Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 30.10.2015, 20:30   #1
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1922 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 18.12.2018, 16:19   #421
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Ворчун2014, замените файл в hobd\ecu\renault и еще раз снимите лог.
Сделайте скрин с Главного и 4ВД
Тип файла: rar Renault_DusterPh2_DCM34_4WD.rar (317 байт, 270 просмотров)
Старый 18.12.2018, 17:00   #422
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
и справа сверху не забыть нажать Сохранить
Ворчун2014, скорость нормально отображалась?
Скорость не смотрел, сейчас проверю
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
В 4wd скорость всегда 0, а на главном экране работает нормально.
https://drive.google.com/file/d/1SAM...w?usp=drivesdk
Старый 18.12.2018, 17:17   #423
kdika
Аватар для kdika
это после замены файла? или до?
Старый 18.12.2018, 17:20   #424
После. И лог уже после замены. До замены не обратил внимания.
Старый 18.12.2018, 19:11   #425
На всякий случай ещё лог и скрины: https://drive.google.com/file/d/148z...w?usp=drivesdk
ID:	120637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2018, 07:01   #426
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
andimorgan, на Главный экран выходили при смене метода?
Другие программы не были подключены?
Лог где?
Как я тока не подключал, куда я только не ходил! Даже за пивом!
Яж скинул лог несколько высказываний выше!
Гендерный узурпатор!
Старый 19.12.2018, 07:56   #427
Тут нужен истинно китайский телефон, с незамутненным гейропейщиной андроидом
Старый 19.12.2018, 08:00   #428
andimorgan
Да куда уж более китайский? Леново и Шарп Z2. Всё из Китая прямиком!
Старый 19.12.2018, 08:04   #429
Вот нормальная русифицированная китайская прошивка:
Старый 19.12.2018, 10:30   #430
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от andimorgan
В логе, который вы положили последняя попытка установки связи была 13.10.2018 13:06:17.634
, а первая 26.09.2018 10:02:57.
В этом промежутке нет смены способов подключения.
Т.е. этот лог не актуальный.
Старый 19.12.2018, 10:43   #431
kdika, а если на смартфоне установлены и полная и демо версия - папка с логом у них одна и та же?
Старый 19.12.2018, 10:48   #432
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от HID
нет
папка hobdrive - полная
hobd - демо
Старый 19.12.2018, 10:50   #433
скачал демку с прошлой страницы - в ближайшее время постараюсь проверить тоже. Все равно хотел движок на ошибки по свечам накала почитать.
Старый 19.12.2018, 10:54   #434
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от HID
демка не читает ошибки по заводскому протоколу
Старый 19.12.2018, 10:55   #435
kdika, значит прочитаю полной версией, ну и демку заодно проверю.
Старый 19.12.2018, 10:57   #436
kdika
Аватар для kdika
HID, файл в демке не забудьте подменить из этого поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=421
Старый 19.12.2018, 11:45   #437
andimorgan
kdika,с того времени я больше и не пробовал.
Незнаю чо там нет. Я и вручную выбирал соединения и он сам перебирал.
В выходные попробую ышо раз.
Старый 20.12.2018, 12:25   #438
Ворчун2014, у вас же полный привод?
Можете проверить эту версию?:
https://drive.google.com/file/d/1oYr...ew?usp=sharing
Идея в том, чтобы не переключать профили для ДВС и полного привода вручную.
Надо сделать след.:
- установить тест демо версию
- экраны\настройки\системные настройки\отладочные логи - trace
- экраны\настройки\параметры авто\ настройки эбу
тип эбу - Renault DUSTER ph2 DCM34+4WD CAN
шаблон строки иниц.елм - RenaultCAN
- заведите авто и запустите программу
- зайдите на Главный, БК, на экране 4WD нажмите на несколько датчиков чтобы начали отображаться данные. Посмотрите не будет ли рваться связь
- положите файл log.txt из папки hobd
вчера прокатился с этой версией (файлик ЭБУ из последующего поста заменил) - на главном экране скорость показывает как и на спидометре, а на экране 4WD скорость - 0, скорости по колесам показывает одинаковые (но не понял в каких еденицах). Лог прикладываю в архиве.
Тип файла: zip log.zip (173.4 Кб, 252 просмотров)
Старый 20.12.2018, 12:29   #439
kdika, вопрос - при диагностике полной версией высветилась ошибка по свечам накала,
но конкретную свечу не показывает - можно ли достать из логов более подробную расшифровку неисправности с номером свечи? Прилагаю так же и лог из полной версии (файл HOBlog.zip). Спасибо заранее.
Тип файла: zip HOBlog.zip (79.7 Кб, 269 просмотров)
Старый 20.12.2018, 12:50   #440
нашел в логе участок с ошибкой:
PHP код:
[TRACE19.12.2018 13:07:02.061[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE19.12.2018 13:07:02.062[OBD2Engine]   ----> Renault_01_11103.MIL
[TRACE19.12.2018 13:07:02.062[OBD2Engine]   -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE19.12.2018 13:07:02.063[OBD2Engine]  SendCommand:1902AF
[TRACE19.12.2018 13:07:02.064[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[INFO 19.12.2018 13:07:02.065[MILTrace]  dataraw43 01 03 80
[INFO 19.12.2018 13:07:02.065[MILTrace]  codeP0380
[TRACE19.12.2018 13:07:02.124[OBD2Engine]  HandleReply59 02 FF 03 80 96 6D
[TRACE19.12.2018 13:07:02.125[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE19.12.2018 13:07:02.126[OBD2Engine]   ----> OBD2.PMIL
[TRACE19.12.2018 13:07:02.126[OBD2Engine]   -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE19.12.2018 13:07:02.127[OBD2Engine]  SendCommand:07
[TRACE19.12.2018 13:07:02.128[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[INFO 19.12.2018 13:07:02.129[MILTrace]  dataraw59 02 FF 03 80 96 6D
[INFO 19.12.2018 13:07:02.130[MILTrace]  codeR0380
[TRACE19.12.2018 13:07:02.181[OBD2Engine]  HandleReply47 01 03 80
[TRACE19.12.2018 13:07:02.182[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE19.12.2018 13:07:02.183[OBD2Engine]   ----> Renault_01_11103.Core222487
[TRACE19.12.2018 13:07:02.183[OBD2Engine]   -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE19.12.2018 13:07:02.184[OBD2Engine]  SendCommand:222487
[TRACE19.12.2018 13:07:02.185[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[INFO 19.12.2018 13:07:02.186[MILTrace]  dataraw47 01 03 80
[INFO 19.12.2018 13:07:02.187[MILTrace]  codeP0380
[TRACE19.12.2018 13:07:02.238[OBD2Engine]  HandleReply62 24 87 00 00
хз как в нем разобраться...
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
