17.11.2018, 08:42
#1941
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 12 сен 2022 20:28
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от Михалыч35
скажу дорестайлинг  поршня другая .
вот еще один экземпляр пробег 46 000 https://youtu.be/GTOUhzj0JeY
17.11.2018, 09:59
#1942
Был(а): 23 апр 2025 20:29
На новом вроде только башка другая,блок и прочее такое же.
17.11.2018, 14:46
#1943
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 55 мин. 40 сек.
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от wera12nn
уникальный случай, когда юзер не успел убить двигун, и двигатель сам себя уничтожил.
учитывая что коренные шейки живые я все ждал, .. ну когда же автор скажет, что двиг умер из за проворота вкладышей шатуна, он подошел к этому моменту в конце практически в плотную но не стал развивать эту мысль, а зря.
имхо конечно, но все предпосылки есть и попробую развить эту тему.
Первое и основное, это вкладыши без замка,... т.е. отсутствует отштампованный выступ для удержания вкладыша .
А дальше проще....предлагаю частично рассмотреть систему смазки и ее магистраль на примере именно 4-го цилиндра(все остальное опустим), образованную из шейки коленвала под шатун и непосредственно самого шатуна.
Для смазки 4-х тактового двигателя в шатунах есть масляная магистраль
которая обеспечивает подачу масла для смазки стенок цилиндра.
Для того чтобы масло поступало в магистраль шатуна, на шейке коленвала 4-го цилиндра есть отверстие(сам коленчатый вал рассверливается, образуя таким образом магистраль имеющие точки выхода в виде отверстий),... при совмещении отверстия на шейке с отверстием в основании шатуна, масло находясь под давлением спокойно проходит, так как в конце шатуна нет никаких стопорных клапанов.
В соединении шейка-шатун применяются вкладыши...в самих вкладышах помимо стандартного отверстия для магистрали шатуна, есть так же маслоуловители или кольцевые канавки, ... задача которых обеспечить подачу масла к трущимся элементам (в данном случае трущиеся шейка-вкладыш..не шатун, так как вкладыш в шатуне должен быть не подвижен).
В момент когда происходит совмещение отверстий в шейке и шатуне, помимо прокачки масла через шатун происходит и заполнение кольцевой канавки вкладыша шатуна.... по факту просто вытеснение предыдущей смазки.
Цикл смазки повторяется 1 раз в 360 градусов(блин что пишу  ...ну тут и так понятно, отверстие то одно), или 1 раз в два такта поршня.
... Как итог, я считаю что уже после проворота вкладышей шатуна, нижняя половинка которого абсолютно ровная и не имеющая никаких отливок в виде кольцевых канавок попросту закрыло наглухо/частично отверстие и как итог масляный канал на шейке...... дальше я думаю и так все ясно из выше написанного, и пожалуй соответствует тем последствиям что на видео в 4-м и 3-м цилиндре.
про степень сжатия... ну вот твердят блогеры про эту степень, но вот хоть бы один из них упомянул, что увеличенная степерь сжатия влияет на термический кпд или как еще называют тепловой кпд (цикл отто - если кому интересно).... но по сути все это тянется от экологов, они просто хотят чтобы меньше чистого бензина летело в выхлопную и он больше и качественнее сгорал в камере сгорания,... это самое качественное сгорание и раскрутили степенью сжатия что естественно потянуло за собой больше тепла, и как следствие большею теплонагруженность, больше температура на поршне.
а теперь вопрос, что все авторы называют причинами.
- залегли маслосъемные кольца.
а теперь кому не лень, в гугль серию статей "Сага о масле" , чтиво конечно для сектантов, но я думаю часть вопросов о режиме эксплуатации, топливе и периоде замене сами по себе отпадут.
а дальше думайте сами, и решайте сами, все имхо
Последний раз редактировалось FiL99rus; 17.11.2018 в 15:19.
17.11.2018, 18:58
#1944
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Всё там тоже самое.
17.11.2018, 19:05
#1945
Был(а): 20 авг 2020 14:27
В новом дастере просто добавлен второй фазовращатель на выпускном распредвалу и чуть скорректировали степень сжатия.
