20.12.2018, 12:07
#15421
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от HID
Отсюда вопрос - будет ли что-то полохое в том, если продолжу эксплуатацию автомобиля в нынешнем режиме до лета, а летом уже попробую сделать все самостоятельно
всего лишь риск незапуска в мороз, но у тебя ж вроде подогреватель стоит
20.12.2018, 12:09
#15422
Сообщение от White_Alex
сегодня с утра -29 - после прогрева вебастой нормально запустился - с пол тыка.
Значит буду ездить до лета, а там озабочусь ремонтом самостоятельно.
20.12.2018, 12:15
#15423
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от kval300
Нормальная схемка ,только не понятно почему тогда неисправность не выдается на какой из 4х обрыв? может у нас чуть другая? Я честно говоря 1 раз только на дастере кожух снимал что бы коды форсов переписать и на свечи не обратил внимания,короче говоря по идее они не в параллели как раньше на старых дизелях,зато диагностировать должно быть легче.
Возможности диагностики зависят от программного обеспечения... Могут просто не использовать все возможности. Тут про свечи информация есть неплохая. Похоже у нас тот же принцип.
Mark Twain ©
20.12.2018, 12:18
#15424
Сообщение от Vladslav68
надо будет как-нибудь попробовать Pyren-ом продиагностировать... может он покажет поточнее в чем проблемка.
20.12.2018, 13:15
#15425
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от HID
позвонил на местную СТОшку по обслуживанию реношек (не официалы) - насчет диагностики свечей накаливания (в наличии их кстати нет у них) невнятно (похоже никогда этим не занимались) озвучили сумму 2000 руб со снятием свечей и при условии что открутятся без проблем...
Отсюда вопрос - будет ли что-то полохое в том, если продолжу эксплуатацию автомобиля в нынешнем режиме до лета, а летом уже попробую сделать все самостоятельно (на морозе нет никакого желания крутить гайки)?
они влияют только на запуск и первоначальный прогрев двигателя(колбасить его посильнее будет)
20.12.2018, 13:18
#15426
Сообщение от Сергей Захаров
- зимой еще и дымность выхлопа повышенная пока не прогреется конкретно двигатель. Но это думаю на скорость не влияет
А колбасит его недолго - минута и начинает работать ровно.
20.12.2018, 20:36
#15427
именно!
20.12.2018, 22:48
#15428
Сообщение от HID
Может тупо контакт плохой,токи то большие на каждую порядка 10апер,так что по теплу прозвонить,может и целая свеча, да немного контакты подчистить и все.
Еслибы свеча реально не работала -обрыв то наверняка как минимум пила бы горела.
Да и вообще небольшой расколбас мин 3-5 вообще мне кажется норма на таком морозе для любого авто хоть для дизеля хоть для бензинки я бы вообще не парился завелась значит мотор в самом добром здравии!
21.12.2018, 07:45
#15429
Так ошибка присутствует... А по поводу нагрузки, питание одномоментно подается только на одну свечу. Их подключение разнесено во времени.
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:41 ----------
Насчет что на каждую отдельно я сомневаюсь(смысла нет регулировать по 4м каналам)
Смысл есть. При такой организации появляется возможность снижения нагрузки на бортовую сеть. В один момент времени питание подается на одну свечу.
Mark Twain ©
21.12.2018, 12:31
#15430
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2019 09:08
наступили холода. пару раз уже заводил при минус 15 дизелек свой как обозначено - ключ повернул, лампочки погасли, пару раз повторил.
все потребители выключены (печка, обогревы стекол и сидений)
завожусь и слышу стуки, вибрацию двигателя и что самое страшное - обороты плавают очень сильно. примерно секунд 10-20, после чего нормализуется.
соляра зимняя, газпром. машина свежая (5 месяцев), не успело поидее ничего засраться там.
это нормально? у всех так или можно бить тревогу?
кто как пробует щадить свой агрегат? может ему антигель добавлять или дольше зажигание держать чтобы свечи погрели подольше?
21.12.2018, 12:55
#15431
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Это нормально, ничего лить не надо...
21.12.2018, 12:59
#15432
Похоже что чуток саляру прихватывает, именно в рампе,те немного антигеля можно и пульнуть,, хуже не будет
21.12.2018, 13:13
#15433
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 18 сек.
Сообщение от makkon
Все что надо сразу включаю: фары, печка. Потом жду как лампа свечей погаснет завожу. Зачем греть свечи дважды если заводится нормально.
А засраться может и за месяц , у меня ошибка загоралась турбины, сказали крутить двигло , а я ездил 1500-1800об. Сейчас кручу 2500до 3000, больше мне не требуется.Езжу в основном на 2000оборотах.
Если вначале плавают обороты может свечка какая не работает, лучше может дилеру показаться, либо сменить заправку.
21.12.2018, 13:18
#15434
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от makkon
Может летней солярки много осталось в баке и сейчас у вас не чисто зимняя, а бодяга получилась. У меня тоже Газпром, нормально на холостых, даже в -30С.
Если так, то можно чуток антигеля, а лучше скатать и залить чистую зимнюю солярку.
Сообщение от makkon
он и с печкой ништяк заводится до -20С точно, если еще холоднее, то лучше сцепу выжимать или прогрев ставить, там коробка уже хорошо застывает.
Не въехал, там импульсное питание что ли? Постоянный ток от аккумулятора дробится блоком-контроллером на импульсы и подается типа по кругу?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
21.12.2018, 13:24
#15435
Сообщение от makkon
ЭБУ не даст питание на выше указанные потребители (ТЭН, попогрей, обогрев стекол), пока не запустится стабильно двигатель...
Mark Twain ©
21.12.2018, 13:32
#15436
откуда инфа?
21.12.2018, 13:41
#15437
откуда инфа?
Из опыта... Шестая зима за плечами.
Mark Twain ©
21.12.2018, 14:36
#15438
Из опыта...
понял, спасибо :-)
21.12.2018, 15:23
#15439
Сообщение от Сергей2017
соляра оставалась летняя, но уже заправлялся 5-7 раз до полного зимнюю. стравливал до 1 деления плюс-минус.
обычно просто завожу автозапуском с сигналки, поэтому не замечал. а тут решил пару дней потестить.
но спасибо за советы. понаблюдаю еще
21.12.2018, 15:30
#15440
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Завезли на Лукойл ДТ-Е-К5 . Опять опыт по замораживанию. В морозилку -15 градусов примерно . Конечно помутнело сначала , как и положено а потом выпал осадок, но меньше чем в летней . При встряхивании парафин разошёлся. Как на практике этот парафин поведёт себя , особенно при более низких температурах ? Может и нормально . А может и нет. Балуемся ... )
Здесь присутствуют: 453 (пользователей: 0 , гостей: 453)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
