Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 10.12.2018, 20:23   #641
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:23
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от SilverstarLine
неа другой,тоже на utm начинаеться но другой номер
Я дал то, что выдает аналогом на 2л.120А. Я же говорил, надо знать точную маркировку у гены, а так пальцем в небо.
Последний раз редактировалось Sane; 10.12.2018 в 20:34.
Старый 11.12.2018, 07:54   #642
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
Ну хз все работает ,гена выдает 14,2.А значит все норм подбирал аналог по 393546
Старый 11.12.2018, 16:02   #643
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
А седня стал вылезать Джеки и ругаться на низкое питание в цепи 13,8.ошибка по току р2503
Старый 11.12.2018, 16:12   #644
Сообщение от SilverstarLine Посмотреть сообщение
ИМХО, ищи на разборках Б/У генератор и меняй целиком...
Старый 11.12.2018, 16:15   #645
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
Да по факту счетки же стёрлись...надо родной валио регулятор купить и поставить.зачем Гену менять да ещё и на б/у?
Последний раз редактировалось SilverstarLine; 11.12.2018 в 17:15.
Старый 11.12.2018, 17:09   #646
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
Вот как то так.Кто нить может подсказать по существу
ID:	120451   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2018, 17:24   #647
SilverstarLine, попробуй спросить у представителя Валео на Д2.
Ссылку сейчас в ЛС кину.
Старый 11.12.2018, 18:04   #648
Аватар для Sane
У меня такая же маркировка-TG12C092, по замене таблетки пока нечего не нашёл, выдает только референсы на замену гены.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Сообщение от Sane
Выдает здесь, как на регулятор 593689 VALEO. но, х.з.
Старый 11.12.2018, 19:09   #649
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
А че такое референсы?
Старый 11.12.2018, 19:19   #650
Аватар для Sane
номера, они же- как и кроссы.
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Во, глянь тут, сколько кроссов,под-TG12C092, референсов, тьфу- номеров..
Старый 11.12.2018, 19:24   #651
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
чет по ходу счетки не реально заменить,т.к. не разборный корпус
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Во, глянь тут, сколько кроссов, референсов, тьфу-и номеров..
да,заходил,вроде в списке есть совместимость с нашей геной
Старый 11.12.2018, 20:44   #652
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
так в итоге вы себе такой ставили или тоже пока в поиске?
Старый 11.12.2018, 21:18   #653
Аватар для Sane
Я просто к поиску ради интереса подключился, т.к. не вижу в открытых каталогах референса для регулятора, по нашему типу- TG12C092.
Старый 11.12.2018, 21:25   #654
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Sane, А может спросить ребят «Ремонт Рено», с ютуба. На форуме не раз выкладывали их ролики. Грамотные братья.
Старый 11.12.2018, 21:48   #655
Аватар для Sane
Ну, не знаю, надо сначала подключить для поиска тех, у кого установлен диалоджис. А братья да, стараются, но, и у них есть огрехи, сегодня от них видос смотрел-полный ляп, как они там обсуждали палевый термостат, выдавая его за оригинал.. видео"Термостат Рено. | Почему стал ХУЖЕ? | Подделка или кустарщина?"
Старый 11.12.2018, 22:17   #656
Михалыч35
Ну может и есть ляпы. Хрен знает,а диалоджис у них вроде есть. Думаю не стоит так сразу игнорировать.
Старый 11.12.2018, 22:33   #657
Аватар для Sane
Сообщение от Михалыч35
Ну, мне то точно не надо, пусть SilverstarLine в теме " Подскажите каталожный номер" спросит, может увидят-ответят.
Старый 12.12.2018, 05:58   #658
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
100% регуль не тот,сча с утра на холодную после ночи завел при температуре -8 на улице на не прогретой показывает 14,4 ,стопудова прогреется упадет до 13,8.так что это однозначно регуль
Старый 12.12.2018, 06:08   #659
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
100% регуль не тот,
На фото регулятора выше что-то щетки высоко сидят. Если щетки сработались, при нагрузке может не хватать тока возбуждения. Без нагрузки будет нормально.
Старый 12.12.2018, 09:44   #660
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а кто небудь ставил Генератор Renault DUSTER 2.0 l дв. F4R 120А TG12C092 аналог VALEO пр-во СЭК Подробнее: https://stk-vaz.ru/p358130891-genera...lt-duster.html ? цена нормальная а вот качества интересно как .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
