Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Старый 25.10.2018, 14:47   #5181
Aleksey714
Аватар для Aleksey714
Онлайн: Aleksey714 вне форума
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Купил толь ка что такие же 1530 р , хотел сразу и болты но сказали нету , какие болты для этих дисков надо (длинной ) думаю от литья не подойдут
Для стиляг и штампованных болты с длиной резьбы 24 мм.
Старый 25.10.2018, 15:11   #5182
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Онлайн: Vалера Т вне форума
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Резьба по каталогу 24 мм , по факту она около 23 мм. Открутить один болт с литья и измерить. Я так сделал.
Старый 25.10.2018, 17:05   #5183
Because
Аватар для Because
Онлайн: Because вне форума
Был(а): 29 мая 2019 05:31
Сообщение от Aleksey714 Посмотреть сообщение
Единственный конкретный и четкий ответ на заданный вопрос.
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от Vалера Т Посмотреть сообщение
На штатном литье резьба должна быть вроде 26 мм, а на болтах с красноярской реплики 28 мм.
По своему опыту на других машинах скажу, что реплика реплике бывает рознь и даже не со всякой репликой идут в комплекте болты/гайки. Хотя насчёт комплектации есть у меня подозрения, что их просто в некоторых магазинах из коробок вытаскивают и продают отдельно.
Старый 25.10.2018, 17:34   #5184
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Because Посмотреть сообщение
Брат, когда я тебя в пред. посте ссылками закидал, ты сказал, что всё читал, но ответа не нашёл... Не знаю, как ты там и что читал, но именно по 2-й ссылке было чётко написано:
Сообщение от batal
Болты:
Общие параметры: Резьба M12*1.5
Длина:
Стилизованная штамповки\ обычная штамповка: 24мм
Штатное литье: 26мм
Также для внимательных читателей добавлю, что с некоторого года в силу экономии (а может из-за рекламаций на болты с юбкой) на комплектациях со штатным литьём ставят банальные болты 24мм, и количество витков получается такое же как на штамповке - примерно 6.5... У меня так...
ПС правда на самом деле они в реале действительно ближе к 23мм
Старый 25.10.2018, 19:05   #5185
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Спасибо , за четкие вразумительные ответы
Старый 13.11.2018, 08:36   #5186
Hunter61
Аватар для Hunter61
Онлайн: Hunter61 вне форума
Был(а): 24 ноя 2018 08:47
Автомобиль: Renault Duster 1.5DCI
Подскажите. Нашел на авито штампы с лансера X. Параметры все совпадает, единственное ц.о. 67,1 мм. Станут ли они на дастер? Я так понимаю без проставочных колец?
Старый 13.11.2018, 08:46   #5187
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Встать то встанет, у дастера ЦО 66.1, но по личному опыту без центровочных колец 67.1х66.1 будет вибрация на руле и биение, доже если затягивать болты по феншую !
Старый 13.11.2018, 09:05   #5188
Hunter61
Аватар для Hunter61
А что есть кольца с 67.1 на 66.1?
Старый 13.11.2018, 09:07   #5189
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от Hunter61 Посмотреть сообщение
https://www.kolesa-darom.ru/perm/dis...er=10&id=10212
Старый 13.11.2018, 09:07   #5190
Онлайн: Strusto на форуме
Так категорично я б не стал утверждать , нужно смотреть насчет разбитых отверстий в дисках и пробовать.
Старый 13.11.2018, 09:19   #5191
Борян
Аватар для Борян
Я основываюсь на собственном опыте и отзывах на этом форуме ! У меня новые литые диски с ЦО 67.1 били без колец, пробовал разные варианты затяжки болтов, как кольца поставил - вибрация ушла !
Да есть, есть алюминиевые - более долговечные, есть пластиковые - на один сезон .
Старый 13.11.2018, 09:34   #5192
Я основываюсь на собственном опыте ...
Приходилось ставить жигулевские диски (4х98) на Аскону и Нексию (4Х100) с еще большей разницей в ЦО, при аккуратной и равномерной затяжке в несколько приемом биения не было.