17.11.2018, 20:52
#1946
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Сообщение от Агафон
Почему его досихпор в глаза ни кто не видел?
17.11.2018, 20:56
#1947
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Нет никакого второго... Миф из сми... Клапан один, значт и всё остальное одно...
17.11.2018, 20:57
#1948
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
М.б. еще никто ремень ГРМ не менял
17.11.2018, 21:09
#1949
Ну тогда будем ждать первооткрывателя, с дедом морозом на пару  он тоже как-бе и есть, но пока как-бе и нет
17.11.2018, 21:13
#1950
А фотке в тырнете пасматреть?
Удивляет, как при нынешних технологиях легко проверять "голословность" любых заявлений, уже даже анекдотом стало "английские учёные"))))), но нет, люди читают ЗР и думают, что это истина в конечной инстанции...
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Только моей дочке не говори... Он пока есть... Но проблемка:
- хочу "нечто" на НГ!
- доча, это очень дорого...
- ну я же не вас прошу купить, а деду морозу напишу... это же бесплатно!..
ПС как будто она всё знает, но прикидывается... пока понять не можем)))
17.11.2018, 21:51
#1951
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 5 ч. 31 мин. 20 сек.
Двухлитровый движок с рестайла отличается от дорестайла только впускной системой и системой вентиляции картерных газов. Никаких изменений по блоку и гбц там и в помине не было.
19.11.2018, 11:58
#1952
Наткнулся на статью, где сделали замер степени сжатия двигателя F4R на Дастере. Было тут или нет?
В итоге степень получилась аж 11.2. С такой сж 92-й бензин вообще запрещен категорически, минимум 95-й, которого нормального мало где найдешь. Почему в характеристиках на дорестайл указана степень 11.05, а на рестайл с таким же мотором уже 11.1, когда на деле степень сжатия данного двигателя 11.2? Получается производитель 2 раза подряд обманул потребителя указав неверные характеристики мотора. Или это всё погрешность измерений? Так же производитель вводил (а некоторых до сих пор вводит) в заблуждение владельцев дорестайлиноговых Дастеров с мотором F4R, т.к. понаклеил на лючке бензобака наклейку с надписью "91 95 98", многие видя эти цифры спокойно льют 92-й бензин даже не задумываясь о последствиях.
19.11.2018, 12:12
#1953
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
погрешность измерения вообще довольно приличная должна быть
а разве это не объясняет тот факт, что дорестайл 135 л.с., а потом уже 143 л.с. - углы опережения зажигания имхо разные, чтобы не было детонации
20.11.2018, 11:39
#1954
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 59 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 17:01
Тогда почему многие дастероводы, проехавшие даже не одну сотню тыс. километров на 92-м, не увидели последствий?
2.0, 4х4.
20.11.2018, 12:02
#1955
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от sergeyd
Рестайл. Когда ОД с бубном ходя вокруг машины и ища причину не завода в сильный мороз заставил сменить заправку и перейти на 92, детонацию сразу услышал, трогаясь с поворотом во дворе по снегу. Потом бадяжил 98-ым в баке. Так, что моей 92 точно не подходит.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.11.2018 в 12:59.
20.11.2018, 13:30
#1956
Сообщение от Scorp 3
Рестайл.
У меня 2012 г.в. Детонации на 92-м нет.
2.0, 4х4.
20.11.2018, 13:33
#1957
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 1 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
А у меня 2014 г. в. Детонация на 95-м присутствует, особенно в жару летом. Про 92-й и говорить нечего....
20.11.2018, 14:59
#1958
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Не слышал я детонацию на своем- бенз только 92.
Видимо втыкают абы как ремень ГРМ- не сильно заботясь об его натяжении
20.11.2018, 15:25
#1959
Сообщение от vov-ka
А зачем заботиться о натяжении, если ролик автоматом натягивает как надо?
20.11.2018, 15:50
#1960
Кстати так как на распредвалах гбц данного двигателя нет шпонок, то шестерни вполне могут ставить не так, как нужно. Но сборка мотора далеко не российская, а значит такое практически невозможно.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
Dyke
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
