Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 12.12.2018, 09:21   #1881
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Nahag, Да другая.
Старый 12.12.2018, 09:33   #1882
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Scorp 3
Говорит, вот сидел, решил замерить ток в розетке...
Работал я еще на ОД Лада. Приезжает дед. Жалоба: утечка тока. Авто Лада Калина, комплектация минимальная, ни одного "допа". Приезжает уже не первый раз. В предыдущие заезды мы ничего не обнаружили. Дед пожелал на этот раз присутствовать, мотивируя этот тем, что он как бы в курсе электрических дел, ибо преподает электротехнику в одном из местных ВУЗов. Да ради бога, стой, смотри.
Достаю обычный наш мастековский дешевенький мультиметр, снимаю плюсовую клемму (плюсовую клемму на АКБ у Калины снимать удобнее), втыкаю в разрыв мультиметр, ставлю на штатную охрану, жду минуту: результат 0.00А, что ожидаемо и не удивительно, т.к. штатной электрики на машине минимум, а дополнительной не было установлено вообще.
Дед напрягается, говорит что утечка точно была. В качестве доказательства хочет продемонстрировать некий "АКТ", составленный им же, и скрепленный подписями свидетелей-коллег с кафедры где он преподает. Далее, от преподавателя электротехники следует странная просьба: перепроверить утечку, но уже отцепив не плюсовую, а минусовую клемму. Аргументирует это тем, что он при проверке отцеплял именно минус. Я вяло попытался объяснить что результат, в соответствии с законами вселенной, будет такой же. Но все таки померил еще раз. Результат замера аналогичный.
Далее он усомнился в исправности нашего прибора (ну китай все таки), да еще и цифровой. Я сказал что более ничего у нас для замера нет, но дед заверил что он все с собой уже привез и достает из багажника шикарный прибор - лабораторную "цешку". Объявляет что сам сейчас все померяет, выставляет необходимые настройки, берет щупы, и уверено втыкает один из них на плюс АКБ, а другой на минусовую клемму. Стрелка цешки со звуком бьется о противоположную сторону шкалы, из корпуса начинает идти дым и пахнуть горелым. Я одернул его руку и сказал чтобы он отошел от машины, и больше не подходил к ней пока она в работе. Он как то быстро забыл об утечке. Видимо цешка была с кафедры.
По итогу: утечка была вызвана тем, что хозяин авто оставлял машину надолго в гараже с открытыми дверьми, дабы реализовать проветривание, в результате блок электропакета (блок комфорта) видя активный концевик двери не засыпал и потреблял некоторый ток, которого было достаточно чтобы высадить свежезаряженный акб за 1.5-2 месяца. Но это уже консультант из деда вытащил инфу.
Название: Вольтамперметры M2044, М2051.jpg
Старый 12.12.2018, 09:43   #1883
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Nahag
Фото разъема на авто какого года?
Рестайл, 2015г.
Сообщение от Nahag
У меня распиновка другая идет, машина 2013 года.
Вот для этого и надо профиль заполнять. 16, 4 и 5 должны быть одинаковые до рестайл и рестайл. Дорестальщики пускай распиновку выложат, что то там еще + на 1 пин приходит, Михалыч35, говорил.
Старый 12.12.2018, 14:27   #1884
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
вас тут почитать , последние два дня, пару годков жизни добавилось наверное. Если цешка стоит на измерени сопротивления, и при этом попасть на напряжение, она заверещать должна нездорово через свою пищалку. Ну или вообще трындец придти.
Какая Цешка? Та, которой пользовался я, работая в КИПиА в 90-х, зашкаливала "меньше нуля", а если напруга была приличной - выбивало защиту, кнопочка такая, черная.
Последний раз редактировалось dg972; 12.12.2018 в 14:40.
Старый 12.12.2018, 17:09   #1885
Morze701
Аватар для Morze701
Оо, у моего отца такая была)))
Старый 12.12.2018, 19:38   #1886
Михалыч35
dg972, Ну вы батенька вспомнили.
