05.01.2019, 20:38
#281
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от PRIMP
4ВД и ЛОК это как бы совсем разные режимы.Почитайте руководство на машину...
Как бы из мануала... ознакомтесь...
05.01.2019, 23:07
#282
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от мин
На 4wd можно долго ехать?
По книге и по практике.Не буксуя,просто ехать,по асфальту
В auto - сколько угодно, в 4 wd lock по твёрдым поверхностям лучше не ездить.
06.01.2019, 01:09
#283
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Мануал запрещает ездить 4wd?
У меня нет книги,я б/у покупал машину
Что за ответ "лучше не ездить"?
Или можно или нет.
Про режим "авто " вопроса не было
06.01.2019, 01:49
#284
Сообщение от мин
Или можно или нет.
По асфальту лучше не ездить тк самое минимальное износ сцепления и вообще всей трансмиссии,почему? -потому что режим LOOK,4WD это практически тот же PART-TIME как с ним бороться куча статей.А в карце так как в повороте при жестко заблокированном межосевом диффе,одному из 4х колес необходима пробуксовка, за счет разного пути прохождения колес в повороте. На дороге с хорошим сцеплением да еще если груженая машина нагрузка возрастает со всеми вытекающими.
06.01.2019, 11:00
#285
Сообщение от мин
Или можно или нет.
Нет. Ровно так же, как и на ниве со включенной межосевой блокировкой. И на других машинах с заблокированной межосевой блокировкой или муфтой. Режим 4 wd Lock только для бездорожья - грязь, снег, где поверхность скользкая и сцепление колёс намного меньше.
06.01.2019, 11:05
#286
Отключение 4wd,сделали в районе 80 км. Хотел бы я поглядеть где по пересеченке на этом режиме,так можно гонять. Соответственно все это предусматривает передвижение по дороге с твёрдым покрытием.
06.01.2019, 11:24
#287
мин, на фотографиях все что есть в мануале о режиах 2wd-4wd. Фотки кликабельны, можно и прочесть...
06.01.2019, 11:40
#288
АЛЕКСЕЙ-67, Что то вот про время одна минута,не слыхал раньше,странно. Надо попробовать.
06.01.2019, 12:22
#289
Сообщение от Михалыч35
Я мануал не сочинял... это от последней машины 15 ноября 2018г.в.
06.01.2019, 14:27
#290
АЛЕКСЕЙ-67, Да я понимаю,что вы привели документ. Просто раньше вроде только скорость фигурировала. Но может и ошибаюсь,запамятовал. Хотя вспомнил,проверял движение на 4WD,как только купил,ехал явно не одну минуту,ну и 40-60 км диапазон. Ничего не отключалось.
06.01.2019, 15:39
#291
Я на сотке примерно, случайно врубал несколько раз по запарке,никак не привыкну в какую сторону крутить,отрубался сразу те просто моргнул и все.
07.01.2019, 00:22
#292
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
А что, обязательно твёрдое? Я вчера в режиме 4WD-Lock по деревенским нечищенным дорогам проехал около 50 км со скоростью 50-60 км/ч без единого намёка на перегрев муфты. В "локе" машина не "рыскает" в снежных колеях, лучше курсовая устойчивость если одной стороной попадаешь в снежный буртик.
В мануале говорится о том,что если в режиме 4WD-Lock выключить зажигание, то если примерно в течение 1 минуты его снова включить, то режим 4WD-Lock сохранится. У меня (Дастер весны 2012 года) это работает.
Рено, вино и домино!!!
07.01.2019, 00:46
#293
Отключение 4wd,сделали в районе 80 км. Хотел бы я поглядеть где по пересеченке на этом режиме,так можно гонять. .
Можно. Разные пересеченки бывают, разные водители, случаи и все такое. Можно и хорошо за 100 по пересеченке лупить. Такие где и по снегу больше 80-ти идти можно, нет-нет и в наших местах попадаются.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Сообщение от astranaft
Покрытие скользкое - для Lock вполне подходит, главное - плохое сцепление колёс с дорогой. А вот насчёт курсовой устойчивости в Lock - тут не соглашусь, я на ней выше 40 км/ч только с ЕСП езжу - срывает в занос резко и практически неуправляемо.
07.01.2019, 00:59
#294
Полностью согласен, тут главное не делать резких маневров и все пучком будет.
07.01.2019, 02:57
#295
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Это какой из двух режимов - "авто" или "лок"? Хотя в общем то пох, что-то не так... Наблюдать надо дальше... Дастер иногда глючит... У меня один раз летом загорелась пила и перестал работать круиз (езжу в "авто" круглогодично)... А потом через какое-то расстояние всё в норму пришло, само... Было это в тыще км от дома... На движении авто никак не отражалось, ехала без никаких отклонений, затупов, обгоняла, пуляла, при горящей пиле... На очередном ТО сказали "сохранённая ошибка педали газа, надо понаблюдать, если ещё раз, то приезжайте"... Больше не повторялось, уже забыл, когда это было...
07.01.2019, 07:02
#296
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Сообщение от bubba
У меня нет нет да загорится подушка после стоянки, без пилы. Без объявления войны, пришел, завел - она горит. Круиз в этот момент то же не включишь. После стоянки около полчаса сама тухнет на месяц-полтора. Ошибку считали что-то там про мультиплексную сеть. Надо снять на приборке все разъемы передернуть.
07.01.2019, 08:07
#297
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Перебрал эл.муфту. отключалась по перегреву (200градусов). Ничего странного не нашел,только масло горелое. Заменил масло,собрал. Прозвонили всю коммутацию.всё в норме. Сегодня попробую.
07.01.2019, 11:54
#298
Проверь состояние АКБ. Ошибки про мультиплексную сеть сыпятся при посадках напряжения.
07.01.2019, 13:53
#299
Сообщение от zhiv
Регулярно заряжаю стационарно. Пробеги редкие и короткие. Напругу контролирую при посадке в машину. Завожусь сам всегда. Раз поймал, что машина сама проснулась на стоянке без причин. Зажгла панель, потухла. И после этого сразу поймал подуху и 0 литров в баке по Мультитрониксу. Они в связке всегда идут и круиз не включишь тогда.
07.01.2019, 15:10
#300
В момент заводки не плохо бы посмотреть просадку напруги.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
