27.11.2018, 11:12
#1941
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Сообщение от zhiv
Т.е. у тебя за один сезон сломалась крестовина на новом сызраньском кардане?
Ну, так это вполне нормально для "наших" крестовин...
27.11.2018, 12:27
#1942
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от Rawil
Вместо сдохшей за сезон сызраньской крестовины из шапки поставил Toyo TU51L, по всему виду маде ин жапан. Встали как родные
Увы, Япония только в юр. адресе, а пр-во Китай и Юж.Корея. Грузовые крестовины ходят неплохо. А легковые как повезет. Под этот бренд очень много подделки.
27.11.2018, 12:30
#1943
Сообщение от PPPaly4
А как же сказки производителя про их "усиленность"?
27.11.2018, 12:32
#1944
Сообщение от zhiv
сказки о их усиленности относительно крестовин 2101 - и это не сказки - на копейках по сравнению с пятерками крестовины вообще шлак.
27.11.2018, 12:38
#1945
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Там ещё гарантию по диким пробегам на сызранских карданах дают... Расходимся, нас опять нае...ли.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.11.2018 в 13:36.
27.11.2018, 14:37
#1946
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 25 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:59
Какую же крестовину на 20 мм. лучше покупать? Сегодня надо заказывать, а я уже голову сломал, много вариантов.
27.11.2018, 15:30
#1947
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Проехал уже 55000км на нём. Претензий пока нет.
27.11.2018, 15:36
#1948
Учитывая стоимость крестовин и подвесного на сызранском кардане, а так же возможность их самостоятельной замены (при должном уровне сноровки даже без ямы), даже если придется менять крестовины через 50 тык (это в 2 раза чаще чем на родном кардане) - вполне нормальный вариант. ИМХО.
27.11.2018, 15:53
#1949
Был(а): 25 июн 2025 05:10
А куда Вы свои карданы пристраиваете? Вроде как никому разбитый не нужен, у всех свой есть
27.11.2018, 17:45
#1950
Сообщение от HID
Ровно то же самое можно делать на ремонтном. Крестовины тоже по 500 р штука, а ещё их можно шприцевать. Зато на шрусе чехол металлический.
27.11.2018, 18:06
#1951
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Толку от этого ремонтного? У меня последние Креставины тойо и 5000км не прошли....
27.11.2018, 19:52
#1952
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
В Экзисте за 16400 руб. его продают...
А что это вообще за контора Sat? Как у них с качеством других запчастей?
Открою секрет  , у SAT поставщик один - Автотрейд, филиалы есть практически во всех крупных городах РФ и СНГ, продают в розницу с удовольствием, а всякие экзисты, эмексы и прочие просто посредники, накручивают свои 10-20%.
Качество в основном конечно ужасное, поэтому просто интересно, что они там придумали, под какой размер крестовины, и съёмные они ли вообще?
2.0, 4WD, A/T
27.11.2018, 20:29
#1953
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Готовлюсь к замене крестовин кардана. Вчера снял все установленные доп.защиты: бензобака с редуктором и катализатора с к.д. Предварительно весь крепеж обработал жидким ключом. Болты конечно закисли. Один болт у б/бака хотел уже срезать болгаркой. Но потом рубанул две грани болта зубилом, с натягом надел на него головку и он пошел. Все защиты кроме штатной картера сильно корродируют с внутренней стороны. Обработал их преобразователем ржавчины. После думаю нанести антикор.
Сегодня взялся за снятие кард. вала. Сзади вроде без проблем. А вот спереди пришлось попотеть. Откручивал болты с помощью удлинителей головок - длинного и углового, а еще и с трубой. Крепление подвесного на ура. И в итоге что я обнаружил: у передней крестовины люфт в обоих плоскостях, а задняя в одной плоскости вообще закусила. Крестовины обработал очистителем карбюратора. Повезу кард. вал в Киров Кардан.
27.11.2018, 20:33
#1954
Юрий 43, пробег забыли указать.
27.11.2018, 21:26
#1955
Поглядим - увидим. У меня гарантию на полгода дали, значит, какая-то уверенность у них есть
27.11.2018, 21:59
#1956
Сообщение от Михалыч35
Пробег >98тыс. (пост1915)
28.11.2018, 13:21
#1957
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от zhiv
За два предыдущих года ушатывал весной передние крестовины, задние меняю для профилактики)), зиму ходят норм. Причина скорей всего в моей привычке пролетать лужи любой глубины не сбавляя скорость. Задняя крестовина под защитой.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Сообщение от vvp069
Хз, но на них везде маде ин жапан, поставщик vksk emex, фильтра у них тож жапанские приходили норм. Для подделки довольно хорошо изготовлены. Единственное - они вроде как не усиленные.
28.11.2018, 15:50
#1958
Сообщение от Rawil
ЕМЕХ от подделки не застрахован. Недавно упаковку масла вернули им назад. На этикетке дата 24.08.18г, а на дне канистры дата изготовления 6месяц 2016г. Этикетка один в один с оригиналом.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось vvp069; 28.11.2018 в 19:17.
28.11.2018, 18:26
#1959
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от vvp069
Общая инфа по поставщикам запчастей
По моему, при нынешней глобализации инфа ни о чем. Повезет - не повезет, подделка - не подделка. Единственное, полезно знать откровенную халтуру, в остальном ориентироваться на кошелек и целесообразность.
28.11.2018, 18:35
#1960
Модератор
Сообщение от Hudozhnik
....инфа ни о чем...
Тем более в ветке про кардан.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