Старый 12.12.2018, 20:40   #1887
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
[QUOTE=Nahag;1037648]
Фото разъема на авто какого года? У меня распиновка другая идет, машина 2013 года.
Я извиняюсь, а при чём тут год выпуска машины? Стандартный разъём OBD-2, это же типа как туз - он и в Африке туз? Или не так?
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 12.12.2018, 21:19   #1888
Михалыч35
vvm373, Оказывается не всякий туз- в Африке туз.
Старый 13.12.2018, 03:20   #1889
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
Scorp 3 чуть ранее дал распиновку как раз стандартного разъема OBD2, не именованные пины - OEM (на усмотрение производителя авто). Поэтому если используется стандартный OBD2-тестер типа ELM327, то год машины с OBD2-разъемом не важен. Если используются проприетарные тестеры, то важен.
Старый 13.12.2018, 04:11   #1890
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от vvm373
У дорестайла не задействованы пины 6, 14 (CAN), а присутствуют 7, 15 по моему и еще что то из ОЕМ пинов. Разница в колодке дорестайл и рестайл есть. Об этом и был разговор. Пины 4, 5, 16 должны быть одинаковые. Про CAN MediaNav не пишу, что бы не путать
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.12.2018 в 04:24.
Старый 13.12.2018, 06:07   #1891
Assa
Аватар для Assa
На дорестайле 6, 14 тоже задействованы, это моторная CAN. На рестайле 6, 14 это кузовная CAN, но через нее можно попадать в моторную.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Три страницы назад я выкладывал схемы разводки этих разъемах и на рестайле и на дорестайле, там все видно
Старый 13.12.2018, 11:13   #1892
ZSB
Аватар для ZSB
Онлайн: ZSB вне форума
Был(а): 15 июн 2020 09:38
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 АКПП Рестайлинг
Перечитал все, так и не понял с какой прошивкой или какой ОБД заказать на рестаил (авто 2018 года)?
p.s. не ругайте меня матами))
Старый 13.12.2018, 11:44   #1893
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Даже не знаю, как ответить на такой вопрос.
В смысле, вы купить собрались Дастер 2018г ??? Если да, то с какой придет прошивкой, с такой и придет. А колодка ОБД будет как на рестайле.
Старый 13.12.2018, 12:07   #1894
ZSB
Аватар для ZSB
Scorp 3, я купил авто уже. Так как нет датчика температуры хочу подключить одб (ELM), чтобы на смартфоне смотреть температуру (ну и если будут ошибки, расход и пр...).
Старый 13.12.2018, 12:08   #1895
ZSB, ELM если брать с китая, то только с прошивкой 1,5
Старый 13.12.2018, 12:10   #1896
ZSB
Аватар для ZSB
Благодарю, про это я и спрашивал))
Старый 13.12.2018, 12:21   #1897
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от ZSB
Я грешным делом подумал, с каким ОБД и прошивкой машину брать
Короче заходим сюда на последние страницы и читаем, какой продавец сейчас гарантировано нормальные ELM высылает: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908&st=5180 Выбираем нужный и заказываем.
Я брал год назад у продавца Win-Win Diagnostic Tool Store, но страница товара сейчас недоступна. Писал в Товарах из Китая по моему.
Сообщение от ZSB
А вообще удобнее будет Мультитроникс, всегда будет перед глазами. Тема не штатный бортовой.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2018 в 14:11.
Старый 13.12.2018, 12:47   #1898
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Сообщение от ZSB Посмотреть сообщение
Я с такой штукой [ТЫЦ], два года катался, сейчас заменил на другую, в ней температуру цифрами уже показывает [ВОТ]
Старый 13.12.2018, 14:01   #1899
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Неудобно с телефон(это мое мнение)
Старый 13.12.2018, 17:43   #1900
ZSB
Аватар для ZSB
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
Я видел тут на форуме и на драйве, что ставят какой-то специальный датчик, подключаемый в разъем обд. Видимо остаётся колхозить такой.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
