08.01.2019, 15:29
#2041
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от Вездеход64
Главное тавотницы и мазать весной и осенью и будут почти вечные...
Вообще не факт. Поменял осенью крестовины. Набил их смазкой. Да и смазку купил какую то специальную. Весной крестовины защелкали.
08.01.2019, 16:37
#2042
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 26 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2025 13:54
Автомобиль: Дастер
Сообщение от александ
Прочитал выше и понял что не один такой. Мой ремонт начался в 70тыс.Купил крестовины на 20 проточил , одну прослабил купил 20.5 . Итог через 10тыс. в карьере с прицепом порвал крестовину 20ю и лопнула ухо . Подварил ухо проточил на 20.5 была такая крестовина и поехал. 20тыс проехал и по бездорожью порвал уши на фланце а крестовина целая.Вывод моё мнение если ремонт то точить на 20.5. Родная крестовина 19я. а крест диаметром 11мм. у 20й диаметр 9мм а у 20.5й диаметр на 10мм .Вот и рвутся двадцатые, а на 20.5 уже уши тонкие рвутся. Если тяжёлое бездорожье , думаю сызрань потянет. Сам щас еду на б/у и нечего не рвёт. Покупал б/у из-за фланца .После покупки кардана б/у показалось что ещё по ходит , взял снаружы замазал крествины и запоковал скотчем , прошёл 50 тыс. и ок. Итог кардан прошёл 120тыс. Теперь ждём дастера 2019 если не дождусь то СЫЗРАНЬ .Думаю пригодится на новый.
Вчера пытался вытащить Ланос из снега, поднатужился-сам стал скрести по льду под снегом, несколько раз с осторожного рывка пытался выехать и появился стук с низу. Осторожно доехал несколько метров на стоянку, а затем на яму, вообщем метров 300. Езда на минимальной скорости и сопровождалась стуком из под днища. На яме выяснилось, что замененая несколько месяцев передняя крестовина приказала долго жить. Два шипа GUM - 92 срезано под корень. Слабоваты наверное данные крестовины для нашего авто. Диаметр родного шипа 13 мм, а GUM - 92 11 мм.
4*4, 2.0 литра, ручка.
08.01.2019, 16:51
#2043
Это точно!
Видимо масло смешиваясь с водой реагентами как то застывает, вроде шприцуешь, вроде лезет аж со всех щелей, а кирдык все равно наступает, на старой приходилось частенько менять ,бывает 50 тыщь проходит а иногда и 30.А вот шаровые с наконечниками (на старой с тавотницами были то просто супер, шприцуешь раз 1-2 года а из спец дырочки -ниппеля аж вода сначала выходит а потом уже смазка!) отлично ходили.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от niklit
По-моему последнее время крестовины везут поганые-сырец, сталкивался и цены в добавок смешные типа 500руб.Менял на делике так тыщь наверное и 20 не отходила, стуков еще не было но люфты пошли. Тоже помойму этой же фирмы.
Вот и думай потом связываться ,с кохозом ,сэкономишь 5 тыщь а толку нет, может проще целиком кардан покупать оригинальный. я так понимаю он 20-25 стоит. зато на 100ку хватит,а со старым эксперементить , шрусовый я так понял тоже не панацея, сырец качество металла поганое, да и шрусы ставят не правильные,нужны внутренние гранаты а не внешние,те должны нормально ходить,у которых не шарики а 3я вилка с подшипниками, осевые, а не поворотные.
08.01.2019, 17:17
#2044
Сообщение от niklit
Ещё один отрицательный отзыв к этим крестовинам. Лучше бы китайцы вместо буковок Japan на отливке сделали шип на пару мм толще. Да и сверловкой под смазку они его ослабили конечно...
08.01.2019, 20:45
#2045
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
GUN-45 ходят.Пока без нареканий.Шип больше оригинала на 1мм.
09.01.2019, 15:53
#2046
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Информация хоть полная по диаметрам шипов крестовины. Напомните, а что там с родной - космических денег стоит или нет их не где?
