ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
29.11.2018, 08:11
#1861
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Nahag
причем когда минус берешь с 4 пина выдает 10.89 V, а если минус с 5 пина то 12 V.
Ну вот и есть куда копать. Отключи аккумулятор и вызванивай землю на ОБД2. По моему они приходят в одну точку на болт за бардачком.
29.11.2018, 08:17
#1862
Имелся ввиду видимо 16-ый пин. Оба 4,5 подключаются на кузов, один слева, второй справа под рулевой колонкой. Нужно проверить эти подключения. Ну и измерить сопротивление между 4 и 5, оно должно быть нулевым.
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
Сообщение от Scorp 3
Это для рестайла...
29.11.2018, 08:19
#1863
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Сопротивление посмотрю как до гаража доберусь. Спасибо.
10.12.2018, 07:21
#1864
Добрый день. Добрался до гаража, сопротивление замерил на фишке диагностического разъема, причем если плюсовой провод тестера ставить на 5 пин, а минус на 4 то сопротивление -9.20, а если плюс на 4 пине а минус на 5 то сопротивление 0.
10.12.2018, 07:51
#1865
Нужно проверять как проводка от 4,5 идет на кузов. В принципе OBD-разъемы папа/мама продаются, разбираются, можно сделать переходник землю в который на 4,5 взять с любой другой близкой шпильки кузова.
10.12.2018, 08:07
#1866
Сообщение от Nahag
Добрый день.
Сопротивление нужно измерять кузов -4, кузов -5. А вообще смотреть схему и щупать провода за бардачком. Такое впечатление, что то полупроводниковое в разрыве стоит.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.12.2018 в 16:54.
10.12.2018, 10:59
#1867
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А мне кажется, что при замере сопротивления клемму с АКБ не сняли.
10.12.2018, 13:58
#1868
Не совсем понял причем клемма АКБ, я замеры делал при включенном зажигании. Может конечно не правильно, просто как точно правильно я не знаю.
10.12.2018, 15:28
#1869
Сообщение от dg972
Не... оба контакта идут на кузов, между ними должно быть 0 Ом с учетом погрешности тестера не зависимо от зажигания и подключенности аккума.
10.12.2018, 16:53
#1870
Сообщение от Nahag
Сообщение от Nahag
Я думаю не стоит Вам лезть в диагностический разъем с прибором. От греха подальше... Цел будет и разъем и прибор.
11.12.2018, 13:06
#1871
Нивовод.
Сообщение от Assa
В таком случае замеряется напряжение.
Сообщение от Nahag
сопротивление -9.20
Если при замере сопротивления тестер уходит в минус, значит в цепи есть напряжение.
11.12.2018, 19:32
#1872
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от dg972
Все таки в минус, или за предел диапазона?
11.12.2018, 23:22
#1873
Нивовод.
Сообщение от Morze701
Смотря какой: цифровой или стрелочный. )))
12.12.2018, 03:46
#1874
Сообщение от dg972
У меня чета даже мысли не возникло что это минус, а не дефис, поскольку меряли мы сопротивление
12.12.2018, 06:03
#1875
Сообщение от Assa
Устроились с коллегой с разницей месяц на работу. Он после профильного энергетического ВУЗа. Захожу в лабораторию, света на этаже нет, он сидит с такой мордой, как будто увидел инопланетянина, в воздухе запах горелого. Щупы от образцового прибора лежат отгоревшие. Спрашиваю, в чем дело??? Говорит, вот сидел, решил замерить ток в розетке...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.12.2018 в 17:29.
12.12.2018, 07:40
#1876
Тестер цифровой и там минус, т.е. минус 9.20, если плюсовым проводом тестера встать 5 пин , а минусовым на 4, зажигание включено.
12.12.2018, 07:55
#1877
Никто основам электротехники здесь учить не будет, если Вы за время обучения это пропустили.
Вам сказали замерить сопротивление. Минус 9.20 Ома, кОма, МОма не бывает, т.к. это круче сверхпроводимости и нарушает все известные нам законы в нашей Вселенной. Что Вы там измеряли одному богу известно!
Даже страшно что-то советовать. Действуете на свой страх и риск!!!
При включенном зажигании (на всякий случай, но по моему там напряжение всегда присутствует) на приборе - измерение постоянного напряжения, предел больше 15В, измеряем:
1. на колодке 16 пин - корпус на машине (железо), записываем (только настоящее железо, а не хрень блискучая на панели и не ручка переключения КПП!).
2. на колодке 16 пин - на колодке 4 пин, записываем.
3. на колодке 16 пин - на колодке 5 пин, записываем.
Выключаем зажигание, отсоединяем аккумулятор (снимаем минусовую клемму, совсем). Прибор на измерение сопротивления, предел Омы, кОмы:
4. на колодке 4 пин - корпус машины, записываем.
5. на колодке 5 пин - корпус машины, записываем.
На всякий случай:
Меняем щупы местами и повторяем шаги 4 и 5.
Записи сюда.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.12.2018 в 10:39.
12.12.2018, 08:08
#1878
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
 вас тут почитать , последние два дня, пару годков жизни добавилось наверное. Если цешка стоит на измерени сопротивления, и при этом попасть на напряжение, она заверещать должна нездорово через свою пищалку. Ну или вообще трындец придти.
12.12.2018, 08:14
#1879
Я за
Сообщение от Михалыч35
Это у меня чаще получалось.
12.12.2018, 09:01
#1880
[QUOTE=Scorp 3;1037645]
Фото разъема на авто какого года? У меня распиновка другая идет, машина 2013 года.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
