Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 08.11.2018, 20:17   #1261
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Подскажите, коллеги, как правильно закрутить масляный фильтр: от руки и не до одури, прально? По инструкции, нарисованной на фильтре, после прилегания плоскостей ещё 3/4 оборота, т.е. так точно не перетянуть? И ещё, резинку смазывать с обеих сторон, или тока снаружи?
Я тоже полностью следую рекомендациям производителя фильтра.
Смазываю свежим маслом резинку только с открытой стороны (тут нечего выдумывать) и легонько кручу рукой до касания плоскостей.
Заранее маркером с белой краской поставил метку на чашке съёмника масла, и проворачиваю квадратом 1/2 ключа с трещёткой, до рекомендуемых 270', или 3/4 оборота, очень удобно. Откручиваю так же, без особого усилия
При снятии фильтра подставляю срезанный нос баклажки от ацетона под теплообменник масла, вниз ничего особо не проливается, там около стакана масла набегает. Далее смываю масло обезжиривателем из ручной помпы. (Масло насосом меняю).
К следующему ТО грязью не зарастают чистые поверхности мотора.
Старый 08.11.2018, 23:01   #1262
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от bubba
Всё верно написали, не надо никаких ключей. Всё голой чистой рукой. Но руки по силе тоже разные бывают)
В крайнем случае если увидите капельки после заводки мотора, можно ещё чуток довернуть рукой. Тогда проблем с откручиванием не будет.
Старый 08.11.2018, 23:33   #1263
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от J.ZH
Вредные советы.
Делать как доктор прописал (производитель фильтра), - ставить и снимать съёмником.
Рукомер - не точный инструмент, как и жопомер))
Старый 09.11.2018, 07:03   #1264
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от hiker51
а можно ссылку, марку? А то я по старинке ветошью.
Старый 09.11.2018, 09:34   #1265
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Вредные советы.
Этим ОД занимается, а я не враг своей машине. Уже многие посворачивали себе теплообменники после затяжки съемником, а то и вообще его продавили при затяжке. Закручивал руками, и буду закручивать, а затягивать съемником масляный фильтр на теплообменнике -это точно вредный совет.
Старый 09.11.2018, 09:47   #1266
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Если я правильно понял этот "вредный" совет, имелся в виду 3-й пункт инструкции 3/4 оборота, их проще отсчитать трещёткой же... 3 раза по 90гр, например... не?
Старый 09.11.2018, 10:19   #1267
Аватар для Sane
Отсчитывай, потом расскажешь нам. Я свой то фильтр закрученный от руки, и то снимаю с помощью трубы, т.к. не хватает усилия на короткий рычаг у трещётки чтобы его сдернуть, и мне приходится надувать щёки чтобы его отвернуть
Старый 09.11.2018, 12:51   #1268
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от bubba
Ни в коем случае не слушайте таких умников. Они, как уже писали, и колеса также закручивают, что потом только с двух метровой трубой открутить можно. Главное покупайте нормальный масляный фильтр, например Бош идеальное сочетание качества и цены.
Старый 09.11.2018, 12:55   #1269
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от J.ZH
И очень высокая вероятность нарваться на подделку, даже в Автодоке.
Старый 09.11.2018, 14:56   #1270
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Я свой то фильтр закрученный от руки, и то снимаю с помощью трубы, т.к. не хватает усилия на короткий рычаг у трещётки чтобы его сдернуть:
Крайний раз снова пришлось откручивать разводным ключом, съёмник всё ни как не могу в гараже найти, так разводным фильтр замялся.. но так и не стронулся. Пришлось съёмник по "соседям" ходить спрашивать..
А закручиваю всегда просто руками. Подковы и гвозди гнуть не умею
Старый 09.11.2018, 15:38   #1271
mario
Аватар для mario
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вот и я такое наблюдал неоднократно, вот только неясно почему? Прилипает он что-ли?
Старый 09.11.2018, 15:52   #1272
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Как вариант еще, резиновая прокладка от масла немного разбухает.
Старый 09.11.2018, 16:07   #1273
Аватар для Sane
Надо замеры сделать, у новой толщина ~5,1-5.2мм. осталось б\у измерить.
Последний раз редактировалось Sane; 09.11.2018 в 16:21.
Старый 09.11.2018, 16:10   #1274
Надо замеры сделать, у новой толщина ~3,1-3.2мм.
Больше к 5...6 мм склоняюсь, я ж ее вынимаю из канавки
Старый 09.11.2018, 16:20   #1275
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Тоже закручиваю от руки. От руки потом не откручивается. Съемником легко свинчивается.
Старый 09.11.2018, 16:22   #1276
Аватар для Sane
Исправил, очепятался.
Старый 09.11.2018, 18:51   #1277
hiker51
Аватар для hiker51
Он так и называется "Обезжириватель", продаётся в любом автомаге или строительном, 0,5-1 литр. Можно и Бензином нефрас С2-80/120 "Галоша".
Эффект одинаковый. Так делают на СТО, упрощает процедуру.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Я же доходчиво написал, - поставил МЕТКУ на чашку съёмника!
Всегда без проблем снимаю тем же инструментом, что и ставлю!
Т.Е. точно следую рекомендациям производителя фильтра - 3/4. Открою секрет, - от руки так же тянется, но точность +- будет хромать!
А трубы и удлинители под капотом появляются - это да, как правило после затяжки на "всюсовесть"...после дилера или в шайтан-сервисе.
P.S. Съёмник у вас пипец просто)) - нормальный от ликоты или джони, на худой конец автодело, под реношные фильтра дорого наверно...
Последний раз редактировалось hiker51; 09.11.2018 в 19:01.
Старый 09.11.2018, 18:58   #1278
Bizet
Аватар для Bizet
Я карабинером смываю. Уже 4 года пользую на всякие нужды и ещё не закончился. Три машины и мотоцикл.
Старый 09.11.2018, 19:08   #1279
hiker51
Аватар для hiker51
Очистителем карбюратора дороговато, да и ацетон в его составе быстро испаряется с движка, бензин или обезжириватель успевает лучше смыть.
Помпой удобно, струю направил, остальное с поддона сливается.
Старый 09.11.2018, 19:27   #1280
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Смывает лучше бензина, это факт и дороже факт то же. Можно совместить два варианта. Случайно купил на сдачу "Очиститель карбюратора Felix 400 мл". Хрень. Такое впечатление, что струя не долетая до объекта испаряется на 2/3. Китайский в красных баллонах лучше на порядок.
Хорошо и дешево отмывает промывка для пистолета монтажной пены. Но там лучше самим пистолетом мыть. Пользовал на Вазе - очень удобно. Пистолет то простаивает 99% времени.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
