробок и толщиной металла около 1 мм.
24.10.2018, 22:14
#1820
Вопрос был не о балансировке.Ну да ладно.Лишь бы вам нравилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
