Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 10.12.2018, 11:13   #141
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Замена лобового стекла
Подойдет только от Сандеро1
Старый 10.12.2018, 15:03   #142
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
" А по - моему они одинаковые" (с) 7276А.... Еврокод
Старый 14.12.2018, 21:26   #143
mas
Аватар для mas
Онлайн: mas вне форума
Был(а): 24 июн 2022 20:00
Автомобиль: Рено Дастер 2013 г.в.
Поставил не оригинал (имя производителя не помню (из 3х букв...что-то типа КСМ)), если кому интересно, могу сфотографировать. Замена + стекло = 4 950 руб.
Старый 15.12.2018, 10:56   #144
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Интересно !
Старый 15.12.2018, 11:26   #145
Aleks67
Аватар для Aleks67
Сообщение от mas Посмотреть сообщение
... из 3х букв...что-то типа КСМ.. Замена + стекло = 4 950 руб.
КМК? http://kmk.nnov.ru/katalog/
Старый 17.12.2018, 19:11   #146
mas
Аватар для mas
Да, КМК.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Визуально никаких косяков нет ни относительно самого стекла, ни относительно выполненных работ по его установке (ставили в хорошем сервисе). Есть только вопросы к щеткам стеклоочистителя. Почитал тут на форуме, да и на других форумах пишут, мол неплохие щетки Heyner Hybrid. Приобрел я их (водительская 60, пассажирская 53 см), пользовался конечно пока что от силы раза 4. В общем в одну сторону отлично чистят, а обратный ход прерывистый и с характерным скрипом, т.е. остаются полоски грязи от того что ход прерывистый. Может им разработаться нужно или брак, или может поставил как-то не так?)) Хотя опять же брал в проверенной конторе.
Старый 17.12.2018, 19:22   #147
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
mas, Попробуйте этот метод,работает. Но если будут скрипеть или полосить,тогда уже каждую щетку индивидуально подгибать туда- сюда,и пробовать.https://youtu.be/-iX6Dyay0yo
Старый 17.12.2018, 20:49   #148
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Михалыч35
Или такой метод, - вроде как угол в 2' должен быть:
https://youtu.be/4MhDJZmnRUE
Старый 17.12.2018, 21:02   #149
Михалыч35
hiker51, Ну у немцев все как у нас ,только мы пасатижами и молотком обходимся. А у них под каждую процедуру инстрУмент есть.
Старый 17.12.2018, 21:19   #150
hiker51
Аватар для hiker51
Я губки разводного ключа на 19мм изолентой покрыл, чтоб краску поводков не повредить, - тоже вариант, угол на глаз
Кстати упоры здесь же подсмотел, - уже стоят, отлично капот закрывается, за лобовуху больше не переживаю, что вдруг откроется капот на 100км/ч
Старый 28.12.2018, 09:01   #151
MegaNick
Аватар для MegaNick
Онлайн: MegaNick вне форума
Был(а): 17 окт 2020 13:44
Автомобиль: Renault Duster , 2012 г.в., 2.0L, 135 л.с., 4x4
Планирую менять лобовое стекло. Подсказали идею поставить с подогревом, вывести подогрев на отдельную кнопку. Здесь в теме о замене на стекло с подогревом никто почему-то не говорил. Как считаете стоит ли ставить с подогревом? Хранение авто - уличное.
Старый 28.12.2018, 09:45   #152
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Если есть возможность, почему бы и нет. Штука полезная, главное грамотно подключить.
Старый 28.12.2018, 11:20   #153
mas
Аватар для mas
Сообщение от MegaNick Посмотреть сообщение
Если есть возможность, ставьте конечно. Сами понимаете актуальность обогрева лобового.
Старый 28.12.2018, 11:47   #154
hiker51
Аватар для hiker51
Я бы поставил, - если пора менять, позаботится о разъёмах с разборок заранее, чтоб потом не в суете всё делать. Конструкции и расположение их где то видел.
