22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
19.12.2018, 13:17
#741
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Re: Болты для колёсных дисков
Болты Febi 36254 с классом прочности 10.9 (сейчас артикул заменён на 27756 и 60927756) + китайское литьё Replay RN65 + оригинальный барабан + оригинальная ступица. Затяжка с усилием 110 Nm, резьба очищена и обезжирена. Как видно на фото болты слишком короткие, почти пол сантиметра резьбы в ступице остаются не использованной. Были бы они длиннее где-то на пол сантиметра, то было бы ништяк. Езжу так уже третий год, хотя наверное это опасно.
Интересно, а с оригинальными реношными болтами (которые под литьё с конусной шайбой как у меня) и оригинальными дисками так же будет? Мои болты Febi вроде как точная копия оригинала и возможно они же и на конвейер поставляются. И диски китайские точная копия по размерам как оригинал.
25.12.2018, 07:33
#742
Появилась проблема при затяжке колёсных болтов с помощью нового динамометрического ключа Jonnesway. Колеса штампы, болты обычные оригинальные под эти штампы. Болты полностью очищены от грязи/ржавчины и обезжирены, резьба в ступицах тоже очищена и обезжирена, с виду вся резьба в идеале. В общем при затяжке динамометрическим ключом с моментом 110 Nm на каждом колесе 1 болт из 5 продолжает дальше тянутся и ключ отщелкивает только если дернуть его с рывка. При повторных протяжках тоже самое. Выставил на ключе 80 Nm и так же эти болты тянутся а ключ не отщелкивает. Такое чувство будто бы резьба вытягивается, но с виду что наружная, что внутренняя резьба в идеале. Что-то подобное было у знакомого при сборке мотора на японце, пришлось менять все болты гбц и кое-где даже в блоке ввертыши делать, т.к. резьба тянулась и с нужным моментом не получалось затянуть гбц.
Кто сталкивался с таким?
25.12.2018, 08:14
#743
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Недавно из передней обломок реношного выкручивал: болт полностью в ступицу входит и на виток или 2 выступает. Диски были стиляги.
25.12.2018, 09:14
#744
Ворчун2014, на стилягах со штатными болтами так и должно быть. Речь про китайское литье и болты Febi.
25.12.2018, 17:00
#745
Я про реновские болты с шайбами писал. На сандерах они под литье шли.
25.12.2018, 22:31
#746
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Болты от штампа 2012 года с Китайскими дисками N2O закручиваются на 6.5 оборота.
Один болт с потянутой резьбой  (не стал закручивать)
Что посоветуете поставить длиннее или один заменить?
25.12.2018, 22:58
#747
Был(а): 27 фев 2025 21:41
6,5 оборотов это мало. 7-8 полных обротов надежнее. Болты от штампов короче и на литьё, как правило, ни по длие ни по уклу конуса не подходят.хотя от колодцев литья зависит
05.01.2019, 14:48
#748
В местном автомагазине наткнулся на болт под литой диск 12*1.5*28 но написано от 2131 но по каталогу там резьба 1.25 Но болт подошёл как родной. И цена 70р.
05.01.2019, 15:40
#749
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Maxs-vd, на ВАЗ 2131 стоят шпильки и гайки(так было в 2007 г и далее...). Видимо,ошибка на ценнике в магазине). Удачи!
07.02.2019, 19:59
#750
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Доброго времени суток форумчане!Коллеги подскажите пожалуйста кто знает..болты со штатного литья подойдут на стилизованные диски?..они вроде длиннее на 2 мм..не будут они там цеплять ни за что?или лучше новые болты под стилизованные купить?
07.02.2019, 20:11
#751
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 07 мая 2025 05:56
Сообщение от tom-as
Подойдут , сам по осени искал( в магазинах нет) на попробовал , подошли
07.02.2019, 20:18
#752
Platon343, Спасибо буду знать!Я на Экзисте видел комплект 500 руб.!
08.02.2019, 04:15
#753
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от tom-as
Спасибо буду знать!
tom-as, Все равно не мешает крутануть колесо после установки новых болтов и затяжки. Что там Экзист продает как штатные...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.02.2019 в 04:54.
05.03.2019, 19:15
#754
Время онлайн: 18 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 03 авг 2019 07:23
Re: Болты
Сообщение от batal
val59rus, дополнительные болты идут только если у вас с завода машине пришла на литье. Если на стилизованных или обычной штамповке - никаких дополнительных болтов не требуется.
у меня привеледж. стоит литьё. но запасных болтов нет
05.03.2019, 19:26
#755
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Года с13_14 идут на одном комплекте болтов. Хоть бы тему маленько мониторили.
10.03.2019, 10:25
#756
Время онлайн: 1 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 23 ноя 2019 06:12
Привет всем, честно скажу ветку не читал, сам автомобилем не владею. Отец в ноябре прошлого года купил дастер, комплектация - чуть выше минимальной - передний привод, механика 5 ступка.
В базе шли металлические диски.
К лету купил ему штатного размера литье.
Подскажите по болтам - нужны ли какие специальные под литье болты или подойдут и те которыми прикручены заводские штампы?
10.03.2019, 15:02
#757
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
MAY82,
Сообщение от MAY82
Уже 6 лет езжу на литье со штатными болтами под штамповку, ничего не случилось.
10.03.2019, 15:11
#758
MAY82, Недоверяйте кому то свою безопасность. Проверяйте все сами,откуда тут может кто то знать,какие вы приобретёте диски. Может штатные болты будут цепляться только на два витка.  в ваших дисках,а может на все семь. Как то так.
10.03.2019, 16:58
#759
Сообщение от Михалыч35
А в итоге то как должно быть?
какие болты все же нужно прикупить?
Сам я пешеход, отец попросил разобраться с болтами - у него до этого десятка была. Пересел недавно на дустер...
10.03.2019, 17:14
#760
У Дастера есть проблема - резьбы буквально 7 витков. И длинные не поставишь - будут цеплять сзади. Какая глубина отверстий на Вашем литье, правильно сказали - хз. Если литье от Дастера то подойдут болты от штамповок. Но надо обязательно проверить вылет болтов, что бы не были короткими и при установке прокрутить колесо, что бы не цепляло. Ссылки на длину болтов вверху страницы. Аналоги могут вытягиваться.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 10.03.2019 в 17:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
