Старый 25.12.2018, 11:20   #15461
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от klim77 Посмотреть сообщение
Через фильтр куски снега ни как бы не попали в салон, впрочем как и просто снег.
Смотрие воздухозаборник и патрубок от него, скорее всего он и отвалился.
Не через фильтр, а через посадочное фильтра...
Старый 25.12.2018, 11:50   #15462
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Кажется я нашёл причину. Крепление салонного фильтра повредилось и он отошёл на 2-3 мм!
В результате сильнейшего метели через эту маленькую щель надула снега на 2-3 л воды!
Надо срочно менять фильтр!
Старый 25.12.2018, 14:28   #15463
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Не успел. ... Такая же хрень была, когда ставил фильтр из ну оооочень хрупкой пластмассы. Треснул , мм на 5-10 отошел, сугроб снега на коврике...
Если все, то не я.
Старый 25.12.2018, 14:41   #15464
Надо колготки на воздухозаборник одевать.
Летом от березовых почек спасёт, осенью от листвы, зимой от снега. Весной только бесполезно будет )))
Старый 25.12.2018, 16:06   #15465
makkon
Аватар для makkon
Онлайн: makkon вне форума
Был(а): 06 сен 2019 09:08
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Это НЕ нормально. При -15 заводится как летом, только шума больше. Вибрация и сильный шум появляются при -25, но обороты не плавают.
Посмотри паспорт качества залитого ДТ. Какие температуры помутнения и фильтруемости, ну и другие параметры за одним. Сравни с другими ДТ.
Сегодня заправлялся: помутнение то ли -23, то ли -28; фильтруемость -46.
вот в том то и дело, что кто-то говорит нормально, а кто-то не нормально.
найти инфу тяжело, а учитывая что везде мнения расходятся, вот свежачок
https://www.drive2.ru/l/519893354029252995/
делаем выводы:
если дустер фаза 2 свежий и дизельный а на дворе мороз, при этом оно заводится легко, то
1) плавание оборотов на тахометре, стуки и вибрации при холодном запуске - норма, т.к. у многих такое есть
если вас не устраивает это, то:
2) такая проблема может возникнуть из-за солярки, которая может быть не совсем зимняя и загустеть. рекомендация здесь при заправке залить чутка в сосуд и в морозилку на ночь. если выпадает осадок или парафинится жестко, то печаль, в таком случае
3) можно использовать антигель, но заливать его надо в теплую солярку. а как? ну тут 2 варианта - канистрами запастись с теплой солярой, там намешать и заправлять. или прогревать. кто-то делает не совсем правильно, но это единственное решение - в почти пустой бак херакнуть и после заправиться.
или
4) у вас проблемы с дустером. в основном топливная система и впрыск, комп тупит или прошивка неудачная.
никакие потребители, прожимания сцеплений и прочие шаманства тут не помогут
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
то есть получается, если нет жабо и фильтр салонный стоит крепко - в метель может набить целый тоннель снега, а потом это потечет на ноги. нормас....
Старый 25.12.2018, 18:16   #15466
Сообщение от makkon
если не будет щели - не будет сквозняка, соответственно и снег туда не надует.
Старый 25.12.2018, 20:27   #15467
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
P.S. Кстати - сегодня на улице -35 (вчера было -40) машинка двое суток стояла на улице. Сегодня после получасового прогрева вебастой, движок запустился с пол тыка. Хотя гремит конечно в мороз он знатно .
-33 без вебасты. Интересно самому даже. Рядом с крыльца в деревне заводил с АВТОЗАПУСКА 1-й раз крутнул чуть, 1 сек, но не более 2 сек, держу кнопку, второй раз то-же самое, с 3 раза завёлся хорошо.
На следующий день в -32 2 раза свечи прогрел, сцепление отжал, на 3 раз без проблем завёлся, легко как обычно.
