08.05.2018, 08:41
#61
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Провалилась педаль сцепления.
Сообщение от Сергей В.К.
На моем, чтобы воткнуть без стука, нужно выжимать в пол. Но и цепляет почти сразу когда отпускаешь педаль.
Это Вам надо сцепление прокачивать.
08.05.2018, 08:50
#62
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Сообщение от Седой60
ОД прокачивал(скорее делал вид), но я думаю ещё прокачать.
11.05.2018, 10:05
#63
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от S_auto
Обкусал пластмассовые защелки, смазал и собрал.
С солидолом осторожней, сталкивался - разрушают пластик. С тех пор с пластмассой только силиконовые смазки.
14.07.2018, 18:17
#64
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:33
Где Вы их покупаете, эти стопорные шайбы DIN6799? В Воронеже нет ни хрена, я правда в целях профилактики, типа пусть лежат в бардачке (завтра дальняя дорога). Пока положил только обычные и пяток скрепок в качестве сталистой проволоки- сделать стопор.
15.07.2018, 06:38
#65
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от serg_vrn
Хомутик для труб винтовой забыл. Самое быстрое временное решение.
18.12.2018, 14:33
#66
Время онлайн: 12 ч. 51 мин. 51 сек.
Был(а): 11 апр 2023 14:30
Автомобиль: -
Подскажите, пожалуйста, как войлок снять, который педаль закрывает? Там какие-то заклёпки металлические. Без его снятия вообще не видно шток.
18.12.2018, 17:08
#67
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от SLаm
Там не заклёпки - пистоны 4 или 5 шт. Специальной ковырялкой для пистонов лучше всего. Чтобы не сломать. Можно самому вилочку сделать подходящую.
19.12.2018, 12:05
#68
Автомобиль: -
Да, спасибо. В темноте сразу не увидел, потом с фонариком их нашел. Подцеплял отверткой, дальше часть пистонов руками вытащил, часть плоскогубцами тянул. Вообще сомнительная конструкция, навеяло воспоминания о ВАЗ 2109...
Вилкой наверно было бы удобно.
У меня также как у всех привод слетел, одел руками назад, держится слабо, решил поставить стопорную шайбу.
НА 8мм вставил с большим трудом, не ясно как на 7мм можно одеть. Если только мне не дали по ошибке 7 мм.
Чтобы шток не болтался, я не стал прокладывать ни хомут, ни дополнительный шайбы, а просто не стал обламывать короткие усики на штоке. То есть откусил кусачками только длинные усы с заглушкой на конце, а короткие оставил и они аккурат упираются в стопорную шайбу.
Смазку добавлять не стал, т.к. её там никогда не было и со штоком на 88 т.км. все в порядке.
05.01.2019, 08:07
#69
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Подскажите ни кто не ставил себе накладки на педали? И вообще есть ли смысл? Где можно их купить что бы подошло к автомобилю? Фото для примера!
10.01.2019, 16:09
#70
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от alex5581
У меня на сцеплении и тормозе время от времени наледь образуется и того и смотри нога соскользнет в неподходящий момент, а с таких и подавно соскальзывать будет.
10.01.2019, 16:15
#71
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 44 мин. 41 сек.
Сообщение от Ник11
Моё ноу-хау, отрезок от велокамеры решил проблему.
11.01.2019, 09:34
#72
Сообщение от Ник11
А у меня под правой пыткой = кусок тряпки (впитывающей и примерзающей) решаат проблему, заменять по степени загрязнения.
11.01.2019, 16:09
#73
Сообщение от Sane
Где-то чита и видел это ноу-хау. Но камеры велосипедной нет.
09.05.2021, 19:43
#74
Время онлайн: 14 мин. 59 сек.
Был(а): 09 мая 2021 19:49
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 cdi
Здравствуйте Все! У меня тоже проваливалась педаль сцепления. Сделал также как у других на фото, только стопорную шайбу сделал из обычной. Вырезал небольшой сектор, после посадки на ось сжал раздвижным ключом. Стоит уже тысяч 30 км. Сейчас пробег уже 152 т.км.
10.09.2024, 13:04
#75
При нажатии на педаль идут щелчки, звук как от порванной пупырки 1:1. Думал звук идет от датчика педали, задул силиконом шток у датчика, щелчки не пропали. Пока не понятно, что это, и чего ждать.
11.09.2024, 06:44
#76
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Sane, был небольшой щелчок, но только при отпускании педали сцепления в самом конце. Было это во время летней жары. Потом самоустранилось. Причину не выявил.
11.09.2024, 07:02
#77
Сообщение от Юрий Яр
При отпускании педали щелчки тоже есть. Попробую добавочно задуть силиконом возвратную пружину, может она звук и издает.
11.09.2024, 11:36
#78
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Сообщение от Sane
Это скорее всего работа усилителя..
11.09.2024, 15:16
#79
Сообщение от Sane
До пружины не добрался. Задул силиконом сочленение шток-педаль №2, повернул пыльник на 180гр.-красная стрелка, звук схлопывания пупырки пропал. Утром ехал в сад, щелчки пошли через раз, обратно не одного щелчка.
18.09.2024, 10:24
#80
Сообщение от Sane
Через пять дней щелчок от педали вернулся обратно. Снял тягу сцепы, смазал шток крепления тяги, вернул тягу обратно и закрепил её хомутом, как на фото. (Фото не моё, позаимствовал из БЖ -Reanimator33.) Видимо подломились фиксаторы крепления у тяги, при одевании тяги звук защелкивания не прослушивался, и тяга снималась легко, без сопротивления. Два дня без щелчков, думаю педаль неожиданного сюрприза с отстегиванием тяги во время езды мне теперь не преподнесёт, тьфу три раза...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