Вещь полезная, сегодня как раз думал, счищая скребком лёд с лобовухи, что не добавляет прозрачности стеклу, было бы замечательно, но специально это делать не буду, только в случае износа или критичных повреждений.
Будет ценный опыт для форума
P.S. только кнопку минимум через триггер-реле, с самоподхватом управления после замка зажигания, а ещё лучше и с таймером на 15 минут , как в штатном варианте.
Или в схему реле времени штатного обогрева заднего и зеркал, добавить кнопку с триггер-реле, на лобовуху.
Последний раз редактировалось hiker51; 28.12.2018 в 11:59. Причина: добавка
Старый 09.01.2019, 21:41   #155
mas
Аватар для mas
Прошёл месяц. Сегодня заметил на лобовом скол сверху со стороны водителя. Расстроился так...блин. Размер скола примерно 5 мм. От скола в 2 стороны (вверх и вниз) идут 2 трещинки длиной 5 мм каждая. Можно ли как-то остановить дальнейший ход трещины?
Старый 09.01.2019, 22:01   #156
Aleks67
Аватар для Aleks67
Сообщение от mas
Можно, но без гарантии. Обратитесь, где стекло ставили, или где еще у вас их ремонтируют. Сразу после получения скола надо его было скотчем заклеить, чтоб вода не попадала. Чем раньше отремонтируют, тем больше вероятность, что дольше продержится.
Старый 19.01.2019, 11:41   #157
eavy
Аватар для eavy
Онлайн: eavy вне форума
Был(а): 19 дек 2020 12:50
Автомобиль: -
Подскажите пожалуйста.
Подойдет ли лобовое стекло от дастера на террано?
А то по ориг. номерам на террано нет ничего, есть какие-то левые поставщики с ценой от 17 до 40к, так понимаю это проблемы с наличием, оттуда ценник. Да и поставщики 60% не доставляют.
На террано форумах нет подобных тем, как жаль)
Старый 19.01.2019, 12:23   #158
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от eavy Посмотреть сообщение
Для начала попробуйте отловить дастеровода и сравнить стёкла, например у меня 2014 гв и даже стекло с подогревом подходит от 2015-2017гв, с дополнением по электропроводке. https://www.drive2.ru/l/462108795309392038/
Наклон стекла одинаковый.
Террано-Дастер по кузовщинам косметически незначительно отличаются, стёкла до 2019 должны быть одной формы. Если не ошибаюсь, Сандеро имеет те же стёкла что и Дастер, а значит и Террано. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=10143&page=3 посты 45, 55
http://forum.dusterclub.ru/archive/i...hp/t-6052.html
Последний рестайлинг Дастера 2019гв имеет другой наклон, оно больше.
Последний раз редактировалось hiker51; 19.01.2019 в 14:32. Причина: добавка
Старый 19.01.2019, 14:21   #159
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
mas, У меня такая у пассажира,седьмой год не расползается.Угораздило через месяц на новье схлопотать.
Старый 22.01.2019, 19:13   #160
Если следовать официальной инструкции, то при замене лобового стекла обязательной замене подлежат некие "регулировочные прокладки ветрового стекла". Видимо они нужны для того, чтобы стекло ровно выставить.
Обязательно ли их покупать для замены стекла? Буду менять не у дилера, а в сторонней мастерской, которая занимается только заменой стекол.
Когда машина была новая, то какие то резиночки торчали сверху из щели между стеклом и кузовом. Разумеется они были сразу же удалены и выброшены.
Кстати видел недавно Ларгус 2012 года, у него всё еще эти резиночки торчат, видать хозяин считает, что они нужны.
Уплотнитель лобового стекла Bullet62 Кузов, экстерьер 107 15.10.2020 13:40
Помощь в доработках дастера в Костроме Alexei 44 Костромская область 449 21.12.2019 00:23
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
кнопка обогрева зад стекла Timka35 ЭЛЕКТРИКА 2 04.05.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
