08.11.2018, 20:17
#1261
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Сообщение от bubba
Подскажите, коллеги, как правильно закрутить масляный фильтр: от руки и не до одури, прально? По инструкции, нарисованной на фильтре, после прилегания плоскостей ещё 3/4 оборота, т.е. так точно не перетянуть? И ещё, резинку смазывать с обеих сторон, или тока снаружи?
Я тоже полностью следую рекомендациям производителя фильтра.
Смазываю свежим маслом резинку только с открытой стороны (тут нечего выдумывать) и легонько кручу рукой до касания плоскостей.
Заранее маркером с белой краской поставил метку на чашке съёмника масла, и проворачиваю квадратом 1/2 ключа с трещёткой, до рекомендуемых 270', или 3/4 оборота, очень удобно. Откручиваю так же, без особого усилия
При снятии фильтра подставляю срезанный нос баклажки от ацетона под теплообменник масла, вниз ничего особо не проливается, там около стакана масла набегает. Далее смываю масло обезжиривателем из ручной помпы. (Масло насосом меняю).
К следующему ТО грязью не зарастают чистые поверхности мотора.
08.11.2018, 23:01
#1262
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Масляный фильтр
Сообщение от bubba
Всё верно написали, не надо никаких ключей. Всё голой чистой рукой. Но руки по силе тоже разные бывают)
В крайнем случае если увидите капельки после заводки мотора, можно ещё чуток довернуть рукой. Тогда проблем с откручиванием не будет.
08.11.2018, 23:33
#1263
Re: Масляный фильтр
Сообщение от J.ZH
Вредные советы.
Делать как доктор прописал (производитель фильтра), - ставить и снимать съёмником.
Рукомер - не точный инструмент, как и жопомер))
09.11.2018, 07:03
#1264
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
а можно ссылку, марку? А то я по старинке ветошью.
09.11.2018, 09:34
#1265
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 41 сек.
Re: Масляный фильтр
Вредные советы.
Этим ОД занимается, а я не враг своей машине. Уже многие посворачивали себе теплообменники после затяжки съемником, а то и вообще его продавили при затяжке. Закручивал руками, и буду закручивать, а затягивать съемником масляный фильтр на теплообменнике -это точно вредный совет.
09.11.2018, 09:47
#1266
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Масляный фильтр
Если я правильно понял этот "вредный" совет, имелся в виду 3-й пункт инструкции 3/4 оборота, их проще отсчитать трещёткой же... 3 раза по 90гр, например... не?
09.11.2018, 10:19
#1267
Re: Масляный фильтр
Сообщение от bubba
Отсчитывай, потом расскажешь нам.  Я свой то фильтр закрученный от руки, и то снимаю с помощью трубы, т.к. не хватает усилия на короткий рычаг у трещётки чтобы его сдернуть, и мне приходится надувать щёки чтобы его отвернуть
09.11.2018, 12:51
#1268
Re: Масляный фильтр
Сообщение от bubba
Ни в коем случае не слушайте таких умников. Они, как уже писали, и колеса также закручивают, что потом только с двух метровой трубой открутить можно. Главное покупайте нормальный масляный фильтр, например Бош идеальное сочетание качества и цены.
09.11.2018, 12:55
#1269
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от J.ZH
И очень высокая вероятность нарваться на подделку, даже в Автодоке.
09.11.2018, 14:56
#1270
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Re: Масляный фильтр
Я свой то фильтр закрученный от руки, и то снимаю с помощью трубы, т.к. не хватает усилия на короткий рычаг у трещётки чтобы его сдернуть:
Крайний раз снова пришлось откручивать разводным ключом, съёмник всё ни как не могу в гараже найти, так разводным фильтр замялся.. но так и не стронулся. Пришлось съёмник по "соседям" ходить спрашивать..
А закручиваю всегда просто руками. Подковы и гвозди гнуть не умею
09.11.2018, 15:38
#1271
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вот и я такое наблюдал неоднократно, вот только неясно почему? Прилипает он что-ли?
09.11.2018, 15:52
#1272
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mario
Как вариант еще, резиновая прокладка от масла немного разбухает.
09.11.2018, 16:07
#1273
Re: Масляный фильтр
Надо замеры сделать, у новой толщина ~5,1-5.2мм. осталось б\у измерить.
Последний раз редактировалось Sane; 09.11.2018 в 16:21.
09.11.2018, 16:10
#1274
Re: Масляный фильтр
Надо замеры сделать, у новой толщина ~3,1-3.2мм.
Больше к 5...6 мм склоняюсь, я ж ее вынимаю из канавки
09.11.2018, 16:20
#1275
Re: Масляный фильтр
Тоже закручиваю от руки. От руки потом не откручивается. Съемником легко свинчивается.
09.11.2018, 16:22
#1276
Re: Масляный фильтр
Исправил, очепятался.
09.11.2018, 18:51
#1277
Re: Масляный фильтр
Сообщение от quq
Он так и называется "Обезжириватель", продаётся в любом автомаге или строительном, 0,5-1 литр. Можно и Бензином нефрас С2-80/120 "Галоша".
Эффект одинаковый. Так делают на СТО, упрощает процедуру.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Я же доходчиво написал, - поставил МЕТКУ на чашку съёмника!
Всегда без проблем снимаю тем же инструментом, что и ставлю!
Т.Е. точно следую рекомендациям производителя фильтра - 3/4. Открою секрет, - от руки так же тянется, но точность +- будет хромать!
А трубы и удлинители под капотом появляются - это да, как правило после затяжки на "всюсовесть"...после дилера или в шайтан-сервисе.
P.S. Съёмник у вас пипец просто)) - нормальный от ликоты или джони, на худой конец автодело, под реношные фильтра дорого наверно...
Последний раз редактировалось hiker51; 09.11.2018 в 19:01.
09.11.2018, 18:58
#1278
Re: Масляный фильтр
Я карабинером смываю. Уже 4 года пользую на всякие нужды и ещё не закончился. Три машины и мотоцикл.
09.11.2018, 19:08
#1279
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Очистителем карбюратора дороговато, да и ацетон в его составе быстро испаряется с движка, бензин или обезжириватель успевает лучше смыть.
Помпой удобно, струю направил, остальное с поддона сливается.
09.11.2018, 19:27
#1280
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Re: Масляный фильтр
Смывает лучше бензина, это факт и дороже факт то же. Можно совместить два варианта. Случайно купил на сдачу "Очиститель карбюратора Felix 400 мл". Хрень. Такое впечатление, что струя не долетая до объекта испаряется на 2/3. Китайский в красных баллонах лучше на порядок.
Хорошо и дешево отмывает промывка для пистолета монтажной пены. Но там лучше самим пистолетом мыть. Пользовал на Вазе - очень удобно. Пистолет то простаивает 99% времени.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
