30.12.2018, 19:48
#4601
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:22
Re: Аккумулятор
Знатоки, как понимать поведение АКБ?
Сегодня машина не завелась - зажигание включилось, при заводе потухла приборка двигатель не крутило. Поставил АКБ на зарядку (4А, 14,2В) - где-то через час закипели 4 банки (плотность около 1,22), две крайние банки у минуса не кипят (плотность около 1,17). После этого напряжение на клемах сразу 12,6В. До этого два раза машина заводилась с натугом.
АКБ родная, отслужила на машине 5,5 лет. Корпус не вздутый.
Замкнутых банок нет, раз напряжение 12,6В? Видать емкость АКБ села из-за сульфатации? Реанимации АКБ не подлежит?
Последний раз редактировалось Павлуша; 30.12.2018 в 20:21.
30.12.2018, 19:51
#4602
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Батарея то родная?
30.12.2018, 20:02
#4603
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Re: Аккумулятор
Сообщение от Павлуша
Сегодня машина не завелась - зажигание включилось, при заводе потухла приборка двигатель не крутило. Поставил АКБ на зарядку (4А, 14,2В) - где-то через час закипели 4 банки (плотность около 1,22), две банки у минуса не кипят (плотность около 1,17). После этого напряжение на клемах 12,6В. До этого два раза машина заводилась с натугом.
Сульфатация здесь может быть ни причем. Две банки могли просто осыпаться. Реанимации не подлежит.
30.12.2018, 20:06
#4604
Re: Аккумулятор
Я бы тоже побежал за новым. Реанимировать,надо кое что знать и понимать. Да и зарядка для реанимации не всякая подойдёт. Ну и самое главное время,может до месяца затянуться. Вы готовы к такому?
30.12.2018, 20:08
#4605
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Крайние от минуса то не кипят...
При сульфатации аккум ток не берет. Немного постоял на зарядке и все, ток упал, заряжен.
Аккумулятор случайно при такой плотности не раздутый? Мороз все таки.
Пробовать малым током долго и нудно вытягивать банки, но скорее всего уже усЁ
30.12.2018, 20:08
#4606
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 21 мин. 11 сек.
Re: Аккумулятор
12,6 сразу после зарядки? Что очень мало, или на "отдохнувшем" ночь аккумуляторе?
30.12.2018, 21:22
#4607
Re: Аккумулятор
Коротнули банки, однозначно! Сам выкинул на таком же сроке. Только у меня одну коротнули.
Гендерный узурпатор!
31.12.2018, 10:04
#4608
Re: Аккумулятор
Всем спасибо. После 3-х часов отдыха после зарядки напряжение на неподключённой АКБ упало до 10,5В, после ночи - 10,5В. Пошёл покупать новую АКБ "АКОМ +EFB 75Ач, 710А" за 4500 руб (со сдачей старого АКБ) и с 4 годами гарантии. Для меня всё это было как "первый раз в первый класс".
Заодно разобрался с правильной зарядкой кальцеевых АКБ, переделал "умную" зарядку под повышенное напряжение как здесь: https://www.drive2.ru/l/455002651659076072/ - дам зарядке ещё пожить.
31.12.2018, 13:05
#4609
Re: Аккумулятор
Всем спасибо. После 3-х часов отдыха после зарядки напряжение на неподключённой АКБ упало до 10,5В, после ночи - 10,5В. .
Коротнуло одну банку, у меня так случилось за месяц до 6 лет
Удачи с новым аккумулятором
31.12.2018, 15:24
#4610
Re: Аккумулятор
Все время не доверял я этим "умным зарядкам". Что она там делает, и делает ли вообще... Как то читал про зарядку то ли HONDA то ли HYUNDAI. Сейчас сразу встретил этот обзор http://www.autodela.ru/main/top/test...ai-hy-400_test
Но это личные "тараканы".
Последний раз редактировалось Scorp 3; 31.12.2018 в 15:53.
04.01.2019, 21:53
#4611
Время онлайн: 18 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 17 Янв 2021 20:46
Автомобиль: дуся dci 1.5
Re: Аккумулятор
Всем привет, подскажите может ли регик с антирадаром и джепс высосать за 2 дня акум ? дизель рестаил
04.01.2019, 21:56
#4612
Re: Аккумулятор
ТоварищЪ, Думаю,что нет.
04.01.2019, 22:38
#4613
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 39 мин. 21 сек.
Был(а): 03 мая 2025 11:57
Re: Аккумулятор
Если только батарея уже была хорошо просажена.
04.01.2019, 23:08
#4614
Re: Аккумулятор
Сообщение от ТоварищЪ
А как они были подключены? И их токи известны?
05.01.2019, 07:03
#4615
Re: Аккумулятор
Нормально заряженный нет, но правильно сказали про ток потребления. Зная его можно посчитать А/часы. Вопрос как был подключен? Неужели на прямую?
05.01.2019, 08:07
#4616
Re: Аккумулятор
У меня всё допы в салоне и багажнике "на прямую", пока не жалуюсь.
05.01.2019, 09:38
#4617
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Re: Аккумулятор
Да может,и надо не так много чтоб зимой не провернуть стартер. Так было у моего сына, чтоб завести авто достаточно 15-20мин подзарядки батареи.
06.01.2019, 14:34
#4618
Re: Аккумулятор
нет не известны китайцы не пишут, подключены к прикуревателю, прикуреватель работает при выкл зажигании.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
машине 1,5 года, перед каждой зимой дополнительно зарядником заряжаю.
зы ездил к ОД померяли тестером сказали акум в норме.
буду пробовать отключать регик, посмотрю что напряга покажет после простоя....
06.01.2019, 14:40
#4619
Re: Аккумулятор
ТоварищЪ, Машина же засыпает,и прикуриватель откл. Или у вас что то переделано по питанию.
06.01.2019, 15:26
#4620
Re: Аккумулятор
Надо ток утечки замерить. Если закрывать родным замком на ключе - заснет почти сразу. Если сигнализацией, то через 20-25 минут на память. Это про рестайл.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.01.2019 в 15:48.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
