И не пытается заводиться, временами
Страница 3 из 4
1
2
3
4
03.12.2018, 10:01
41
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: И не пытается заводиться, временами
Точной схемы как сигнал идет с ЗЗ у меня нет, скорее всего от 33 (104) сигнал на стартер идет на пред F6 (блоке предов салона 260), с него идет пин 39 (черного разъема) ЦЭКБС. Но это не точно, нужно звонить.
0035_A4.pdf
0068_A3.pdf
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
04.12.2018, 09:58
42
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:19
саша парамонов
Ребята откуда вы эти картинки берете? программа есть какая то?
Самая первая ссылка в
ТУТ
посылает на
источник
, а он на
загрузку
Почему не сразу? -
Страна должна знать своих героев и откуда у них ноги растут
(пруфы)
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
04.12.2018, 17:45
43
саша парамонов
20 ч. 16 мин. 40 сек.
Был(а): 03 дек 2020 20:14
Автомобиль: дастер 2016
quq
ТУТ
посылает на
источник
, а он на
загрузку
Почему не сразу? -
(пруфы)
Да это понятно я скачал, распаковал, какой потом файл нажать, чтоб запустить программу то?
саша парамонов
Отправить личное сообщение для саша парамонов
Найти ещё сообщения от саша парамонов
04.12.2018, 18:09
44
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Там же инструкция есть.
Только все равно довольно криво работает т.к. это просто кусок вырванный из большой базы данных.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
04.12.2018, 18:11
45
саша парамонов
Инструкцию не нашел((
саша парамонов
04.12.2018, 18:19
46
briancev
Файл readme.txt прям в корне архива)
1. Распаковать архив.
2. Открывать браузером ...\NT86xx\ENG\HTM\ENTREE.html
briancev
04.12.2018, 18:38
47
саша парамонов
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1543937885
саша парамонов
04.12.2018, 18:49
48
briancev
Или у вас браузер неправильно настроен или не те файлы открываете.
Сравните путь в адресной строке, какой у меня и какой у вас.
briancev
27.05.2020, 12:42
49
EVDOC
1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Интересно, и в чём проблема была?
EVDOC
Отправить личное сообщение для EVDOC
Найти ещё сообщения от EVDOC
27.05.2020, 22:04
50
мин
6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
У меня такая же беда, только акпп, и акпп рукоять в такие моменты невозможно сдвинуть
мин
Отправить личное сообщение для мин
Найти ещё сообщения от мин
24.11.2020, 23:16
51
саша парамонов
Проблема ушла сама собой, и больше не повторялась. Долго сюда не заходил.
саша парамонов
18.01.2021, 11:30
52
mrpupkin
12 ч. 34 мин. 44 сек.
Был(а): 22 фев 2022 15:47
Автомобиль: Renault Duster H4M 10.2015 г.в.
Здравствуйте! У меня Дастер с двигателем H4M 10.2015 года выпуска. С один момент машина совсем перестала заводиться. На панели горит чек. С толкача заводится. Предохранители проверил, остается только проверить датчик заднего хода и нейтрали. Кто-нибудь пробовал его снять? Он под подставкой АКБ, приваренной к лонжерону. Как фишку снять, непонятно. Может быть, кто-нибудь знает и подскажет? Спасибо.
mrpupkin
Отправить личное сообщение для mrpupkin
Найти ещё сообщения от mrpupkin
18.01.2021, 11:33
53
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Я правильно понимаю что "совсем перестала заводиться" + "с толкача заводиться" = у вас не вращается стартер?
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
18.01.2021, 12:22
54
Oldtech
1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
mrpupkin
Вот эту тему читал?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%FE%F9%E5%E5
Oldtech
Отправить личное сообщение для Oldtech
Найти ещё сообщения от Oldtech
18.01.2021, 14:18
55
mrpupkin
Morze701
Да, это так. Тут я рискнул проверить стартер, бросив перемычку с плюса АКБ , жена в это время повернула ключ в ЗЗ. Машина завелась, проверил подсказки на панели о переходе на высшие/низшие передачи отображаются , читал, что это свидетельствует о штатной работе датчика нейтрали. Значит, датчик нейтрали и сам стартер вне подозрений.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Oldtech
Вот эту тему читал?
Ну, у меня совсем не заводится, и стартер я только что проверил, он рабочий. Сигнализация установлена у официалов без автозапуска, предыдущий владелец сказал. Так что она цепь запуска стартера не рвет.
mrpupkin
19.01.2021, 03:04
56
Assa
mrpupkin
Подсказки, ИМХО, от датчика нейтрали не зависят, у тебя как раз больше похоже что проблемы именно с датчиком нейтрали (и машина по году подходит). Сигнал с него заводится на пин 27 черного разъема ЦЭКБС (он в салоне у левой ного водителя), нужно посмотреть меняется там что-нибудь при включенном зажигании и дергании мешалки.
Assa
19.01.2021, 05:12
57
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:20
mrpupkin
Тут я рискнул проверить стартер, бросив перемычку с плюса АКБ , жена в это время повернула ключ в ЗЗ. Машина завелась...
А не может быть в клеммах стартера плохой контакт? Не знаю как на H4M, а на F4R это распространенная проблема. Замерить напряжение вообще туда подается или нет, и клеммы зачистить.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
19.01.2021, 10:12
58
mrpupkin
Assa
, спасибо за подсказку, обязательно проверю, как смогу, и отпишусь о результатах.
-=Df=-
, Не думаю, что это решающая проблема, ведь стартер напрямую без проблем запускается, об этом я писал. На моем движке стартер не имеет таких нагрузок по температуре , как в F4R. Напряжение туда не доходит, его блокирует ЦЭКБС, как писал Assa.
mrpupkin
16.02.2022, 17:16
59
mrpupkin
mrpupkin
Assa
Хоть прошло больше года, но обещанное исполняю. Проблема была в ошибке DF243. Неактивна. Поехал к диагносту. После сброса ошибок машина стала заводиться. Возите с собой модуль ELM и телефон с приложением PyRen.
mrpupkin
18.02.2022, 09:05
60
Assa
mrpupkin
Конкретно по Duster и этой ошибки у меня инфы нет, но на других машинах Renault по ЦЭКБС она обозначает проблему с реле стартера. То есть это следствие, ЦЭКБС активизирует реле стартера а пуска нет. Поэтому сброс этой ошибки бесполезен. Так что если в следующий раз машина опять перестанет заводиться и будет эта ошибка - проверяйте реле стартера (в моторном блоке предохранителей самое нижнее слева) или проводку до него и от него до стартера.
Assa
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
VladNSK
20.11.2016
16:12
плохо заводиться на холодном
слава 6 2
26.11.2014
10:30
