24.10.2018, 22:36
#1921
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от Виктор64
Видео не дурное. Особенно его вторая половина.
Все таки не явная причина заклинивания. Перегрев пар трения налицо.
Смотрел видео очень внимательно, пытаясь понять причину стука прогретого двухлитрового мотора на холостом ходу. Стучит очень много моторов.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=17951&page=6
Пытался связать частоту стука с узлами мотора. На видео весь ливер движка можно рассмотреть, за что автору ролика благодарность. Подумалось, что стук возникает в головке. Либо гидрокомпенсатор, либо фазорегулятор...? Большой минус мотора.
Какие мысли у народа по этому вопросу?
Часто цепь маслонасоса гремит
12.11.2018, 16:50
#1923
Сообщение от postpank
Боянище. Сомнительная квалификация гаражного мастера.
12.11.2018, 16:56
#1924
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Bizet
Вот из этого же ассортимента
https://youtu.be/5CIhfbfE6jM
12.11.2018, 17:27
#1925
Эффект Даннинга-Крюгера в действии.
12.11.2018, 20:08
#1926
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Стало гнать масло (потеть) через прокладки впускного коллектора. Откуда там масло? Может это нормально, просто прокладки пора сменить?
92 000 км пробег.
12.11.2018, 20:28
#1927
Сергей159, Может у вас как раз этот случай. https://youtu.be/L0Y3Tee3w4s
12.11.2018, 20:40
#1928
Сообщение от Михалыч35
У нас прокладка, а не клей.
Хотя в инструкции говорится о нанесении клея и ничего не сказано о прокладке и её замене. Написано лишь, что обязательно болты нужно новые ставить.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.11.2018 в 20:55.
12.11.2018, 21:09
#1929
Сергей159, Причём тут способ герметизации? Причина масла в коллекторе,в чем? Дырка образовалась,а через клей или прокладку неважно. Может конечно и не оттуда гонит. Может через болты,которых не видно под коллектором.
12.11.2018, 22:59
#1930
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Советую заглянуть в воздушный ресивер, который под дроссельной заслонкой, а точнее после воздушного фильтра. Я думаю у вас там больше 1л масла бултыхается.
Туда можно посветить фонариком, сняв фильтр. можно сделать трубочку из салфетки и просунуть вниз, увидев уровень насосавшего масла из картера.
12.11.2018, 23:03
#1931
J.ZH, Ну там то у всех бултыхается,в разном обьеме,конструкция такая.
12.11.2018, 23:18
#1932
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Bizet
Не удосужившегося изучить документацию: сж дастера 2.0 11.05/11.1
С какого они года продаются? С 2011го? Где вал моторов?
F4R как лежали на разборках по 20-25 тыр в сборе с навесным, так и лежат.
13.11.2018, 07:04
#1933
Есть желание при следующей земене ГРМ (если авто к тому времени не продам и если мотор доживёт до этого), а замена ГРМ будет уже менее чем через 30 000 км, снять шестерни распредвалов, клапанную крышку, поменять сальники распредвалов, зачистить всё, обезжирить и качественно проклеить локтайтом крышку вместе с маслоотделителем. И все болты из которых может течь масло так же прогерметить. Заодно промыть отстойник за двигателем, дроссельную заслонку и пластиковый впускной коллектор. И разумеется при сборке поставить все новые прокладки. Сейчас потеет сильно со стороны ГРМ на стыке клапанной крышки, ремнём ГРМ кидает в щель между подушкой, и сзади двигателя тоже запотевание.
Одно напрягает: зачем при сборке необходимо обязательно менять болты клапанной крышки и крышки маслоотделителя на новые?
13.11.2018, 07:26
#1934
Бывают следующие причины, либо их совокупность:
1)Развести покупателя на покупку крепежа эксклюзивных болтов всего за 5,99 ойро (цену подставьте сами) при себестоимости 0,01 ойро за штуку. Мелочь, а приятно.
2)Защита от дурака. Вытягивающийся крепеж, не дающий передавить деталь настолько что она лопнет или покоробится. Достойный вариант для производителя.
Приобретает уродливые формы. К примеру Штиль начал на свой бензоинструмент ставить алюминиевые болты и горе тому, кто решит закрутить б/у крепёж после ремонта. Скрягу ждёт облом. Облом крепежа во время закручивания.
Грамотный ремонтник возьмет новый стальной от предыдущей версии (обращайтесь к профессионалам, а не к джигитам с ютуба которые и жигули то не до конца понимают).
13.11.2018, 09:43
#1935
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Bizet
Бывает и третий вариант: растяжка болта обеспечивает "пружинность", в следствии чего момент затяжки не меняется с течением времени или от внешних факторов и поэтому не требует периодической протяжки. Но... момент для того что бы потянуть металлический болт обычно не хилый, а тут момент смешной, поэтому данный вариант - вряд ли.
16.11.2018, 16:35
#1936
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 12 сен 2022 20:28
всем привет.покупаю дастер 2.0 тут нашел видео https://youtu.be/W7u3qGX4hr8
вот и думаю стоит ли fr4 покупать.
16.11.2018, 17:25
#1937
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от wera12nn
Это примерно из серии - ехал по дороге, попал в яму, лопнуло литое колесо производством китая. Вот сейчас сижу и думаю - стоит ли вообще связываться с китайцами ...
Ответ - просто так вышло ... А вылететь мог любой движок, тем более никакой информации в видео нет, да и кто вам правду напишет.
16.11.2018, 18:01
#1938
wera12nn, Ну а что вы скажете про это. https://youtu.be/h5d-lQVDUEo
16.11.2018, 18:50
#1939
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Судя по обстановке внутрях вскрытого двигла, ф4р сам пострадавший, а не виновник)))
16.11.2018, 19:21
#1940
Сообщение от bubba
Даа, дерьма там  Это как надо не любить свой авто!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
