Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 12 из 14
Первая
2
10
11
12
13
14
25.03.2018, 20:58
221
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
Биба
.А вот садить на герметик фосунки не стоит...Воды не будет ,но если придется их менять,
А я два раза замазывал герметиком, в итоге форсунка перестала брызгать нормально. Как герметик попал внутрь не представляю. Буду менять форсунку.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
25.03.2018, 21:09
222
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Вода попадает в колодцы - СВЕРХУ капота из-за отсутствия герметизации прилегания форсунок и капота, тупо по причине "дождь идёт или снег на капоте тает"... Но! Не надо замазывать снизу сочленение "шланг-фосунка", потому что оттудова не течёт... По физике процесса... Если только нет повреждения шланга или штуцера форсунки, что маловероятно...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
25.03.2018, 22:54
223
U922
1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
На сколько мне помнится, такая "плита" стоит свыше 7 тыков на EXISTe. Дело добровольное.
По опыту заливало 3 -й колодец. Падает динамика движения( Визуально наблюдается подтёк по трубке с форсунок омывателя лобового. Крашенная, зимняя жидкость заливает моторную шумку.
Борьба с этим несколькими путями:
- замена форсунок с фиксацией на герметос;
- замена шлангов для подвода только резиной. Ставил "капельницу" советскую для классики, и от магазина УАЗ (типа силикон), но от нагрева они расширялись и слетали при работе подрулевого на полив. Как временное явление, это имеет место быть, только крепить стяжками-хомутами в районе тройника. В итоге прикупил шланг резиновый. Полагаю, что от тормозной системы. Влетел как родной, тему закрыл на долгое время)
Нужен вариант с тройником!!! Не Т-образный а У-образный. Ведь второе "гнездо" для крепления шланга, на капоте, имеетЦа!!!
U922
Отправить личное сообщение для U922
Найти ещё сообщения от U922
05.08.2018, 17:09
224
Влад99
2 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 05 авг 2018 19:02
Здравствуйте, появилась такая проблема - с правой стороны двигателя появилось скопление какой-то вязкой жидкости, на масло не похоже, тем более его уровень в норме и оно не уходит, фото прилагается, появилось только сегодня. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Сначала думали, что капает откуда-то с капота, но там всё сухо
Последний раз редактировалось Влад99; 05.08.2018 в
18:15
. Причина: Добавить фото
Влад99
Отправить личное сообщение для Влад99
Найти ещё сообщения от Влад99
05.08.2018, 22:29
225
J.ZH
Влад99
Справа из салона или со стороны капота? Если первое, то потекла опора двигателя. Фото у вас неинформативное!
J.ZH
06.08.2018, 07:54
226
Regas
2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
U922
Самый простой вариант, сверху прикрепить защиту.
Возможно использовать кусок листа алюминия, кровельное железо или другие материалы, главное сделать крепёж.
И ещё многие знакомые посадили форсунки омывателя на двухсторонний скотч, на моем в том числе.
Подтёков от омывайки нет и небыло.
Regas
Отправить личное сообщение для Regas
Найти ещё сообщения от Regas
05.12.2018, 17:37
227
Minich_4
1 д. 4 ч. 23 мин. 29 сек.
Был(а): 29 мар 2019 23:53
Автомобиль: PEНO DUSTER
Привет,у меня тоже потекли форсунки,но вроде в свечной колодец не доходит вода,поеду к ОД может проклеят герметом
ДАСТАР 4х4 вещь
Minich_4
Отправить личное сообщение для Minich_4
Найти ещё сообщения от Minich_4
05.12.2018, 22:40
228
bubba
Minich_4
Поедь лучше на рыбалку или на лыжах покатаццо, или к любовнице, и гермет с собой возьми, и пассатижы с тонкими губами, там заодно сам и сделаешь, бабки сохранишь и время с пользой проведёшь...
bubba
05.12.2018, 23:27
229
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Minich_4
Если есть время и до ОД не далеко, то посети. Герметизируют по гаоанти бесплатно, по крайней мере у нас...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 10:52
230
Алексей_П.
5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Да там работы на 10 минут. Сам снял, обезжирил, промазал чёрным ( машина чёрная, хотя по существу- это без разницы) герметиком, поставил форсунки на место и удалил лишний герметик. Нет смысла куда-то для этого ехать.
Алексей_П.
Отправить личное сообщение для Алексей_П.
Найти ещё сообщения от Алексей_П.
06.12.2018, 11:04
231
АЛЕКСЕЙ-67
На станции замазывают с тыла ничего не снимая...
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:02 ----------
Алексей_П.
То же как то давал такой совет, на что ответили: -" и что ради горошины герметика тюбик покупать?..."
АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 11:11
232
Алексей_П.
АЛЕКСЕЙ-67
Быть может, бесплатно и для кого нибудь - я бы так и сляпал. В итоге,то что попадёт под форсунку - там и будет. Оно конечно со временем испариться, но зачем мне эта порнография? Обгадив изнутри герметиком - вы убираете следствия протечки,но не ликвидируете её причины. Для себя же делаете- зачем эти типично дилерские поделки в стиле "и так сойдёт"?
Алексей_П.
06.12.2018, 11:13
233
АЛЕКСЕЙ-67
3 года откатал на каждой из машин и проблем не знал...
АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 11:15
234
Алексей_П.
АЛЕКСЕЙ-67
Ну, тут всё зависит от самоуважения и отношения к выполняемой работе и машине. У меня герметик как-то не залёживается. 2-3 месяца- и нет тюбика. То -в машине, то -дома, то- на работе понемногу уходит...
Алексей_П.
06.12.2018, 11:17
235
АЛЕКСЕЙ-67
Пусть тот кому нужно избавится от течи из под форсунок сам для себя решает как ему поступить.
АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2018, 11:22
236
Алексей_П.
АЛЕКСЕЙ-67
У меня тоже ни на одной из предыдущих машин не наблюдалось такого косяка, зато - были другие. Всё и всегда делаю сам. Дилеру -абсолютно не доверяю. Увы, не однократно научен....
А для себя- привык делать так, чтобы по возможности к этому вопросу потом не возвращаться. Да и эстетка опять-же.... Пусть и под капотом...
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
АЛЕКСЕЙ-67
Естественно...
Алексей_П.
06.12.2018, 18:02
237
Minich_4
Ребята мне до ОД 5 км,посмотрим на их действия,всё таки ГАРАНТИЯ,а нет сам на герметик посажу.завтра поеду,потом напишу что да как
ДАСТАР 4х4 вещь
Minich_4
06.12.2018, 19:04
238
bubba
Minich_4
, имей в виду, любое обращение по гарантии - это неоправданная трата времени, если цена вопроса копеечная... Вначале тебя запишут, потом попросят подождать-кофе попить... Ну часа 2 гарантированно по пустому вопросу... И хз как сделают... Лучше самому...
bubba
07.12.2018, 20:13
239
Minich_4
Всем ПРИВЕТ!Решил проклеить сам
,теперь буду спать спокойно
ДАСТАР 4х4 вещь
Minich_4
07.12.2018, 20:52
240
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Minich_4
Пока ещё не высох, сотрите туалетной бумагой лишнее, а то стёмно смотрится как-то...
Остальное солнце отъест.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
Страница 12 из 14
Первая
2
10
11
12
13
14
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
