05.12.2018, 16:23
#4561
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от ssrrgg
Минусовой вроде как с запасом.
И у плюсового, кмк, есть запас по высоте, в конце концов можно провод вынуть из пластикового кабелегона, все проще, чем менять, или наращивать
05.12.2018, 19:44
#4562
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Аккумулятор
Странно, но человек на кио рио спрашивает про адаптацию супер-пупер аккумулятора на дастер, "совпадение..."
05.12.2018, 22:42
#4563
Время онлайн: 11 ч. 23 мин. 54 сек.
Был(а): 10 авг 2023 10:45
Автомобиль: Renault Duster 2.0 акпп 2015 г.в.
Re: Аккумулятор
Чудо-девайс "Стопразряд"
Нахлобучка на минусовую клемму аккумулятора и проводок к плюсу. Якобы мониторит состояние аккумулятора при выключенном двигателе, при снижении напряжения до 50% от нормы отключает минус.
Кто-то пробовал на себе? Стоит покупать?
05.12.2018, 22:47
#4564
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Аккумулятор
Сообщение от AlM67
Поздно отключать... Уже точно не заведется.
05.12.2018, 22:52
#4565
Re: Аккумулятор
AlM67, Надёжен ли контакт,отключающий минус,и по механике,и по току. Да и при какой напруге откл.? Бывает напруга проседает при запуске,а вдруг и девайс тож будет откл. минус.  Вобщем аккум то сохранит,а вот по вопросам надо смотреть,я так думаю.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от dg972
Ну оно больше сохранить батарею от глубокого разряда ставиться.
05.12.2018, 23:02
#4566
Re: Аккумулятор
Меня больше всего смущает, что это изделие "не имеет аналогов"  Я уж как только ни искал, и на Али, и в Гугле. Отзывов тоже нет, кроме явно рекламных.
Продаёт один ИПэшник, якобы товар корейский. Запросил у него серт или декларацию соответствия, отказал, т.к. там производитель указан и это его коммерческая тайна.
По техническим характеристикам боюсь прямую ссылку давать, чтобы в соучастники не записали  Кому интересно, гляньте поиском по слову "стопразряд".
Выглядит убедительно, но что-то уж очень сладко всё.
05.12.2018, 23:16
#4567
Re: Аккумулятор
AlM67, Почитал. Там голимая видать электроника,ну и онаж тоже питается. Хотя пишут без ограничения по времени может стоять. Вообщем хрен его знает,но мне не надо.
05.12.2018, 23:39
#4568
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 26 мин. 53 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Да и дорого. Жаба душит.
06.12.2018, 04:15
#4569
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от AlM67
Нет важного параметра - ток собственного потребления. Подозреваю, он сам будет жрать, и минимум 50 мА. тем самым вносить свою лепту в разряд аккумулятора. Сам посадил, сам отключил
И как взвести его в рабочее состояние после отключения? Что то там было про "пинать колесо".
ИМХО - введи своими руками ненадежный узел в стартовую цепь и попади зимой выкручивая на морозе эту хрень со светодиодами. Много можно будет узнать про себя от себя самого.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.12.2018 в 04:45.
06.12.2018, 06:51
#4570
Re: Аккумулятор
Гендерный узурпатор!
06.12.2018, 08:10
#4571
Re: Аккумулятор
Всегда пользовал выкл. массы, и спал спокойно.
06.12.2018, 09:39
#4572
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от AlM67
В последнее время куда не сунусь везде стал натыкаться на отзывы спам-ботов которые пиарят эту фигулину. Сдается мне это очередная дешевая поделка типа экономайзеров топлива и бутылочек с восстановителем двигателей.
06.12.2018, 11:14
#4573
Re: Аккумулятор
Сообщение от briancev
Поставьте на браузер Adblock Plus или что-то подобное. Будет тишина. Почти...
06.12.2018, 11:24
#4574
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Re: Аккумулятор
Была мысль поставить выключатель массы (т.к. машина по несколько недель стоит без движения), но в этом случае придется тянуть провод в салон, искать удобное место для установки этого девайса. Да и толщина провода наверно должна быть расчётной, а не то что найду в сарае на даче.
06.12.2018, 11:46
#4575
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей_1974
На классику, в прошлом тысячелетии, ставил контактор под аккумулятор, а в салон шли три тонких проводка, на кнопку выключения и геркон под стенкой бардачка для включения при поднесении магнита.
