30.07.2018, 20:21
#81
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Re: Загораются ABS + ESP
Разобрал я эту лягушку, а что конкретно в ней зачищать, не понял. Нагара нигде вроде нет.
27.11.2018, 13:47
#82
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
При срабатывании абс должен загораться значок на приборной панели? У меня не загорается!
27.11.2018, 13:50
#83
Сообщение от alex5581
При сработке АБС не должен - загорание значка АБС говорит о диагностировании ошибки в этой системе.
27.11.2018, 13:59
#84
Сообщение от HID
А при esp срабатывании?
27.11.2018, 14:01
#85
alex5581, а при сработке ESP, лампа на приборке мигает.
22.12.2018, 20:09
#86
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Когда завершаю разворот налево, нужно ускорение, давлю на газ а машина в ступоре, не едет, отпускаю газ и по новой нажимаю поехала. Раз только заметил что ESP моргнула. Раз семь уже так было, моргал ESP не замечал, просто все быстро происходило что не смотрел на щиток. Что это может быть? пробуксовок нет.
22.12.2018, 22:00
#87
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от CaHeK-174
Та же ерунда, в основном при повороте налево, бывает не часто, это срабатывает ESP - она душит двигатель и отключает педаль газа, значек ESP при этом всегда моргает . Так езжу несколько лет уже ! Скорее всего глюк одного из датчиков на колесе или глюк датчика положения руля ИМХО
22.12.2018, 22:03
#88
Был(а): 19 июн 2025 00:41
ESP еще и боковое ускорение оценивает и угол поворота руля... попробуйте немного медленнее в поворот входить. У меня на улице есть небольшая горка-трамплин, если под газом еду - почти всегда ЕСП срабатывает, хотя машину ровно подбрасывает.
22.12.2018, 22:38
#89
Тоже самое мне сказали в сервисе, но это не помогает !
Я спецом обращал внимание при повороте налево на скорость , скорость не влияет , иногда плавно без ускорения начинается эта канитель. Причём чем резче выезжаешь , тем реже это происходит. Обычно если трогаешься с места и сразу в поворот, то чаще происходит, если сначала небольшой участок проехать и повернуть , то всё норм .
22.12.2018, 23:14
#90
Был(а): 05 июн 2025 23:17
На первом своём замечал такое, только не налево, а направо, когда с прилегающей пытаешься встроиться в поток, ессно с газом в пол, а авта тупит и жопу подставляет. На дорестайле имхо был такой глобальный косяк настройки есп, и связан с поворотом руля... Я зимой проверял, на пустую дорогу выезжал с чуть-чуть повёрнутым рулём и доворачивал газом, было всё ок... А на больших углах - косяк...
НА рестайле такого ни разу не наблюдал...
ПС пробуксовка видимо была, ибо как правило это было либо в дождь, либо зимой... Моргания лампы есп не замечал ,видимо, из-за сжатого очка и смотрения куда угодно, но только не на приборку, не до неё было)))
ППС А на рестайле есп по прямой любит моргать не по делу, при перепрыжке лежачих под газом или при попытке активного разгона на скользком, мокро или снег, и действительно, все подобные косяки есп лечатся "отпустить и заново нажать газ"... Я уже придрочился)))
Последний раз редактировалось bubba; 22.12.2018 в 23:29.
18.09.2019, 12:19
#91
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Сообщение от HomoErectus
Привет . На днях пришлось с этой "лягушкой" познакомиться бой длился часов 6, она победила , а так как это было около 200 км . от дома пришлось ее убить и найти новую , выбор пал на лягушку от приоры , подошла идеально и цена 150р. радует кат. номер 21700372001000 на корпусе лейбл рено( в деревне взял дороже 250р. ) .
Глючить начал ,лампа абс на приборке то горит то не горит и педаль отваливается . у меня акпп и переключение передачь без педали тормоза не возможна.
Так то все с ней понятно все контачит , но не работает. пришлось заменить.
01.06.2020, 17:30
#92
Может кто сталкивался... Ни с того, ни с сего, после ночной стоянки, как правило, загорается "треугольничек" ЕСП, причем загорается сразу после заводки двигателя и не гаснет. Выезжаю со двора, езжу по городу - никаких изменений в худшую сторону в поведении (торможении) машины нет. Это я к тому, что когда "навернулась" лягушка, помню как педаль колом вставала и я бы почувствовал . Здесь же ничего такого. После проезда несколько км, глушении мотора и последующей заводке значок пропадает и вновь не загорается, т.е. все как бы норм. Поведение машины не меняется ни при загоревшем значке , ни после... Системы в загорании (погасании) значка после ночной стоянки так и не обнаружил. Иногда загорается, иногда нет.. Что это может быть? Контакты?
01.06.2020, 17:46
#93
Borysych, ошибки прочитать нужно, хотябы елмкой обычной. А так гадать можно долго.
01.06.2020, 18:37
#94
Да это понятно... У меня прибора нет, а ехать к диагносту неохота...Тем более что вроде ни на что не влияет ... пока... Думал может у кого уже были похожие симптомы.
02.06.2020, 01:56
#95
Сообщение от Borysych
ЕСП не работает, раз значок горит. Коль загорается при заводе, логично предположить, что неисправность чисто электрическая
08.11.2020, 20:55
#96
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 28 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:46
Автомобиль: Duster 1.5dci
Вчера загорелась пила вместе с АБС и ЕСП и не работает полный привод, позвонил в ОД записали на понедельник, но еще посоветовали отключить АКБ и проверить предохранители.
Отключение АКБ ничего не сбросило.
Нашел сгоревший предохранитель 5А по книжке ответственный за полный привод (4WD), заменил отказ на месте пропал, проехал 100м все повторилось, предохранитель сгоревший, опять заменил проехал 100м все тоже самое. Кто-нибудь сталкивался?
08.11.2020, 21:52
#97
Может проводочки на муфте коротят в том месте где в корпус заходят ?! Не плохо по схеме бы найти что питает этот предохранитель ...
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Сообщение от olsh
А какой номер предохранителя, не F34 случайно ? F34 должен быть на 15 ампер .
08.11.2020, 22:46
#98
Сверху второй слева, на схеме буква В
09.11.2020, 10:17
#99
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от olsh
по схемам: F3 (260-2) 5A, отвечает за
цепь BP1U, идет только на ЭБУ муфты 4х4 (2017).
09.11.2020, 19:04
#100
Съездил к ОД, 2 часа шаманили, сказали сделали, поехал домой 10км. и все повторилось, вернулся к ОД дали подменный автомобиль, сказали будем анализировать позвоним в конце недели.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