Старый 13.11.2018, 09:50   #5193
Борян
Аватар для Борян
В любом случае нужно быть в курсе что при установке дисков с ЦО больше штатного не исключено биение , чтобы это небыло неожиданным сюрпризом , конечно хорошо если бить не будет !
Р.S. Предупреждён , значит вооружен !
Старый 13.11.2018, 11:26   #5194
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Это значит что диски бракованные, т.к. отверстия под болты выполнены криво либо со смещением! И установка центрующего кольца не исправит ситуацию полностью!
При установке таких дисков будет происходить следующее:
Если устанавливать диск без кольца то вполне возможно, что если PCD выполнено правильно но есть смещение (сдвиг) от центра вращения то болты зажмутся легко но сам диск будет имет биение.
Если устанавливать диск с кольцом, болты буду прижимать диск не всем конусом а только какой-то из сторон, потом преодолевая усилие при затяжке болта он сам начнет деформироваться и в итоге прижмет диск всем конусом. НО не далек тот день когда в результате таких многочисленных переменных деформаций болты могут просто сломаться! Если PCD 5х114,3 совпадает с осью вращения, то болты своими конусами прижмут диск к ступице и никакого биения, еще раз повторюсь, быть не должно! а кольцо нужно всего лишь что бы облегчить установку
при "наживлении" болтов или гаек. Проверено мною лично на продукции ВСМПО (у этих товарищей с точностью все хорошо, продукцию для авиации выпускают) и японских( китайских) ECOFORME! Без кольца - никакого биения нет!
А может у вас диск имеет PCD 5х112 или 5х115?
Старый 13.11.2018, 11:51   #5195
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Я п ещё отверстия под болты внимательно посмотрел: на лансере-то колёса крепятся гайками на шпильки, а у нам - болты. Посадочное место может быть другой формы.
Старый 13.11.2018, 11:59   #5196
Борян
Аватар для Борян
PCD не мерял, уже 6 сезонов на этих дисках с кольцами, болты и диски целые !
Про свои диски писал тут не раз, и описывал ситуацию не раз и читал отзывы от других участников клуба с другими дисками с теми же проблемами .
Старый 14.11.2018, 01:17   #5197
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Борян
Уже шестой год езжу на кованных дисках от ВСМПО с ЦО 72.6. Без центровочных колец. И ничего не бьет.
Поначалу было поставил их, но при смене колес на зимние забыл кольца снять и раздавил их штатными штампованными дисками, ну и при очередной смене колес кольца выбросил.
С тех пор катаюсь без особых проблем - только при обувании летней резины есть небольшое неудобство - для попадания болтом в отверстие с резьбой приходится колесо чуть приподнимать и ловить болтом это отверстие.
Но это никак на центровку не влияет, ибо центруется колесо не кольцом, а в правильном порядке затянутыми болтами. Пластиковое кольцо может лишь помочь при установке колеса/диска - легче болтом попасть в отверстие.
Ну сами прикиньте какое усилие требуется, чтобы раздавить тонкое пластмассовое колечко и с каким усилием затягиваются колесные болты...
Старый 14.11.2018, 19:04   #5198
Tony
Аватар для Tony
Онлайн: Tony вне форума
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Есть такие. Сам столкнулся с этим "явлением", - поставил диски с DIA 67.1 и на определенных скоростях были биения на руле, как при плохой балансировке колёс, купил за 120 р. пластиковые проставочные кольца 66.1 - 67.1, поставил, - биения пропали, всё супер!
ID:	119757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119758   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tony; 14.11.2018 в 19:22. Причина: Цена колец 120, а не 150 р.
Старый 14.11.2018, 23:50   #5199
Hunter61
Аватар для Hunter61
Разницы же нет для диска болты или гайки.
Старый 15.11.2018, 00:04   #5200
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Точно, я тоже пришел к такому выводу когда обратно продал диски (скрепя сердцем!), было смещение небольшое скорее всего, а вибрацию так и не устранил.
p.s. Продал дороже на 1000, но за балансировку несколько раз на разных шиномонтажах заплатил больше.
ID:	119761   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