Три года назад 19х практически небыло вот и делали из того что было. На недели знакомый приехал за райбером на 20 . Говорит купил на 19ть крестовины ,а они прослаблены. По размерам может и не верно .забыл но то что меньше 100%
10.01.2019, 14:36
#2047
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от владислав51
Есть вариант , правда супер -колхозный но меня пару раз выручал . Берешь кардан и стоя опускаешь крестовиной в нигрол ( тад17 ) на день( ночь ) . Потом протираешь и катаешь пока совесть не проснется . Помогает реально , чем гуще смазка тем лучьше . Правда , я еще поверх крестовины натягивал кусок камеры от мотоцикла УРАЛ , ( была у меня такая техника , огонь !!! )Но и без неё пойдет , попробуй , ничего не теряешь . А если покатит - то и остальные так пролей , сосед по гаражу ставил в горячий нигрол , считал что так лучше протекает , может он и прав , мне лень греть было ...Успехов в труде  [COLOR="Silver"]
В качестве предпродажной подготовки пойдет с небольшим люфтом ????)))
10.01.2019, 14:48
#2048
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
У нас родные крестовины стоят 5500 каждая. Я установил себе пока одну Тайваньскую за 500 руб, размеры как родные. Посмотрю сколько пройдут. Вторую пока не менял.
10.01.2019, 15:07
#2049
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от yurvik
Артикул можно?
10.01.2019, 18:52
#2050
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от kval300
Если бы так то эта тема приказала бы долго жить ,по такой цене только восстановленные или новодел . Поэтому и до сих пор
10.01.2019, 22:21
#2052
Завтра посмотрю в гараже.
11.01.2019, 10:22
#2053
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2025 11:27
Вот набрел может кому интересно
нет там с нашим посадочными отверстиями на фланце (D1<> наш =95)  дальше и искать не стал.
11.01.2019, 12:34
#2054
Сообщение от абориген
Меня расслабили последние две зимы и я не торопился с принятием решения но погода преподнесла сюрприз в виде хороших снегопадов и так как я зимой нахожусь в основном на даче принял решение на самый быстрый выход из этой ситуации ( 3 дня ) и сегодня отправляю кардан на замену крестовины в Питер - кардан сервис : транспортные расходы 1000 р , крестовина 2800 + её установка 1000 , балансировка 2900 , гарантия 6 мес. После обкатки отпишу своё резюме . P.S. Сначала хотел заказать со шрусами с Тольятти но отзывов на него так и не нашёл а если возникнут проблемы то решать их на большом расстоянии будет трудно и накладно так как доставка даже по гарантийному ремонту за счёт заказчика .
11.01.2019, 19:21
#2055
Автомобиль: Дастер
Сообщение от niklit
Сегодня заменил крестовину GUM-92 на GUN-44, а со стороны моста у меня стояла Газелевская которая также была заменена (60 т. км прошла), кардан отбалансирован. По деньгам:
1. Замена GUM-92 на GUN-44 - 2200 р.
2. Замена Газелевской - 500 р.
3. Балансировка - 2000 р.
4. GUN-44 - 950 р.
5. Газелевская - 550 р.
6. Снятие/Установка кардана - 600 р.
ОБЩАЯ СУММА - 6800 Рублей
11.01.2019, 20:05
#2056
И так: Производитель-Narichin General Parts.Hong Kong. NUE-126. OEM №370002820R Renalt Duster. 19,00/55.50
12.01.2019, 12:30
#2057
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Gun -92 Сломались, в самый неподходящий момент. Пришлось на снегу снимать кардан и вызывать уазик.
12.01.2019, 13:38
#2058
Больше про ремонтные карданы слышать ничего не хочу, пытался заказать в Сызрани. похоже выходные...
да и по кредитке что-то не получилось оплатить... Ох беда беда и снега в этом году как никогда насыпало, а ещё зима не закончилась...
12.01.2019, 16:47
#2059
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 33 мин. 17 сек.
Сообщение от Maxs-vd
Если горит, на 309 рублей дороже в Емекс, но стоимость доставки входит в эту сумму, так что может и дешевле выйдет https://emex.ru/f?detailNum=R-220001...&brandId=-6218
12.01.2019, 19:06
#2060
Вот она нынешняя зима... Быстро расставляет точки над i. Пока 'лидеры " GUM 92...
Последний раз редактировалось PKLancer; 12.01.2019 в 19:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
