Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 06.12.2018, 19:53   #5881
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
CaHeK-174, в программе-навигаторе нужно настроить вывод звука
Передать аудио по Bluetooth включёно.
Спасибо)))
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Сообщение от sfrolov08 Посмотреть сообщение
В этом случае магнитола работает как блютуз-колонка для телефона. Чтобы слышать звуки с телефона нужно на магнитоле нажать кнопку Media, и в меню выбрать Bluetooth
Завтра попробую
Спасибо)
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
CaHeK-174, зайди на телефоне в список сопряженных устройств блютуза, нажми справа на i - свойства - справа от устройства My Radio (это магнитола) в свойствах установи профили так, как показано на скриншоте, это я методом тыка определил, тогда навигатор работает как надо.
Спасибо) и это попробуем)
Старый 07.12.2018, 17:36   #5882
CaHeK-174
Вечер добрый) Не чего у меня не получилось(. Нажму кнопку Media выберу Bluetooth радио на магнитоле перестанет работать? Когда я нажимаю Media у меня появляется как на 1 фото, потом само переходит как на 2 фото, нажимаю на Media-1 фото через секунду 2 фото, и не чего больше не выбирается.
Название: 2018-12-07 17-21-59.jpg
ID:	120320   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-12-07 17-21-46.jpg
Старый 07.12.2018, 17:44   #5883
CaHeK-174
Почему у меня не выбирается не знаю, инструкцию уже всю до дыр стер
Возможно та?, Работала магнитола (радио). Подключён телефон (свободные руки). Включен на телефоне навигатор с голосовыми подсказками и все это работало???
Сейчас у меня все это работает кроме голосовых подсказок.
Старый 07.12.2018, 18:34   #5884
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Когда появляется картинка 1 нажми на центральную кнопку магнитолы (большую круглую).
Но в этом режиме радио магнитолы перестанет звучать, на смарте нужно запустить музыку или включить интернет радио, на китайских смартах можно через блютуз транслировать встроенное в смартфон радио.
Если хочешь что бы голова озвучивала радиостанции, а смартфон озвучивал навигационные сообщения, в навигационной программе на смарте смени медиаканал, например, на будильник. Смарт будет говорить куда повернуть, магнитола будет транслировать музыку, входящий звонок будет транслироваться через динамик авто...
Правда если пользуешься ярдексом, счастья не будет. Только вариант смарт - источник медиа...
Старый 07.12.2018, 19:36   #5885
CaHeK-174
Спасибо))) это и хотел услышать. Бьюсь уже два дня хочу из невозможного возможное сделать.
В инструкции написано...Выбор аудиоустройства
Просмотрите аудиоустройства, последовательно
нажимая 13. Устройства располагаются
в следующем порядке: CD/CD
MP3 → iPod → USB → AUX →Bluetooth®.
А у меня выбирается только эти две картинки.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Почему???
Старый 07.12.2018, 20:51   #5886
АЛЕКСЕЙ-67
Вставь в USB какую нибудь флешку с mp3 музыкой и при нажатии на кнопку media высветится 2 источника USB и Влюпуп, только твой смарт тоже должен быть подключен...
Крутилкой выбери нужный источник и нажми на крутилку в качестве подтверждения выюора источника...
Старый 08.12.2018, 00:54   #5887
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Еще от смарта зависит,у меня при подключени магнитола рулила смартом музыку там и т д сама начинала гнать +подсказки с навитела тоже а на другом смарте музыку нужн в ручную запустить и что бы транслировал навител тоже какето танцы с бубном проделывать,я забил на это дела и поступаю так что когда нужно слушать подсказки то убираю режим свободные руки и слушаю посказки с выкл музыкой а когда подробно навигировать не нужно то включаю свободные руки.Вообщем каждый гаджет по своему работает с магнитлой или наоборот.Но главное что в принципе все устраивает.
