25.09.2018, 10:12
#201
Re: Детонация
Сообщение от andimorgan
Начинай читать тут - https://www.drive2.ru/l/9214434/
Если не вкуришь спроси у https://www.drive2.ru/users/amokkspb/
он очень доходчиво рассказывает.
Там ничего сложного... даже у меня всё получилось
26.09.2018, 10:38
#202
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 09 дек 2019 12:33
Автомобиль: Arkana 2019 4x4 1.6 МКП6
Re: Детонация
Кажется есть у дастера волшебная кнопочка для борьбы с детонацией. Я об Eco Мысль пришла из поста https://www.drive2.ru/l/474531352557913191/ - оказалось не просто ограничитель газа - изменяется работа фазика и угла опережения. Вообще мне всё больше нравится этот режим. Детонация уходит 100% - и нагрел, и в пробке стоял и под нагрузкой топтал акселетор - нифига нету. Выключаешь - и бац, опять ловится. Причём стал меньше дёргать МКПП - очень мягко работает на низах, мотор не дёргается под нагрузкой на высокой передаче. Трогаться со 2-ой одно удовольствие. Проверьте у себя детонацию в режиме Eco пжл. Прям другой мотор. PID-ы тоже изучаю (брал здесь www.drive2.ru/b/494130971956740733 на рестайл набор 7 штук - их много, а я думал управление мотором проще некуда.
18.12.2018, 10:50
#203
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 30 июн 2020 01:53
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0 на ручке, ГБО
Re: Детонация
Двигатель F4R 2.0 рестайлинг имеет степень сжатия 11,1 поэтому бензин только Аи-98, Аи-100 или ГАЗ !
Если вы не слышите детонацию, то это не значит, что её нет.
18.12.2018, 11:10
#204
Re: Детонация
19.12.2018, 13:39
#205
Re: Детонация
И кстати похоже 11 и на предыдущей ревизии мотора было (а не только на 410) - замерялся факт два года назад https://www.drive2.ru/l/9125260/
19.12.2018, 17:37
#206
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Детонация
Тут полез покопаться через ОБД и программку SL4, залез в параметры, где счетчик пропусков зажигания и там же количество детонаций. Пропусков ноль, а детонации по двум параметрам около 300000 с чем-то. Практически всегда использую 92 бензин.
18.01.2019, 23:48
#207
Re: Детонация
На f4r рестайл ,степень сжатия 11+ , по определению применим бензин с октановым числом не ниже Аи-98 или газ (октановое число 105).
19.01.2019, 04:52
#208
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Детонация
Сообщение от Сергий Рус
Полная мощность двигателя и т. д., при температуре антифриза 89-90, масла 98.
Все что выше этих температур потеря мощности и детонация!
Как температура антифриза за 90 или масла за 98 начинается детонация!
После 90 топливо не горит!, а детонирует без разницы какое сжатие!, разница в процентах, посмотрите в каком состоянии выпуск от головки через кат до резонатора 45диаметра, состояние перегретого неадеквата.
На скоростях 180 по трассе температура масла от 102 до 112, на бездорожье при преодолении препятствий на оборотах от 5000-7000 в отсечке антифриз уходит за 110, остывать негде!, не на трассе!
Измерялось при температуре -5, на второй фазе с пробегом 10т. к.
Что происходит с прошитым мотором летом
ГАЗ - Пропан-Бутан идёт в пропорциях плюс с конденсатом, особенно зимой!
Что там наливают по весне
С таким сжатием F4R на Пропане-Бутане, двигло убить как два пальца  , дело случая.
ГАЗ - природный ну это на Газпром нужна обращаться, они там оборудование 20 летнего производства от фальцев и бех тестируют!
Да в наши тазы пытаются запихнуть
F4R на три года хватит, пока что новый смотря как катать, и что заливать.
Чтоб 98й не заливать, постоянно должен работать кондей, вентилятор автоматом включается, и детонация не так часто проскакивает!
Летом снимаете сетки в бампере у кого имеются и решётку радиатора, помогает избегать завышеных температур с детонациями, иногда почти без потери мощности!
Последний раз редактировалось Regas; 19.01.2019 в 06:06.
19.01.2019, 10:03
#209
Re: Детонация
Сообщение от J.ZH
... где счетчик пропусков зажигания и там же количество детонаций..
Ребят, а напомните, плиз, Торком можно глянуть пропуски и детонации?
Спасибо
19.01.2019, 16:58
#210
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Детонация
Сообщение от Regas
П
А можно без смеха, на пальцах объяснить каким образом убивается двигатель на пропан-бутане.?
19.01.2019, 18:28
#211
Re: Детонация
а напомните, плиз,
Я чистым Пиреном пользуюсь, к Торку не привязывал. Но в самом Торке этого нет.
