23.10.2018, 21:32
#381
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Работа АКПП
Пинок с ударом можно получить очень легко- с места тапка в пол и будет сильнейший удар. Если тронуться плавно и уже потом тапка в пол, то уже без пинка.
Вообщем с места рвать не стоит, нормальная коробка, пиночек есть с 1 на 2-ю, потом практически отсутствует (не пенсионерю и не грею)
23.10.2018, 21:53
#382
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Работа АКПП
Сообщение от vov-ka
Попробуйте погрейте, и притапкевпол не будет сильнейшего  удара, как то так
23.10.2018, 21:59
#383
Re: Работа АКПП
Сообщение от ev.sin
Удар идет на горячую- коробка с первой передачи при тапке в пол хочет включить еще ниже, а ниже уже нечего.Просто была ситуация, нужно было резко уйти со светофора, при тапке в пол- получил удар, проверил еще раз- такой же удар (очень сильный и жесткий- как будто пол коробки отвалилось  )
24.10.2018, 10:45
#384
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Работа АКПП
Тапка в пол не использовалась по причине того, что и 1/3 резкого хода педали газа хватало, чтобы сорвать колёса-штатный контик, в букс. ЕСП не было , как опции более полугода, с началом продаж.
P-R-N-D... и.т.д.
24.10.2018, 22:35
#385
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 26 мин. 55 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:44
Автомобиль: нет
Re: Работа АКПП
А у меня в последнее время обратная ситуация: сильно пинается если с наката подъезжаешь к светофору или впереди стоящей машине и тормозишь. В самый последний момент перед остановкой сильный удар, как будто что-то размыкает. При ручном управлении +- такого не наблюдается даже если коробка сама переходит на первую, (в ручном режиме тоже есть защита от дурака и коробка сама на полном торможении переходит на первую) пробег 60 т
25.10.2018, 09:47
#386
Re: Работа АКПП
Сообщение от Titul
Я бы проверил контакты датчика скорости (разъем)- правда долезть можно только с ямы и то с трудом (передернул бы разъем)
Когда подкатываешься к светофору (или с горки)- 2 варианта работы коробки: если не нажимался тормоз, то коробка сама переключает передачи (видно по оборотам тахометра), если нажимался тормоз- то катится на нейтрали. В ручном режиме- она скидывает скорость по оборотам движка вниз,и плохо что вверх не умеет (забываешь что она в ручном и катишься на 3-й и думаешь че быстрее не едет  )
25.10.2018, 19:20
#387
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Re: Работа АКПП
Сообщение от vov-ka
В режиме D? На нейтрали?
В Драйве АКПП может только переключать передачи с 1 по 4 и блокировать и разблокировать ГТ. На нейтраль ее можно переключить только селектором
27.10.2018, 20:01
#388
Re: Работа АКПП
Сообщение от BorisNSK
В режиме D, если нажать тормоз- включится нейтраль (см- тахометр и спидометр)
27.10.2018, 20:19
#389
Re: Работа АКПП
Сообщение от vov-ka
О как
Чот новое
27.10.2018, 20:27
#390
Re: Работа АКПП
Сообщение от ev.sin
О как
Чот новое
Ниче нового не увидите- в таком режиме будет допустим скорость 60 и 900 оборотов  .....так что это нейтраль и не услышите переключений вниз с падением скорости от наката
28.10.2018, 11:49
#391
Re: Работа АКПП
Стою на светофоре, нога на тормозе, скорость 0, тахометр 750 об/мин , селектор в D. И что же включено в КПП? Конечно же первая передача. При переключении коробки в нейтраль при нажатии тормоза, то то бы и убивались на скользкой дороге. Никогда АКПП в режиме D на нейтраль не перключится. А то что мы видим, как не совпадения скорости движения с частотой вращения КВ двигателя, так скольжение в ГТ еще никто не отменял
28.10.2018, 12:12
#392
Re: Работа АКПП
Стою на светофоре, нога на тормозе, скорость 0, тахометр 750 об/мин , селектор в D. И что же включено в КПП? Конечно же первая передача. ......
Это уже другая вещь, потому что датчик скорости равен 0. Поэтому будет первая передача, а если катится скажем 60 км в час и тахометр показывает 800-900 оборотов- то это какая передача? (для 4-й будут другие обороты)
28.10.2018, 13:38
#393
Re: Работа АКПП
Это и будет 4 -я. При дальнейшем уменьшении скорости включиться 3-я, и т.д. Причем тут обороты двигателя, если между первичным валом и КВ двигателя находится ГТ. Он разблокирован, поэтому и двигатель работает на ХХ. А разблокируется он по сигналу от педали тормоза, или падению оборотов двигателя ниже оборотов ХХ
09.11.2018, 10:17
#394
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 22 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мая 2019 09:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x2 АКПП
Re: Работа АКПП
Всем привет. Подскажите кто знает. Есть ли у нашей АКПП понижающий резистор? И где он находится если есть? Некоторые умные люди говорят, что АКПП может пинаться из-за него.
10.11.2018, 07:56
#395
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 13 сен 2021 06:37
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Работа АКПП
Сообщение от Dinar 1978
В головах у "некоторых умных людей" понижающий резистор видимо сильно понизил уровень интелекта.
Беги как можно дальше от таких "некоторых умных людей".
04.01.2019, 20:03
#396
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 46 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Re: Работа АКПП
Привет всем, с праздниками! У меня бывает с коробкой такое. Примерно полгода назад при движении по трассе, при скорости около 100 км/ч, без всяких видимых причин, произошёл сильный удар в коробке, ошибка "пила". После этого заглушил авто, всё прошло. Несколько дней назад произошло примерно то же самое, два раза подряд. Теперь опять всё нормально. Менял масло в коробке, пробег 70 тыс. С чего начать, чего ждать? Ни на одной из предыдущих машин ничего подобного не было, хотя пробеги на всех были намного серьёзнее.
05.01.2019, 07:12
#397
Re: Работа АКПП
Сообщение от algekor
С чего начать
Начать с компьютерной диагностики - если была "пила", значит была и ошибка.
16.02.2019, 15:07
#398
Re: Работа АКПП
Ошибка DF 226, внутреннее давление АКП. В Рено-центре предлагают клапана в коробке местами поменять, говорят возможно толк будет. Сталкивался кто с такой проблемой?
28.02.2019, 10:47
#399
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 14 фев 2024 21:50
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Re: Работа АКПП
Лучше сразу на новые пометь, стоят они не дорого. Что бы потом опять не лезть в гидроблок. А так да, при ошибки по давлению в первую очередь меняют клапан регулировки давления.
28.02.2019, 16:14
#400
Re: Работа АКПП
Такие там стоят
RENAULT 7701208174 , не подскажите?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
