Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 04.11.2018, 22:43   #2001
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
сегодня общался с товарищем у них в министерстве 7 сандеро степвей служебных с таким мотором. все они берут масло. и крышки грм у половины текут.
Старый 04.11.2018, 23:40   #2002
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 21:44
сделал промежуточную замену масла на пробеге 6500 км,уровень ушел до min,хотя при покупке авто,проверял-заправлено было по max. Залил Эльф 10-40,сейчас пробег 10500,уровень держится на 2 мм ниже середины(при замене был посредине,),расход масла похоже немного снизился. Наблюдаю. Может 5-30 жидковато для этого мотора?
Старый 05.11.2018, 17:21   #2003
прп
Аватар для прп
Онлайн: прп вне форума
Был(а): 11 фев 2021 14:13
Автомобиль: рено дастер 1,6 4вд мкп
15 буду на то 2,поспрашиваю.
Старый 05.11.2018, 18:12   #2004
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:31
А естли у Нас в машинах напоминание отом что пора проходить ТО , какая нибудь пищалка, кричалка визжалка , и что делают на 3 -м то
Старый 05.11.2018, 21:46   #2005
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Онлайн: ssrrgg вне форума
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Есть - пробег
Старый 06.11.2018, 20:10   #2006
Platon343
Спасибо , это понятно
Старый 06.11.2018, 20:17   #2007
Арамис
Аватар для Арамис
Онлайн: Арамис вне форума
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
ssrrgg, и время-1 год,что раньше наступит!!!
Старый 23.11.2018, 23:13   #2008
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Спрошу здесь.
Какова последовательность событий…. если масло уйдёт в минус во время движения (на скорости) ... ниже уровня MIN… ?
Проще - чего ожидать и какие последствия произойдут... ?
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Старый 24.11.2018, 07:25   #2009
funtik655
Аватар для funtik655
Онлайн: funtik655 вне форума
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
всем здрасти. такой вопрос созрел:сейчас пробег 65000, при каком пробеге надо регулировать клапана , пяточки?
Старый 24.11.2018, 07:39   #2010
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Спрошу здесь.
Будет масленое голодание, а чего вам переживать 1мм масла 200мл, с вашими 80 на 1000, 10000 пробега можно щуп не смотреть.
Последний раз редактировалось ssrrgg; 24.11.2018 в 13:09.
Старый 24.11.2018, 12:33   #2011
Platon343
Сообщение от ssrrgg Посмотреть сообщение
Бедет масленное голодание, а чего вам переживать 1мм масла 200мл, с вашими 80 на 1000 по 10000 пробега можно щуп не смотреть.
и меня успокоили
Старый 24.11.2018, 12:58   #2012
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Смотря на сколько ниже отметки "min"
Старый 24.11.2018, 15:11   #2013
прп
Аватар для прп
Сообщение от funtik655 Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь,по регламенту,на 90
Старый 24.11.2018, 16:23   #2014
vovik1959
Сообщение от прп
Где то читал,что на 100 и то не обязательно,если не стучат.
Старый 24.11.2018, 16:39   #2015
Онлайн: Strusto на форуме
Спрошу здесь.
Ничего не произойдет, всегда есть запас, никто ж не мониторит уровень масла каждый день.
Старый 24.11.2018, 17:43   #2016
Golderson
Аватар для Golderson
Онлайн: Golderson вне форума
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Спрошу здесь.
Если аварийная лампа не загорелась то ничего страшного.
Старый 24.11.2018, 18:08   #2017
Андрей_1974
Наверно не регулировать, а проверить тепловой зазор.
Старый 07.12.2018, 23:02   #2018
Demonn41
Аватар для Demonn41
Вот и я так же думал.... до поры до времени.
За 7ооо км сгорело всё масло. (ниже отметки МИН)
Ну это так … жестокая лирика автолюбителя...
Варианта два:
1. Нарвался на левак в Ащане…. и оно попросту улетело в трубу (уж подозрительно резко и не ожиданно)
2. Двиг резко начал жрать масло... ни в какие ворота не лезет… (думаю это маловероятно..)
Посмотрю. Погляжу.
По волею судеб пришлось делать внеплановую замену масла на 94433км.
Замену производили на МКАДе на СТО "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА" (90ый км МКАД) Масло ЭльФ 5-30 купил там же - качество упаковки совсем другое, чем у покупаемого в АШАНе.
За одно заменили масло и в КПП. Масло из КПП сливалось очень светлое и прозрачное что удивило. В пору обладания 41ым москвичём, масло менял на 60ооо км и оно сливалось всегда тёмным густым и мутным.
Проанализировал замену масла из ДВС н4м. Вывод был сделан сразу - сервисмены, остатки масла, из поддона не удаляют... поддон, в своём конструктиве, сделан чашей, в которой и остаёца стакан а то и поболее отработки. Залили 4200гр масла... и о чудо! уровень был по максимуму.
Ниже предоставляю фото нашего поддона.... там видно всё не вооружённым взглядом.
Делюсь информацией для расширения кругозора. (взято из личных моих наблюдений)
Масло из КПП переднеприводного Дастера.
Пробег 94433км (исключительно город)
Виден цвет и прозрачность масла.
Этим маслом был заправлен аВто при покупке... может и зря сливал-менял..
Очень порадовал способ закачки масла в КПП переднеприводного Дастера.
Масло заливалось в полторушку из под колы... затем, путём создания давления, масло из бутылки, по трубке, перегонялось в КПП - возьму на вооружение.
Поддон двс н4м внизу особо опасные миниатюры - я их не люблю!
Видно, что ПРОБКА РАСПОЛОЖЕНА СБОКУ и с вероятностью в 100% на дне остаются подонки..... может ктозадумывался… зачем это так сделано ? может кто знает...
Для информации: после откачивания отработки через щуп насосом, уровень МАХ я видел при заливке в двигатель 4.5 литров масла.... это так... для размышления... подозреваю, для кого то это ни чего не значит.
Пробег, на момент сложившихся обстоятельств... (угара масла ниже отметки MiN)
Следующая плановая замена масла в КПП - на 200ооо км.
Проехал с момента замены 1500км - уровень масла в ДВС пока не изменился... думаю (есть шанс) что такой низкий уровень масла, пройдёт без последствий для моего могучего н4м.
Попробую, у себя, выработать привычку контролировать уровень масла каждые 1000км. (это будет не лишнее)
Посмотрим - поглядим.
Позже поделюсь наблюдениями.
Всем бобра.
ID:	120328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120330   Нажмите на изображение для увеличения
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 22.01.2019 в 07:58.
Старый 08.12.2018, 06:52   #2019
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Это печально... Какие отличия упаковки масла 5-30?
Старый 19.01.2019, 09:35   #2020
Demonn41
Аватар для Demonn41
Реанимирую (оживляю) тему... а то заспались в новом году.….
Первый стольник с н4м за плечами.
Размещу фото канистр на днях.
Пробег на масле Эльф 5*30 "НЕизАШАНА" почти 6ооо км. Уровень - чуть выше середины щупа. (это грамм 400 на угар)
А в Ашан за маслом я больше не ходок!
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 20.01.2019 в 09:01.
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
