Старый 29.10.2018, 11:49   #341
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
Если "легли" маслосъёмные кольца,то замер компрессии ничего не даст... Точнее даже скорее наоборот,компрессия может подпрыгнуть из-за того что стенки цилиндров в обильной масляной пленке. Раскоксовка Лавриком тоже уже бесполезна. Как правило лаврик практически сразу убегает в поддон и на залегшие колечки не влияет. Если есть желание попробовать раскоксовать,то есть у Митсу жижа SHUMMA. По тестам она на порядок лучше себя зарекомендовала.
З.Ы. двиг 4G18 заставил вплотную изучить этот вопрос
Старый 29.10.2018, 12:10   #342
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Если кольца легли то увидеть можно через маслозаливную горловину. Сифонить не по детски будет!
Но начинать с компрессии надо.
Гендерный узурпатор!
Старый 29.10.2018, 13:24   #343
PKLancer
Аватар для PKLancer
Это если компрессионные залегли. А если легли маслосъёмные,то в горловине будет все оk. А вот свечки будут "лохматые" и масло будет улетать жив ем. Я при разборке мотора МСК гвоздем выковыривал. А компрессионные были живые и свободно двигались.
Старый 29.10.2018, 13:59   #344
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Открывал маслозаливную горловину на работающем двигателе. Прогретом. На хх при открытой горловине листок бумаги лежит почти не шевелясь. Дыма нет.
Старый 29.10.2018, 14:36   #345
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
У меня если листок бумаги к открытой горловине запущенного прогретого двигателя приложить, то его сдувает и масло маленькими каплями летит наружу.
Старый 29.10.2018, 16:02   #346
Вот так у меня.
Расход масла ~100 грамм на 1000 км.
Пробег 91 000 км.
Старый 29.10.2018, 17:06   #347
PKLancer
Аватар для PKLancer
У меня такая же картина. Пробег немного меньше около 85. Расход масла не замерял. Но от замены до замены не подливаю. Меняю раз в год, при этом интервал <10т.км. Да... И перед заменой заливаю Лавр,для профилактики
Старый 29.10.2018, 18:20   #348
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Мое видео выложили выше. Это мой дастер пробег сейчас уже больше 240 тыс км. Расход масла как и говорил в видео примерно 300 гр. от замены до замены. Я ничего не доливаю. Просто по щупу там примерно сантиметр отбавляется.
Машина клубная и меня многие знают. Особенно на соседнем форуме. Врать мне смысла нет. Бензин летом 98й, а с похолоданием только 95й. 92й не заливаю вообще.
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Еще раз отправлю видео) Снимал просто для информации. Может кому интересно. Сильно не кидайтесь камнями.
Последний раз редактировалось Илья468; 29.10.2018 в 18:52.
Старый 29.10.2018, 19:49   #349
Илья468
Аватар для Илья468
И кстати у меня сопливит прокладка поддона. А раньше вообще по щупу не убавлялось масло от замены до замены.
Старый 29.10.2018, 20:46   #350
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Мне кажется, дело не столько в маслосъемных кольцах поршней, сколько в направляющих клапанов - их сильно разбивает с пробегом.
тут на форуме был пример, когда у 2л на около 70т залегли маслосемные кольца, но там юзер рассекал по полям и движок грелся, а потом на вскрытие и показало, перегрев масла и закоксовка.
Последний раз редактировалось FiL99rus; 30.10.2018 в 08:11.
Старый 30.10.2018, 06:59   #351
А 100 тысяч рублей за капиталку у ОД, как предложили Dicson, это наверное недорого, если учесть, что мой знакомый недавно сделал полный капитальный 16-клапанного двигателя 21127 на Калине за 60 тысяч рублей, т.к. порвало новый оригинальный ремень Gates на высоких оборотах и разбило абсолютно всё что только можно.
Старый 30.10.2018, 07:31   #352
Dicson
Аватар для Dicson
Дилер сказал так, что разговор по капиталке начинается от 100тр. И это без замены грм, хотя по регламенту он меняется.