Старый 10.12.2018, 01:59   #5888
Kipal
Аватар для Kipal
Онлайн: Kipal вне форума
Был(а): 14 мая 2024 00:49
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
На двух смартах с андроид 7 и 8 достаточно было выключить только a2dp в свойствах блютус подключения на телефоне, что бы навигационные программы вещали через телефон, а звонок приходил на магнитолу, при этом естественно пропадает возможность слушать музыку на магнитоле по блютус. При включённом на телефоне a2dp и выбранном на магнитоле в качестве источника BT Audio можно слушать тишину или музыку с телефона через магнитолу, которая будет прерываться подсказками навигаторов.
...__o
._ \<_
(_)/(_)
Старый 06.01.2019, 22:50   #5889
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:43
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
ДВС всем и с наступающим Рождеством.
Только тапками не кидайтесьт.к. гдето таккой вопрос уже поднимался.
Штатная магнитола на моем Дастере 2013 умирает (предыдущий владелец сломал порт USB, видимо он пытался что то сделать и теперь этот узел восстановлению не подлежит, т.к. дорожки на плато сожжены, и не работает дисковод)марка магнитолы Деу под рулем квадратный джойстик. Машина с ЕСП.
Вот такая штатная магнитола от нового Дастера подойдет и будет ли работать джойстик?Или надо искать такую же бубнилу, что и стояла?
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 07.01.2019, 01:45   #5890
АЛЕКСЕЙ-67
В шапке темы есть распиновка разьемов магнитолы. Если все совпадает то должна подойти. Опять же народ и левые магнитолы ставит, а тут фактически родная...
Старый 09.01.2019, 16:54   #5891
CaHeK-174
Всех С Новым Годом!!! Проблема тут такая. Подъехал ко мне товарищ, попросил подключить телефон к машине. Включил Bluetooth в телефоне в машине, произвел поиск, в вел в телефоне пин код, и тут в магнитоле вылазит 0123456789 прове. полностью не видно что написано. Какой туда в вести код? и куда потом нажать что бы произошло соединение???
Старый 09.01.2019, 18:28   #5892
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
без всяких кодов все соединяется
Старый 09.01.2019, 18:49   #5893
CaHeK-174
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
У меня тоже без всяких кодов соединилось. А у него требует код подтверждения.
Старый 09.01.2019, 19:49   #5894
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Крутилкой выбирать цифры и Ок подтверждать.
Старый 09.01.2019, 20:16   #5895
CaHeK-174
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Крутил выбирал, вводил код магнитолы, вводил 1234. Пишет код не подтвержден, (ну или что то в этом роде)
Какой там еще можно код ввести?
Старый 09.01.2019, 20:34   #5896
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
CaHeK-174, Может просто все перезагрузить,откл. Массу?
Старый 09.01.2019, 20:43   #5897
AndreyNag
Нужно вводить требуемый код, а не "спотолочный".
Может у вас "голова" требует код активации при отключении питания? Так он четырёхзначный и вводится по другому.
Старый 09.01.2019, 21:06   #5898
Platon343
Есть же в документах код магнитолы
Старый 09.01.2019, 21:08   #5899
CaHeK-174
Да что ж такое. Машина после ремонта. Товарищ позвонил, попросил ввести код на магнитоле, так как сам бум бум в этом. Я все сделал, магнитола запела Я ему сказал что есть такая функция Bluetooth (свободные руки). Он мене сказал давай подключай.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Да вот это можно попробовать)
Старый 09.01.2019, 21:50   #5900
kval300
Аватар для kval300
Помойму бывает в зависимости от гаджета и версии,запрос ввести код для подключения вводишь например 1111 а телефон или магнитола простит подтвердить ,это когда в первые их соединяешь, сопрягаешь(дружишь) а потом уже все автоматом на телефоне блютузину активировал машину завел он сам приконектится.
Ну на крайняк инструкцию открой и сделайте по порядку, тут сразу досканально и не вспомнишь, только когда кнопочки жмешь, я щас даже не вспомню как этот код долбанный вводить и нахрена он вообще нужен. Вспоминаешь только когда препрет, +вспоминаешь куда его записал. Инструкция с роликом в шапке темы!!!!!!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
