21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
25.10.2018, 14:47
#5181
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 18 ч. 43 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от Platon343
Купил толь ка что такие же 1530 р , хотел сразу и болты но сказали нету , какие болты для этих дисков надо (длинной ) думаю от литья не подойдут
Для стиляг и штампованных болты с длиной резьбы 24 мм.
25.10.2018, 15:11
#5182
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Резьба по каталогу 24 мм , по факту она около 23 мм. Открутить один болт с литья и измерить. Я так сделал.
25.10.2018, 17:05
#5183
Время онлайн: 7 ч. 29 мин. 45 сек.
Был(а): 29 мая 2019 05:31
Сообщение от Aleksey714
Единственный конкретный и четкий ответ на заданный вопрос.
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от Vалера Т
На штатном литье резьба должна быть вроде 26 мм, а на болтах с красноярской реплики 28 мм.
По своему опыту на других машинах скажу, что реплика реплике бывает рознь и даже не со всякой репликой идут в комплекте болты/гайки. Хотя насчёт комплектации есть у меня подозрения, что их просто в некоторых магазинах из коробок вытаскивают и продают отдельно.
25.10.2018, 17:34
#5184
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Because
Брат, когда я тебя в пред. посте ссылками закидал, ты сказал, что всё читал, но ответа не нашёл... Не знаю, как ты там и что читал, но именно по 2-й ссылке было чётко написано:
Сообщение от batal
Болты:
Общие параметры: Резьба M12*1.5
Длина:
Стилизованная штамповки\ обычная штамповка: 24мм
Штатное литье: 26мм
Также для внимательных читателей добавлю, что с некоторого года в силу экономии (а может из-за рекламаций на болты с юбкой) на комплектациях со штатным литьём ставят банальные болты 24мм, и количество витков получается такое же как на штамповке - примерно 6.5... У меня так...
ПС правда на самом деле они в реале действительно ближе к 23мм
25.10.2018, 19:05
#5185
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Спасибо , за четкие вразумительные ответы
13.11.2018, 08:36
#5186
Время онлайн: 10 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 24 ноя 2018 08:47
Автомобиль: Renault Duster 1.5DCI
Подскажите. Нашел на авито штампы с лансера X. Параметры все совпадает, единственное ц.о. 67,1 мм. Станут ли они на дастер? Я так понимаю без проставочных колец?
13.11.2018, 08:46
#5187
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Встать то встанет, у дастера ЦО 66.1, но по личному опыту без центровочных колец 67.1х66.1 будет вибрация на руле и биение, доже если затягивать болты по феншую !
13.11.2018, 09:05
#5188
А что есть кольца с 67.1 на 66.1?
13.11.2018, 09:07
#5189
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Сообщение от Hunter61
https://www.kolesa-darom.ru/perm/dis...er=10&id=10212
13.11.2018, 09:07
#5190
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Борян
Так категорично я б не стал утверждать  , нужно смотреть насчет разбитых отверстий в дисках и пробовать.
13.11.2018, 09:19
#5191
Я основываюсь на собственном опыте и отзывах на этом форуме ! У меня новые литые диски с ЦО 67.1 били без колец, пробовал разные варианты затяжки болтов, как кольца поставил - вибрация ушла !
Да есть, есть алюминиевые - более долговечные, есть пластиковые - на один сезон .
13.11.2018, 09:34
#5192
Сообщение от Борян
Я основываюсь на собственном опыте ...
Приходилось ставить жигулевские диски (4х98) на Аскону и Нексию (4Х100) с еще большей разницей в ЦО, при аккуратной и равномерной затяжке в несколько приемом биения не было.
13.11.2018, 09:50
#5193
В любом случае нужно быть в курсе что при установке дисков с ЦО больше штатного не исключено биение , чтобы это небыло неожиданным сюрпризом , конечно хорошо если бить не будет !
Р.S. Предупреждён , значит вооружен !
13.11.2018, 11:26
#5194
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Борян
Это значит что диски бракованные, т.к. отверстия под болты выполнены криво либо со смещением! И установка центрующего кольца не исправит ситуацию полностью!
При установке таких дисков будет происходить следующее:
Если устанавливать диск без кольца то вполне возможно, что если PCD выполнено правильно но есть смещение (сдвиг) от центра вращения то болты зажмутся легко но сам диск будет имет биение.
Если устанавливать диск с кольцом, болты буду прижимать диск не всем конусом а только какой-то из сторон, потом преодолевая усилие при затяжке болта он сам начнет деформироваться и в итоге прижмет диск всем конусом. НО не далек тот день когда в результате таких многочисленных переменных деформаций болты могут просто сломаться! Если PCD 5х114,3 совпадает с осью вращения, то болты своими конусами прижмут диск к ступице и никакого биения, еще раз повторюсь, быть не должно! а кольцо нужно всего лишь что бы облегчить установку
при "наживлении" болтов или гаек. Проверено мною лично на продукции ВСМПО (у этих товарищей с точностью все хорошо, продукцию для авиации выпускают) и японских( китайских) ECOFORME! Без кольца - никакого биения нет!
А может у вас диск имеет PCD 5х112 или 5х115?
13.11.2018, 11:51
#5195
Я п ещё отверстия под болты внимательно посмотрел: на лансере-то колёса крепятся гайками на шпильки, а у нам - болты. Посадочное место может быть другой формы.
13.11.2018, 11:59
#5196
PCD не мерял, уже 6 сезонов на этих дисках с кольцами, болты и диски целые !
Про свои диски писал тут не раз, и описывал ситуацию не раз и читал отзывы от других участников клуба с другими дисками с теми же проблемами .
14.11.2018, 01:17
#5197
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Борян
Уже шестой год езжу на кованных дисках от ВСМПО с ЦО 72.6. Без центровочных колец. И ничего не бьет.
Поначалу было поставил их, но при смене колес на зимние забыл кольца снять и раздавил их штатными штампованными дисками, ну и при очередной смене колес кольца выбросил.
С тех пор катаюсь без особых проблем - только при обувании летней резины есть небольшое неудобство - для попадания болтом в отверстие с резьбой приходится колесо чуть приподнимать и ловить болтом это отверстие.
Но это никак на центровку не влияет, ибо центруется колесо не кольцом, а в правильном порядке затянутыми болтами. Пластиковое кольцо может лишь помочь при установке колеса/диска - легче болтом попасть в отверстие.
Ну сами прикиньте какое усилие требуется, чтобы раздавить тонкое пластмассовое колечко и с каким усилием затягиваются колесные болты...
14.11.2018, 19:04
#5198
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Есть такие. Сам столкнулся с этим "явлением", - поставил диски с DIA 67.1 и на определенных скоростях были биения на руле, как при плохой балансировке колёс, купил за 120 р. пластиковые проставочные кольца 66.1 - 67.1, поставил, - биения пропали, всё супер!
Последний раз редактировалось Tony; 14.11.2018 в 19:22.
Причина: Цена колец 120, а не 150 р.
14.11.2018, 23:50
#5199
Разницы же нет для диска болты или гайки.
15.11.2018, 00:04
#5200
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Точно, я тоже пришел к такому выводу когда обратно продал диски (скрепя сердцем!), было смещение небольшое скорее всего, а вибрацию так и не устранил.
p.s. Продал дороже на 1000, но за балансировку несколько раз на разных шиномонтажах заплатил больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