Правда, провод от генератора к аккумулятору, емнип, наращивал и в салон тащил, к дополнительно установленному амперметру
Сейчас просто снимаю массовый провод с клеммной планки.
Последний раз редактировалось Strusto; 06.12.2018 в 12:03.
06.12.2018, 13:53
#4576
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Стоит, но к сожалению против спамеров в различных комментариях и заказных статеек, он бессилен.
06.12.2018, 14:00
#4577
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 30 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sane
По последним данным разведки, а у Мутлу она лежит в кармашке боковой наклейки акб надо посмотреть.
Да, действительно, инструкция находится в кармашке, который находится у "Мутлу"на корпусе акб.
06.12.2018, 14:01
#4578
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от AlM67
Чудо-девайс "Стопразряд"... Стоит покупать?
Поговорил с продавцом:
А где ТТХ?
Падение напряжения на 1, 10, 50 520A?
Максимальный допустимый ток, I*t*V (допустимая рассеиваемая мощность)?
Допустимая длительность при 520А?
при +25 импульс 5040 А не дольше 10 мкс.
Прямое сопротивление про замкнутом 0,25 мОма при +25 рассеивание значит 500*500*0.28/1000 = 70Вт при токе 500А, (падение 0,125V)
но мы то с вами понимаем что такой ток если и будет то доли секунды, так что проблем нет.
Да и 70Вт, это слезы, там свинца 350гр, пока нагреется... .
Если порвется питание по + , или если типа сгорит, или если даже всю цифровую часть просто болгаркой отфигачить,
то в сторону заряда ток все равно будет идти.
Т.е. если в пути перегорит в нем что, то даже не заметите. Зарядка даже не прервется. это у него там стоят шунтирующие диоды между клеммами... чтоб в обратку ток пускать в любом случае.
Большим "+" был бы вход управления (для сигналки или ручками).
Может ли кратковременный разрыв + быть таким? если да, то t ms?
Можно через плюсовой проводок устроить управляемый прерыватель массы.
Там питание по нему идет от 150мА когда есть вибрации и он показывает напряжение) до 0,004 когда дежурит.правильнее 0,004А до 0,150мА. Управляйте чем хотите :-)
Можно всякие релюшки приколхозить, или дистанционки и отключать его совсем просто перестав питать, ... разорвете его красный проводок, он выпускать ток отрубится сразу, а впускать не отрубается никогда, у него диоды там шунтируют твердотельное реле. Но когда включите там типа "самотестирование" около 10-15 секунд, потом цепь замыкает.
Я так понял, самотестирование это просто для красоты, чтоб было видно что он реально замыкает цепь, а не болтовня. Поэтому включается не сразу а с задержкой.
Через несколько дней на канале https://www.youtube.com/channel/UC7o...lG5db6gxC0Ufiw
будет его тестирование... в т.ч. вилкой на 500А, так что если сомневатесь, то чуть подождите, посмотрите сами.
И мы с каналом https://www.youtube.com/channel/UCby...UHOeLMzfXBrrNw
тоже о тестах договорились, но чуть позже сделают.
Параметры и допуски по порогу отключения?
Абсолютные уровни, или дельта от запомненного при тестировании?
абсолютный уровень
Он индивидуально калиброван каждый на 12,3 В +- не замеряли сами, т.к. нечем уточнить, надо чтоб поверка была прибором точнее чем 0,1В
Зачем ? ну ошибутся он на 0,1В и что ? 12,2 или 12,4 все равно в районе 50% разряда. Спасет вам аккум в любом случае.
Все равно должен быть допуск + термокомпенсация.
На пример:
Емкость - напряжение при 20
ЭДС - температура
Плюс различие по химии присадок (кальций, сурьма т.п.) так что 50% +(-) Сколько?
Кто сказал что нет термокомпенсации ?
А кто сказал что она есть?
Имхо вещичка интересная и стоит своих денег, Если сделают доп. вход управления и озвучат пределы уровня срабатывания , то куплю.
и буду как
Последний раз редактировалось quq; 06.12.2018 в 14:12.
07.12.2018, 05:10
#4579
Re: Аккумулятор
Сообщение от Sane
Рад за вас с мутлой, но я писал про tubor в котором нет карманов и инструкций.
13.12.2018, 07:25
#4580
Re: Аккумулятор
Прикупил такое вот ЗУ. Нашел еще как до работать можно. Добавить регулировку напряжения плавно!
https://www.drive2.ru/l/513424102489326383/
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
