25.12.2018, 11:20
#15461
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от klim77
Через фильтр куски снега ни как бы не попали в салон, впрочем как и просто снег.
Смотрие воздухозаборник и патрубок от него, скорее всего он и отвалился.
Не через фильтр, а через посадочное фильтра...
25.12.2018, 11:50
#15462
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от klim77
Кажется я нашёл причину. Крепление салонного фильтра повредилось и он отошёл на 2-3 мм!
В результате сильнейшего метели через эту маленькую щель надула снега на 2-3 л воды!
Надо срочно менять фильтр!
25.12.2018, 14:28
#15463
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от man_16rus
Не успел. ... Такая же хрень была, когда ставил фильтр из ну оооочень хрупкой пластмассы. Треснул , мм на 5-10 отошел, сугроб снега на коврике...
Если все, то не я.
25.12.2018, 14:41
#15464
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Надо колготки на воздухозаборник одевать.
Летом от березовых почек спасёт, осенью от листвы, зимой от снега. Весной только бесполезно будет )))
25.12.2018, 16:06
#15465
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 46 мин. 29 сек.
Был(а): 06 сен 2019 09:08
Сообщение от AEN
Это НЕ нормально. При -15 заводится как летом, только шума больше. Вибрация и сильный шум появляются при -25, но обороты не плавают.
Посмотри паспорт качества залитого ДТ. Какие температуры помутнения и фильтруемости, ну и другие параметры за одним. Сравни с другими ДТ.
Сегодня заправлялся: помутнение то ли -23, то ли -28; фильтруемость -46.
вот в том то и дело, что кто-то говорит нормально, а кто-то не нормально.
найти инфу тяжело, а учитывая что везде мнения расходятся, вот свежачок
https://www.drive2.ru/l/519893354029252995/
делаем выводы:
если дустер фаза 2 свежий и дизельный а на дворе мороз, при этом оно заводится легко, то
1) плавание оборотов на тахометре, стуки и вибрации при холодном запуске - норма, т.к. у многих такое есть
если вас не устраивает это, то:
2) такая проблема может возникнуть из-за солярки, которая может быть не совсем зимняя и загустеть. рекомендация здесь при заправке залить чутка в сосуд и в морозилку на ночь. если выпадает осадок или парафинится жестко, то печаль, в таком случае
3) можно использовать антигель, но заливать его надо в теплую солярку. а как? ну тут 2 варианта - канистрами запастись с теплой солярой, там намешать и заправлять. или прогревать. кто-то делает не совсем правильно, но это единственное решение - в почти пустой бак херакнуть и после заправиться.
или
4) у вас проблемы с дустером. в основном топливная система и впрыск, комп тупит или прошивка неудачная.
никакие потребители, прожимания сцеплений и прочие шаманства тут не помогут
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Сообщение от amd 19
то есть получается, если нет жабо и фильтр салонный стоит крепко - в метель может набить целый тоннель снега, а потом это потечет на ноги. нормас....
25.12.2018, 18:16
#15466
Сообщение от makkon
если не будет щели - не будет сквозняка, соответственно и снег туда не надует.
25.12.2018, 20:27
#15467
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от HID
P.S. Кстати - сегодня на улице -35 (вчера было -40) машинка двое суток стояла на улице. Сегодня после получасового прогрева вебастой, движок запустился с пол тыка. Хотя гремит конечно в мороз он знатно  .
-33 без вебасты. Интересно самому даже. Рядом с крыльца в деревне заводил с АВТОЗАПУСКА 1-й раз крутнул чуть, 1 сек, но не более 2 сек, держу кнопку, второй раз то-же самое, с 3 раза завёлся хорошо.
На следующий день в -32 2 раза свечи прогрел, сцепление отжал, на 3 раз без проблем завёлся, легко как обычно.
Реально получается что раза 2 надо в мороз прогрев свечи включать, чтобы их прогреть хорошо. Как и рекомендуют в морозы!!! Просто раньше так не приходилось заводить, в гараже, дак там -8, если на улице -35. В -20 всегда без доп. прогрева с 1 раза заводится.
Заметил тоже где-то от -24 на улице (автоодеяло и двигатель так не остывает), а стойки промерзают и метров 500-800 как не телеге едешь, стараешься потише ехать, потом прогреваются за счёт трения, нормально становится.
25.12.2018, 20:54
#15468
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
А у товарища с Драйва бензинка или дизель? На бензиновых плавают обороты при включении электрообогревателей. У себя не замечал.
Бывает повышенный гул и увеличение вибрации при сильной нагрузке на генератор, после запуска при включённых обогревателях. Пропадают после прогрева (АКБ зарядился) или при выключении обогревателей.
25.12.2018, 21:59
#15470
Сообщение от AEN
кстати да, что-то я провафлил про дизель. это про 2.0 бензинку обсуждение
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от Борян
во, вместо тысячи слов. мне показалось или в январе 2017 хорошо заводится. звуки мотора у меня такие же. а вот свежие видосы при более теплой погоде как будто деромовая соляра у вас и у меня также стрелка гуляет, даже больше
25.12.2018, 22:18
#15471
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от makkon
Да, в 2017 лучше было . Сейчас на лукойле заправляюсь, вроде норм заправка. Я всё же на свечи грешу..
27.12.2018, 13:31
#15472
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Вот фото с индикацией температуры у авто купленного (не мной)недавно . На моём , ранее выпущенным его нет. Однако вчера вечером с подсветкой приборной панели, заметил что эти сегменты есть . Точь в точь . Ещё слева столбиком есть кой какие знаки. Видно не очень хорошо. Просто тут упоминалось что нет даже места под индикацию .
27.12.2018, 13:42
#15473
Сообщение от Vалера Т
Это как бы.... Шкала Уровеня топлива...
27.12.2018, 13:59
#15474
Где ? https://prnt.sc/m03pwj
27.12.2018, 14:26
#15475
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Где ?
а как по этой загибулине определить температуру?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
27.12.2018, 14:29
#15476
Сообщение от Сергей2017
Не знаю . Это не мой, а тот кто взял позже.
27.12.2018, 14:31
#15477
А с чего взяли что там есть индикация температуры?
27.12.2018, 14:34
#15478
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Похоже, что люди уже во всю старый год провожают, и уже давно провожают!
27.12.2018, 14:49
#15479
Сообщение от HID
А что это ? Искать сообщение от владельца ?
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от klim77
Сообщение было примерно в ноябре, какое старый год. )
27.12.2018, 14:53
#15480
где? линейка справа - показометр уровня топлива, других индикаторов я не нашел.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 1 , гостей: 12)
Rus-Fisher
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
