09.05.2018, 10:04
Время онлайн: 20 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 17 июн 2018 02:00
Автомобиль: Renault daster
Нестабильный холостой ход
Всем привет. Народ помогите. Дастер 12 года 2литра. Как только становится тепло холодная машина заводиться и поднимает обороты до 1200 далее начинает троить и чихать в выхлопную длиться это секунд 20 потом работа двигателя стабилизируется но при движении рывки провалы. Заглушишь тут же запустишь всё нормально можно ехать ,в прохладную погоду такого нет .уже поменял заслонку. Коллектор, инжектора .катушки свечи. Толку ноль. Ошибок нет чек не горит
09.05.2018, 14:04
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Re: Нестабильный холостой ход
Возможно, высоковольтные провода приехали.
09.05.2018, 14:29
Всё бы хорошо но на этом двигателе нет этих проводов
09.05.2018, 14:51
Сообщение от Алексей Калинин
Тупанул, потому что просто вспомнил старую проблему в Калине. Но, возможно, причины именно в том, на что влияет изменение температуры в подкапотном.
10.08.2018, 19:10
Время онлайн: 1 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 11 авг 2018 13:00
Автомобиль: Reno DUSTER
до того как это началось дроссельную заслонку снимал?
10.08.2018, 20:17
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
рывки провалы
подсос воздуха через уплотнительное кольцо дросселя как вариант (под замену или потолще аналог)
10.08.2018, 21:11
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Проводов то нет.... Зато катушки есть
10.08.2018, 21:23
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Алексей Калинин, веришь, нет, с тем же самым у себя борюсь. Держи в курсе)))
10.08.2018, 23:42
#9
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Про дистанционною диагностику только что написал в другой теме.
Могу помочь с типовыми параметрами,скажите какие нужны и тепло холодно это какая температура?
Да и еще,так всегда было?
10.11.2018, 18:37
#10
Время онлайн: 11 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 23 апр 2019 18:58
У меня тоже началось такое же двигатель 2.0 при запуске стреляет в выхлопушку секунд 20 потом стабилизируется и все нормально. чек не горит ошибок нет. уже все перепробовал, свечи новые ,катушки проверил, все резинки поменял чтоб исключить подсос воздуха, форсунки почистил, бензин только 95 лью. и все равно стрелят уже даже не знаю куда лезть
10.11.2018, 19:52
#11
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от DUSTER72
Датчик распредвала, перетыкните разъем для начала. Можно попробовать раскоксовать поршневую с клапанами.
12.11.2018, 04:24
#12
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Может померять компрессию на холодную?
12.11.2018, 04:55
#13
https://youtu.be/cd-Qdqq19Wg у меня примерно такая же беда но в чем проблема не могу найти
---------- Добавлено в 06:55 ---------- Предыдущее написано было в 06:53 ----------
Сообщение от Assa
Померяю на выходных но не думаю что за 100 тысяч она уже кончилась
12.11.2018, 11:52
#14
DUSTER72
Не... тут явные пропуски воспламенения и работа на трех или даже двух цилиндрах... у него и CE мигает, она точно скажет. У вас точно именно стреляет?
12.11.2018, 15:05
#15
Сообщение от Assa
DUSTER72
Вот видио запуска сегодня утром
https://youtu.be/H1MsbAppzik
Повторюсь чек не горит
12.11.2018, 15:14
#16
Гендерный узурпатор!
12.11.2018, 15:28
#17
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Похоже 2 цилиндра не работают...
12.11.2018, 15:31
#18
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Только на холодную 20 секунд потом стабилизируется . Чек не горит ошибок нет , свечи новые форсунки почистил , пробовал даже заправки менять , бензин только 95
13.11.2018, 04:09
#19
Лучше наверное на диагностику, вначале локализовать - топливо или зажигание, без оборудования затруднительно. Маловероятно - но разъем на катушки и форсунки смотрели/передергивали, может там "плавающий" неконтакт? Зависший клапан фазарегулятора тоже приводит к нестабильному ХХ, но тут похоже все-таки на пропуски.
10.12.2018, 09:03
#20
Время онлайн: 5 ч. 40 мин. 30 сек.
Был(а): 10 дек 2018 09:03
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Privilege
Чем история закончилась? У меня такая же проблема. В эти выходные разобрал и промыл клапан фазорегулятора - не помогло. Стало только хуже - глушак стал постреливать. Всё это на холодную, после прогрева остаются только провалы оборотов, двигатель как бы глохнет (падение оборотов до нуля с загоранием лампочки давления масла и дальнейшим возобновлением работы) с периодичностью раз через три. Клапан фазорегулятора не разборный, разбирать полностью - не айс. Поэтому, если катушка клапана рабочая (проверяется сопротивление тестером - 6-7 Ом), лучше его не трогать, т.к. причина не в нём.
Проведённые работы - замена катриджа топливного фильтра на бензонасосе в баке, промывка дросселя, промывка форсунок, промывка клапана фазорегулятора. Проведена диагностика катушек, свечи новые, общая диагностика. По общей диагностике - пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Ещё одна ненормальность, на которую обратил внимание диагност - угол зажигания постоянно плавал от -12 градусов до 20. Также повышенное давление во впускном коллекторе. В остальном, каких либо других отклонений он не увидел. Из похожих случаев, найденных в сети, возможные причины - перетирание жгута проводов в районе АКБ, окислились контакты колодки идущей на блок управления двигателем и выход из строя форсунки.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
