13.11.2018, 06:57
#141
Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
zhiv, на К4М тоже так же. Менял на 4м году или 4 зима. Кстати ща на улице -15, на ходу, под горку накатом, опять перестал держать 86гр.. Падает до 80 и ниже. Видимо опять термос менять нада! Будем посмотреть.
Гендерный узурпатор!
19.11.2018, 15:44
#142
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Походу и у меня термос хочет на помойку. Еще не холодно, +3+5С, а он даже по городу скидывает на 2 палки температуру...Давно уже заметил, что греться стал дольше- явно повис открытым.
Зы пробег 34 тыс и только заменил антифриз....обидно. я б его тогда бы и заменил.
19.11.2018, 16:08
#143
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 49 мин. 57 сек.
Был(а): 18 июн 2025 11:06
Автомобиль: Prado 120
поменял в выходные термостат, тоже прыгали 2-4 палки, теперь стабильно 4, температура 88-92
20.11.2018, 07:34
#144
Купил KNECHT/MAHLE TX192D.
Конечно не факт, что он подойдет по физическим размерам, но я через две недели попробую
20.11.2018, 12:46
#145
Сообщение от vov-ka
Заказал оригинал- 8200772985 (автомат и перегревать его нет желания). При заводке с утра- верхний шланг холодный, при движении на трассе - скидывает на 2 палки. Вывод- термос зависает в открытом положении, потом при полном охлаждении антифриза все-же закрывается полностью.Итог- необходима замена  , цена вопроса- 556р.
03.12.2018, 10:59
#146
Поставил вчера "горячий" на 92°С термостат и заменил антифриз.
На упражнялся с нижним патрубком радиатора и его хомутом, вспомнил всех конструкторов Дастера (французов, монголов и цыган) до пятого колена.
Результаты промывки
Слева старый антифриз с залитой в него промывкой от ЛАВРа
Для установки термостата пришлось применить "напильник"
Лог температуры
Первое впечатление, что для зимы хорошо, но весной возможно придется ставить термостат с номинальной температурой…
Последний раз редактировалось zhiv; 03.12.2018 в 11:32.
14.12.2018, 13:25
#147
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Всем привет. Подскажите нормально ли что при равномерном движении по трассе температура ОЖ с четырех "палок" упала до двух? За бортом -2. Выехал на трассу мотор прогрелся до четырех палок попал в трафик, и в движении с горки около 60км/ч температура упала до двух делений на приборке. ELM под рукой сейчас нет,точную температуру не вижу. Термостат менял ровно год назад. В городе температура после прогрева не падает.
14.12.2018, 13:47
#148
Однозначно, термос на замену!
14.12.2018, 17:13
#149
Ну тогда вытекает следующий вопрос. Какие из представленных в данное время на рынке термосов служат больше года,ну хотя бы три?
14.12.2018, 17:17
#150
Сообщение от PKLancer
Сложный вопрос, но у меня оригинал восторга не вызвал- китайско-кривая загогулина типа из франце, которая выглядит на 3 с двумя минусами...но работает зараза
14.12.2018, 17:24
#151
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
PKLancer, У вас родной проработал выходит лет 5-ть. Чем не результат? На какой кстати был заменён,который сдох через год. У меня родной пятый год,пока все регулирует.
14.12.2018, 17:26
#152
У меня четыре года отработал, после замены по гарантии.
14.12.2018, 17:29
#153
Дык и мой Vernet типа из франции ))) Как и Наполеон, оказался не готов перенести русскую зиму.
14.12.2018, 18:11
#154
это может случиться и на исправном термостате, с горки на передаче ехали?
14.12.2018, 18:29
#155
Сообщение от VaDukE
Пардон,почему?
14.12.2018, 18:32
#156
VaDukE, да. Шел в трафике на передаче. По сути тормозил двигателем.
14.12.2018, 18:33
#157
PKLancer, Не убедил.
14.12.2018, 18:53
#158
Михалыч35, уважаемый, в чем я вас должен убедить?
14.12.2018, 18:58
#159
Сообщение от VaDukE
В этом утверждении.  Что то я при езде с горок и торможением двигателем,не видал такого. Вдруг резко остыл антифриз аж на 20-ть!!! Градусов.
14.12.2018, 19:29
#160
 так этот не мое утверждение. Я наоборот спрашиваю возможно ли такое. Короче возьму ELM и тогда по температуре не в палках,а в цифрах можно будет судить. Кстати недельку назад при температуре где то -10 включались вентиляторы радиатора. Ну двигатель был прогреть после продолжительной поездки
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