Реально получается что раза 2 надо в мороз прогрев свечи включать, чтобы их прогреть хорошо. Как и рекомендуют в морозы!!! Просто раньше так не приходилось заводить, в гараже, дак там -8, если на улице -35. В -20 всегда без доп. прогрева с 1 раза заводится.
Заметил тоже где-то от -24 на улице (автоодеяло и двигатель так не остывает), а стойки промерзают и метров 500-800 как не телеге едешь, стараешься потише ехать, потом прогреваются за счёт трения, нормально становится.
Старый 25.12.2018, 20:54   #15468
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от makkon
А у товарища с Драйва бензинка или дизель? На бензиновых плавают обороты при включении электрообогревателей. У себя не замечал.
Бывает повышенный гул и увеличение вибрации при сильной нагрузке на генератор, после запуска при включённых обогревателях. Пропадают после прогрева (АКБ зарядился) или при выключении обогревателей.
Старый 25.12.2018, 21:35   #15469
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от makkon Посмотреть сообщение
найти инфу тяжело, а учитывая что везде мнения расходятся.....
У меня так заводится :
В декабре этого (2018) года с наступлением небольших морозов (авто октябрь 2012, пробег 115ооо км.)
-4 : https://youtu.be/_5VrD-aLxnk
-8 : https://youtu.be/0z-_foT1uxw
-10 : https://youtu.be/rpVXXV3vdRQ
-11 : https://youtu.be/cc-9NKKXyQg
-12 : https://youtu.be/UYElrAlWtlo
-13 : https://youtu.be/3Dmw8B294E4
Очень похоже на нерабочую свечку, да и аккум уже устал .
В январе 2017 в -25 : https://youtu.be/E7VgXUaB6_I
Последний раз редактировалось Борян; 25.12.2018 в 21:57.
Старый 25.12.2018, 21:59   #15470
makkon
Аватар для makkon
кстати да, что-то я провафлил про дизель. это про 2.0 бензинку обсуждение
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
во, вместо тысячи слов. мне показалось или в январе 2017 хорошо заводится. звуки мотора у меня такие же. а вот свежие видосы при более теплой погоде как будто деромовая соляра у вас и у меня также стрелка гуляет, даже больше
Старый 25.12.2018, 22:18   #15471
Борян
Аватар для Борян
Да, в 2017 лучше было . Сейчас на лукойле заправляюсь, вроде норм заправка. Я всё же на свечи грешу..
Старый 27.12.2018, 13:31   #15472
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Онлайн: Vалера Т вне форума
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Вот фото с индикацией температуры у авто купленного (не мной)недавно . На моём , ранее выпущенным его нет. Однако вчера вечером с подсветкой приборной панели, заметил что эти сегменты есть . Точь в точь . Ещё слева столбиком есть кой какие знаки. Видно не очень хорошо. Просто тут упоминалось что нет даже места под индикацию .
Название: Индикация на Дастере..jpg
Старый 27.12.2018, 13:42   #15473
man_16rus
Сообщение от Vалера Т Посмотреть сообщение
Это как бы.... Шкала Уровеня топлива...
Старый 27.12.2018, 13:59   #15474
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Где ? https://prnt.sc/m03pwj
Старый 27.12.2018, 14:26   #15475
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Где ?
а как по этой загибулине определить температуру?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 27.12.2018, 14:29   #15476
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Не знаю . Это не мой, а тот кто взял позже.
Старый 27.12.2018, 14:31   #15477
А с чего взяли что там есть индикация температуры?
Старый 27.12.2018, 14:34   #15478
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Похоже, что люди уже во всю старый год провожают, и уже давно провожают!
Старый 27.12.2018, 14:49   #15479
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
А что это ? Искать сообщение от владельца ?
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение было примерно в ноябре, какое старый год. )
Старый 27.12.2018, 14:53   #15480
где? линейка справа - показометр уровня топлива, других индикаторов я не нашел.
Здесь присутствуют: 448 (пользователей: 0 , гостей: 448)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