Узнал в двух сервисах специализирующихся на французах. В 50тр минимум, а в среднем 80тр + грм. И ни кто еще не капиталил 2л.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
Жаба жрет, что при цене дастера 2012гв в 550тр, за капиталку 100тр
Старый 30.10.2018, 07:35   #353
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Столкнулся с жором масла. 500мл на 1000км.
Двигатель сухой, работает тихо. Вибраций нет. Тяга нормальная. Пробег чуть более 100ткм. Был у дилера, поменяли масло, протянули болты, замени сальник датчика. Расход не изменился (в принципе и ежу было понятно, что через них столько не выбежит).
Предлагают разбор и капиталку
Дымит?
Старый 30.10.2018, 07:41   #354
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Dicson, У дилера тоже наверно ещё никто не капиталил. Так что опыта у них поди нет.
---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее написано было в 07:39 ----------
Очень непонятно , что как вы сказали вдруг начал жрать масло. Ещё раз делаю акцент на этом.
Старый 30.10.2018, 08:01   #355
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
У меня чет тоже стал подъедать масло. Пробег 65 т.км. Где- то литр приходится доливать на 5 тыс.км. Однажды сильно зимой буксовал в снегу, так что все палки температуры загорелись . Грешу на это. Пока залил Ликви моли стоп-течь масла. Вроде немного притормозилось , но не совсем.
Старый 30.10.2018, 08:12   #356
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от FiL99rus
Сообщение от Borysych
Точно как у меня - жор примерно на этом пробеге начался после букса на высоких оборотах. Но помимо колец сильно раздолбаны были латунные направляющие клапанов. Не спец - а через них не могло тоже жрать?
Старый 30.10.2018, 08:18   #357
Dicson
Аватар для Dicson
zhiv, неа, дыма нет.
Михалыч35, вчера пообщался со старым знакомым (раньше у од работал). У него есть сомнения, в том, что мне в од залили elf 5w40. Скорее всего залили аналог. Посоветовал поменять на elf 5w40 900nf (первые 5 лет дастер на нем катался) не у ОД.
Старый 30.10.2018, 10:41   #358
Dicson
Аватар для Dicson
Если рассматривать еще такую идею: что масло вместе с картерными газами прет в впуск?
Маслоотделитель забит?
Клапан отвода картерных газов?
Старый 30.10.2018, 10:56   #359
PKLancer
Аватар для PKLancer
Сообщение от Dicson
Что входит в понятие "капиталка" у вас и у дилера ? Не думаю что на пробеге слегка за 100 нужно точить блок с заменой поршневой и шлифовать шейки вала под ремонтные вкладыши. В вашем случае замена колец и маслосъемных колпачков это максимум.
Старый 30.10.2018, 11:23   #360
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от PKLancer
Если делать правильно по технологии. То замена колец вообще не производится без расточки на таком пробеге. Можно не шлифовать коленвал, а цилиндры в любом случае надо. Это если не по колхозному. А колпачки менять это вообще вещь не благодарная, т.к. у нас скорее всего они затвердеют позже, чем начнется выработка самого клапана и во втулке. Поэтому замена колпачков поможет на несколько тысяч км.
Так что если делать ремонт то нормальный.
Приведу пример свой. Ведь я не менял ничего и масло не жрёт так чтоб доливать. А если у кого-то жрёт то в этом есть серьезная причина.
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Конечно из-за этого. Все палки это очень много. У меня загорались из-за забитого радиатора 6 палок и через обд2 я посмотрел и увидел, что температура была более 110 градусов. И это ещё нормально.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:21 ----------
Хватит перегреть один раз и всё. Если горели все палки то температура о.ж была более 120 градусов. И температура поршневой группы уже росла не контролируемо.
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Расход топлива на дизельном Дастере Юрич Ю FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3064 10.11.2024 21:52
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
