24.10.2018, 22:39
#1821
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от kardanremont
Вопрос был не о балансировке.Ну да ладно.Лишь бы вам нравилось.
Я понял. Нечем мне проверить. Его ж зафиксировать, наверное в чем-то нужно, не говоря уж про индикатор. У меня даже тискофф нет. Ну разогнался. Биение же должно вызывать вибрацию?
24.10.2018, 22:46
#1822
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Да ничего особо не надо.Прямо на машине.Колесо заднее вывесить и все.Индикатор к кардану подвести и покрутить колесо.
24.10.2018, 22:55
#1823
Не получится, пока передние на полу. Мне машину катать пришлось чтоб снять/поставить, иначе к одному болту на каждом фланце доступа нет.
Вибрация-то при биении буит? Неужто на 150-ти ее можно не почувствовать?
24.10.2018, 23:27
#1824
Вопрос не про вибрацию,а про биение.Говорят отбалансировать можно и подкову.Вмешательства в узлы были серьезные.Качество работы можно проверить индикатором,то есть насколько соосно расточили посадочные и насколько соосно проточили вилки под стопора.Я так думаю.
24.10.2018, 23:46
#1825
Ну если соосности нет, оно ж все равно должно на каких-то оборотах вылазить, оно ж бить-то должно начинать и заодно муфту с раздаткой разваливать?
25.10.2018, 00:16
#1826
Конечно.Об этом и речь.Кардан у дастера легкий,можно и не почувствовать,так же как и на кашкае и икс трайле.
25.10.2018, 18:36
#1827
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Интересно, если кардансбаланс при установке крестовин ошибается на 4-5 десятых мм, то как их замерить, если подвесной у нас болтается в резиновой оболочке? Или мерить надо прям у самой вилки? Но это сзади, а как подлезть к угловому редуктору? Но и это не главное. Как вообще удержать индикатор? Делать спец. станину ставить её на землю, придумывать удлинители с зажимами?
25.10.2018, 20:06
#1828
Добрый вечер.Все гораздо проще.Если есть подъемник,то поднимаем машину.Подкатываем гидравлическую трансмиссионную стойку,на которой стоит магнитная стойка со стрелочным индикатором.Это понятно???Далее,все что угодно!Вверх,вниз,вправо,влево.Стойку подняли,опустили,индикатор туда,сюда.Куда угодно.Это понятно???Желательно максимально ближе к крестовинам,но до шва от сварки трением.Смысл понятен?Подвесной может и "болтается",но потихоньку колесо ведь можно покрутить.Или у вас здоровье прямо бесконтрольно извергается?
25.10.2018, 21:08
#1829
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Сообщение от J.ZH
kardanremont, если не ошибаюсь, то вы говорили о допуске чуть ли не 0,05 мм, верно? А точно у нас валы точеные? Или все-таки прокат? Что-то сильно сомневаюсь в возможности достичь такого результата. Можно видео?
И биение (относительно небольшое, скажем, 0,2 мм) само по себе чем вредит крестовинам если дисбаланса нет? Бить может вал даже при точно установленных крестовинах, как я представляю.
25.10.2018, 22:25
#1830
Еще лучше!  Подъемник в свой гараж(если он вообще есть) от 60т.руб. Стойка от 15 т.руб. Магнитную стойку не считал, но нормальная от 8т.руб Плюс интикатор от 0,01мм от 2,5т.руб.
А не проще ли жопой померить, как это делаю я. Да глаза меня не подводят.
25.10.2018, 23:11
#1831
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Сегодня поставил кардан, разгонялся до 120 ( больше не было возможности), вроде вибрации нет, но все равно как то по другому по сравнению с родным карданом. Будем посмотреть, полгода гарантии дали. Кстати крестовины GMB GUN 45, посмотрел в заказ наряде.
26.10.2018, 09:49
#1832
Художник,Вы курите?
26.10.2018, 10:07
#1833
Можно обойтись и без трансмиссионной стойки.Прилепив к днищу шарнирную магнитную стойку.
26.10.2018, 14:42
#1834
Сегодня приезжал Наркис из Абдулино.Привозил на ремонт дастеровский кардан.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
26.10.2018, 19:39
#1835
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 57 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:20
Автомобиль: Дастер
Сегодня заменили переднюю крестовину, наблюдал весь процесс. Сняли кардан, задняя крестовина была заменена предыдущим хозяином (тупо отпилили родные проушины и приварили от газели, затем отбалансировали). Переднюю выбили, разверткой развернули под крестовину GUM 92, установили крестовину, вместо стопорных колец вставили шайбы диаметром 20 мм и прихватили аккуратненько полуавтоматом по 4 точки. На все про все ушло около 2 часов и 2000 деревянных. Балансировку не проводили. По отзывам знакомых которые проводили данную процедуру, ездят и довольны.
4*4, 2.0 литра, ручка.
26.10.2018, 19:45
#1836
niklit, Я конечно понимаю,хозяин барин,но ,при таких изменениях предыдущим хозяином,вашей заменой со сваркой. Я бы всё-таки проверил балансировку. Последствия дороже обойдутся.
26.10.2018, 21:00
#1837
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Михалыч35
После переделки кардана, его устанавливали на моих глазах и я читал заказ-наряд на проведение балансировки. После покупки проехал 60 т. км. На кардане приварена полоса железа при балансировке. А после сегодняшней процедуры, вероятность дисбаланса минимальная.
26.10.2018, 21:36
#1838
Художник,Вы курите?
да вроде ни разу:
Нет такого понятия "кривизна трубы".Подведите индикатор максимально к крестовине,до шва,потом сразу после.Если есть сомнения в правильности измерений,подведите индикатор на фланец хвостовика редуктора и все увидите.На фланце будет биение 0-0,1 мм,а на кардане то,как отремонтировали.Стремиться надо к 0-0,3 мм.
ваши слова? хотя бы с биением 0,05 мм видео с карданом можете предъявить? или даже с 0,3 мм?
26.10.2018, 22:18
#1839
Могу конечно.Сейчас поищу.Извиниться потом не забудьте.Куда скинуть?Сюда не прикрепляется.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Ролик тут,попробуйте открыть. https://my.mail.ru/mail/kardanremont/video
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Открылось?
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Это видео было снято 12.03.2015.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
Кому не видно,могу скинуть в ватсап.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Кто нибудь ответит что нибудь?Удалось посмотреть?
26.10.2018, 22:24
#1840
kardanremont, Я увидел.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