20.01.2019, 00:32
#212
Re: Детонация
Сообщение от S.Leonidush
Когда на заправках избавляются от конденсата," Бутана"- жидкий газ, в перемешку с конденсатом водой, его нужно сливать.
Сливают владельцам, делают давление чуть больше положеного, и бутанчик перетекает в ваш балон, если давления не дать больше положенного то пропан выгорит, бутан с конденсатом воды останется в вашем балоне, то вам придётся его сливать или дозаправляться и сжигать эту массу, либо под большим давлением эта масса сгорит в вашем двигателе.
За то балон полностью опустеет и на следующей заправке войдёт больше топлива.
20.01.2019, 13:44
#213
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Re: Детонация
Без смеха нельзя  . В баллоне также как и в бензобаке через несколько лет эксплуатации возможно скопится некоторое количество воды. Это нехорошо. Но как вода вызовет детонацию известно только РЕГАСУ. Кстати попытка слива конденсата из баллона это все равно что играть со скунсом. Вонь смертельная. Но чего не вытерпишь ради экономии.
Цитата:"За то балон полностью опустеет и на следующей заправке войдёт больше топлива."
Объем конденсата вряд ли будет более 100мЛ. Но вони.....
Сменил Сандерко на Дусю...
20.01.2019, 14:31
#214
Re: Детонация
Сообщение от d-r Gashe
Так я тоже хочу знать. 100 тыс. пробежал на пропане. На бензине детонировал двигатель только в путь, переключаешься на газ, сразу другое дело. Перед продажей, замерял компрессию, везде по 14. Масло между заменами не просил. Последнее лето начал греться, промыл радиаторы и все встало на свои места. Сейчас рейстал, декабрь 2018 г., вообще детонации не ощущаю, лью 95.
21.01.2019, 19:09
#215
Re: Детонация
Конденсат газовый это не вода, а "низкие" фракции переработки нефтепродуктов. И если этого конденсата в баллоне много, то можно сказать, что двигатель работает на керосине. Но сейчас на нормальных заправках его минимальное количество. На левых можно попасть, плюс опилок с резервуара нахватать. У меня были случаи, когда на газе ловил детонацию в очень жаркую погоду. А на самом деле содержание воды в пропан бутане очень маленькое количество исчисляющееся 10тысячными долями. Иначе бы магистрали просто обмерзали.
22.01.2019, 01:08
#216
Re: Детонация
При чем тут детонация от воды, от воды происходят другие вещи и это дело случая, как я высказался ранее.
Тем более J.ZN дополнил ответ, вода замёрзнет в трубопроводе, зависит от количества, ещё раз повторяю это дело случая.
Воды может быть достаточно, чтоб повредить двигатель!
22.01.2019, 04:25
#217
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Re: Детонация
Да элементарно, подмерзла трасса газового оборудования, пришлось ездить на бензине, двигатель горячий, трасса отогрелась, на улице мороз, в баке 90% холодного бутана под хорошим давлением, переключаете на ГАЗ, 10% газообразноного пропана сгорают, форсунки распыляют холодный жидкий бутан.
А далее реакция, что-то сгорает, отлагается, что-то разрушается.
Поэтому дело случая, ситуации, от которой никто не застрахован.
Мотор встал, зато полный бак бутана!
Не думайте, что ездиете на пропане, это тоже самое, как зимнее и летнее дизтопливо.
Так же пропан-бутан топливо для зимы и лета.
В чистом виде, топливо пропан, не продают!
28.05.2019, 12:33
#218
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Детонация
Что-то детонация усилилась с приходом тепла. После продолжительной езды по городу при трогании со второй передачи так же слышна детонация как и раньше (даже может чуть громче стала), но теперь при разгоне до 3000 об/мин тоже звенеть стало. Когда проезжаешь мимо какого-нибудь металлического забора или отбойника, то детонацию очень хорошо слышно. Когда то раньше замечал это при езде, но не так громко было слышно как сейчас. Чувство будто щас поршневая разлетится.
Бензин только АИ-95 лукойл, пробег уже 100 000км.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.05.2019 в 12:43.
28.05.2019, 13:21
#219
Re: Детонация
С RSWшным чипом и мой, бренчал как балалайка! Сделал от Паши и всё ок стало.
Смесь бедная, вот и бренчит.
Гендерный узурпатор!
28.05.2019, 13:31
#220
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Re: Детонация
Она не усилилась ,а была всегда . Просто ,когда тепло опускаем стеклышки и мотор лучше слышно , детонацию я уменьшал заливая 50/50 95-го и 100-го на Лукойле,а в последнее время тока 100-й , конечно можно задраить окошки врубить кондей и ни фига не слышать этот звон , а он есть !!! Особенно при ускорении если мотору не дать раскрутиться больше 3000 об/мин. ,а это уже не децкий расход топлива, вот на ГБО ТТТ все норм.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
