ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Определить Победителя Стас 74 или Лёха Цой
Стас
9
75.00%
Лёха
3
25.00%
24.10.2012, 10:00
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
VIDEO VIDEO
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50 .
Причина: Изменение информации
26.11.2018, 15:48
#2321
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
Essc
И без есп отлично работает ванклик. Просто перед препятствием включай 4вд лок.
На ванклике щелчков нет вообще в поворотах.
Вот именно из-за этих отзывов и хочу OneClick. 4вд включаю сам, когда вижу грязюку или высокий бордюр. Спасибо!
26.11.2018, 16:38
#2322
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:02
с включенным ESP локрайт менее эффективен или так же, как без ESP
конечно менее эффективен - душилку мотора никто не отменял, вдобавок может происходить ненужное подтормаживание колес задней оси (предположительно, в зависимости от алгоритма стабилизации, когда мотает в грязюке).
Если ESP выключить, то двигатель не душится, но правда, до определенной скорости вращения колес. Кстати, видимо раздельное торможение при выключенном ESP не работает на задней оси, поскольку скорость вращения колес одинакова, только на передней, что тоже повышает КПД движения.
27.11.2018, 15:31
#2323
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 02 апр 2022 02:41
Автомобиль: Renault Duster 2015 ESP
Доброго всем дня!
Подскажите , если правильно понял:Дастер с отключённой esp и в режиме будет менее эффективен на бездорожье чем Дастер в режиме 4 wdlook с новой блокировкой onequick?
27.11.2018, 15:36
#2324
Был(а): 23 апр 2025 08:52
KARANDR
Доброго всем дня!
Всё что с механической блокировкой имеет преимущество в разы перед любыми имитациями..
27.11.2018, 16:15
#2325
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 12 мин. 44 сек.
del
27.11.2018, 16:21
#2326
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
А какой ресурс у таких блокировок? Я так понимаю метал по металлу шоркается- как часто опилки из него вычищать? Какая смазка внутрь закладывается?
27.11.2018, 16:23
#2327
Skunk
Ресурс очень большой. Пару сотен отходит точно. В идеале раз тыщ в 10 менять жижу в дифференциале. Жижа стандартная.
27.11.2018, 16:30
#2328
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.12.2018 в 09:00 .
27.11.2018, 16:33
#2329
Сообщение от Skunk
Сообщение от Skunk
И в зубчатой передаче заднего привода опилок предостаточно, как ни странно. С локрайтом существенного увеличения не замечено. К тому же все залипает на магнит пробки.
27.11.2018, 20:26
#2330
Так же хотелось для себя уяснить следующий момент по выбору блокировки:
1.Если я езжу по асфальту 90% времени в режиме 2WD и включаю AUTO или 4WD Look только когда съезжаю с асфальта ,то мне можно устанавливать любую блокировку (локрайт или ванклик),так как на асфальте при 2WD тяга на редуктор не передаётся .Правильно?
2.Если я буду ездить в режиме авто AUTO по асфальту то в этом случае предпочтительно -ванклик?
27.11.2018, 21:58
#2331
Партнер клуба
KARANDR
1. можно ставить любую. Момент в 2wd не передается
2. можно любую, но если вы ценитель бездора,то локрайт более предпочтителен
28.11.2018, 00:13
#2332
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от KARANDR
Он вам будет нужен, чтобы в режиме 2вд и авто, не слышать щелчки в поворотах. На мощном бездоре, особенно снег, лучше использовать обычный локрайт. Какого производителя, читайте по отзывам.
28.11.2018, 00:35
#2333
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Юрок62
Спасибо за совет. Спрошу тогда - щелчки слышно? Напрягают? В условиях гражданской эксплуатации на какой теоретический пробег хватит локи?
У меня локрайт один из первых партий! Писал уже не раз!
Щелчков ВООБЩЕ нету!!!
Работает ОТЛИЧНО!!!
Пробег 80000 на локрайте! ( общий пробег 90000 )
Использую его всегда жёстко!! Этому есть многие подтверждения с видео о покатушках в Московском регионе! ( на моём канале )
Лето гоняю в режиме города 2ВД
Зима, как только снег выпадает - включаю режим АВТО!!!
Так что четыре года - пятый подходит!
Юрок62 - в режиме гражданской эксплуатации - Вы локрайт никогда не убъёте! Ставьте и катайтесь на здоровье !!!
14.12.2018, 14:50
#2334
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло надо лить в локрайт?? И с какой периодичностью менять?? А то что то подзабыл, А Сергей на личку не отвечает...
14.12.2018, 14:55
#2335
У меня не установлен , однако читал - обычное , что заливают ОД
14.12.2018, 15:07
#2336
Автомобиль: X-Ray
KARANDR , имеете ввиду то же самое, что и в задний дифф льют?? Еще б знать какое туда льют...
14.12.2018, 15:18
#2337
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Niko971
Всем доброго!
То же самое, что и рекомендует производитель авто, а периодичность официалы называют цифру 60000, я меняю на 30000.
14.12.2018, 15:22
#2338
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Niko971
Всем доброго!
Олейну НЕ рафинированую в локрайт, а вот для блоки от Иж Техно обычное само то...
14.12.2018, 15:33
#2339
Автомобиль: X-Ray
ec1007 , я правильно понял, что блокировка не требует более частой смены масла??
Мне почему то казалось, что Сергей говорил что раз в год менять надо...
14.12.2018, 15:56
#2340
Niko971
Раз в год его надо менять и без блокировки.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20 .
