21.08.2012, 14:45
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Веерные форсунки
Установил себе веерные форсунки омывателя лобового стекла.
Форсунки - вольво цена 270р.
Клапана - тойота 58р.
Работают отлично, все стекло орошается равномерно.
Правда для установки необходимы доработки:
1. Отломать усики и нарезать резьбу на 8 (так надежнее )
2. сточить переднюю часть форсунки примерно на 1,5 мм ( если не стачивать то поливают выше середины лобового стекла)
Тема не новая, на логане стояло тоже самое.
Может кому пригодится
Сфоткать саму работу неполучается щетки сразу смахивают.
27.01.2019, 21:41
#581
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Веерные форсунки
Сообщение от Агафон
У меня стоит левая щетка не 55, а 60, может в этом дело.
Не в этом... У рестайла 60+45 с завода... Проблема не в щётке, не в прижиме, а в том, что в левый нижний угол веерная форсунка не льёт, При этом на низких скоростях, когда жижа не улетает от напора воздуха вверх, ещё можно обильным поливом этот угол промыть, а на трассовой скорости - полный йух...
27.01.2019, 22:12
#582
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Их регулировать можно
27.01.2019, 22:16
#583
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Куплены веерные,регулируются как надо,тож омывают как на видео. Что за проблема такая не один день.
28.01.2019, 09:13
#584
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Оригинальные рено не регулируются, но лично мне этот сухой кусочек ничем не мешает
28.01.2019, 12:25
#585
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 14 мин. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:26
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Из оригинальных регулируются только 289321198R - на 3 отверстия.
На дастере(2017) стояли штатно.
Я на лачетти 8 лет ездил с вольвовскими. Иногда и в -15 на трассе нужно брызгать.
Вольвовские на морозе частенько из веера в одноструйные превращались.
Но на лаче была супер фича - можно было очень кратковременными нажатиями набрызгать без включения дворника, жидкость стекала на щетку, затем одним взмахом чистилось все стекло.
На на дастере если веер превратится в струю, да на трассе, брызнуть без дворника будет не возможно.
Жидкость у меня всегда до -30, делаю сам.
03.10.2019, 17:45
#586
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Установил сабж (29308338R Форсунка омывателя лобового стекла https://www.exist.ru/Parts/Default.a...BD09EF5&sr=-36 ) 172 р за штуку, заказал еще фильтры диаметром 19 мм https://www.exist.ru/Parts/Default.a...7406539&sr=-36 но пока не поставил, еще подумаю, говорят на зиму вещь бесполезная, не продавит густую омывайку.
Собственно доволен, орошение равномерное, струя норм. Для снятия наших форсунок нужен торцевой ключ 8-10, никакими пассатижами не снимешь, тем более руками.
https://youtu.be/ZqyvK9tigFU
https://youtu.be/VVcbUOJEoy0
https://youtu.be/UAHs8bvuDPY
03.10.2019, 20:59
#587
Сообщение от Дастик
Про ключ идея интересная, но на самом деле пассатижами острыми - как нефиг делать, причём очень аккуратно и невандально))) Особенно, если не в первый раз... Я себе на обоих дастерах форсы менял... Старые лежат в запас на всякий пожарный...
ПС А некоторые валуевы и вправду руками могут)))
03.10.2019, 21:45
#588
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 51 мин. 54 сек.
Был(а): 30 окт 2023 18:03
Сообщение от bubba
Я головкой из набора Омбра на 8 изнутри давил, а снаружи придерживал. чтобы не продавить. Под форсунку вырезал из камеры от велосипеда прокладку. Трубку под правую форсунку провел не через отверстие в капоте, а под тепло или звукоизоляцией. Хотел еще герметиком проклеить, но по факту этого хватило для предотвращения попадания воды из под форсунки.
03.10.2019, 21:50
#589
Сообщение от bubba
Да, но нужно двумя пассатижами нажать на края пластин одновременно с двух сторон или попеременно, ключом удобнее, тем более в первый раз.  ИМХО конечно.
Старые отмочены в уксусе, промыты-продуты и стали как новые, писают всеми тремя отверстиями, положены в пакетик в бардачок, говорят зимой веерные не айс, махнуть 5 минут с перекуром. Не знаю чем они были забиты, вода просто вытекала на капот, ковыряние иголкой не помогло, скорее всего какие-то солевые отложения, поэтому и заморочился с заменой, ну и заодно решил попробовать вееры. В инете пишут надо фильтр ставить перед форсунками, подходят обычные топливные, но небольшого диаметра, чтобы уместить в пространство между решеткой над бачком и крышкой капота. Я так понимаю сопла у веерных меньше, забиваются быстрее, ну, посмотрим.
03.10.2019, 23:01
#590
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 15 июл 2020 10:10
8 лет на Ховере пользовался веерными форсами,ни разу не забились,если воду и дерьмо разное не лить
04.10.2019, 09:15
#591
Сообщение от Дастик
Да, но нужно двумя пассатижами нажать на края пластин одновременно с двух сторон или попеременно, ключом удобнее, тем более в первый раз.  ИМХО конечно....
Ага, нажал с одной стороны и эту сторону слегка выдавил, а потом вторую...
Сообщение от Дастик
Наоборот. Я, правда, не вскрывал реношную форсунку, но вскрывал от таза, там вообще узких мест внутри нет, просто камера с перегородками, в которую нагнетается жижа и по этим замысловатым каналам-лабиринтам движется и... наверное хаотично взбалтывается и веером вылетает... соринки всякие там пролетают, как воробей в пустом сарае...
04.10.2019, 12:25
#592
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 14 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Заказывал летом от обновленной шнивы, прекрасно работают, опыляют всё стекло. Установил на капот через прокладки из силиконового двухстороннего скотча. заказывал на емексе номер VEER. Цена около 70р/шт.
04.10.2019, 13:36
#593
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:01
Сообщение от Orskiy
Вопрос в том, как НА СКОРОСТИ (скажем 90 км/ч) работают.
Аэродинамика другая. Многие жаловались, что на стоящей: "Просто супер, а на трассе сдувает или омывает только самый низ".
04.10.2019, 13:48
#594
Сообщение от Дмитрий Сталь
На скорости если даже струю потоком вниз прижимает, то уже по стеклу жижа вверх бежит... То на то выходит, нормально всё...
04.10.2019, 14:34
#595
поддувает конечно ниже струю, но на стекло всеравно летит жидкости достаточно
04.10.2019, 18:57
#596
Сообщение от bubba
Блин, нафига тогда все фильтры то ставят https://www.drive2.ru/l/632477/ , расстроился потому, что прикупил три штуки, 200 р выкинул на ветер.
04.10.2019, 22:44
#597
Сообщение от Дастик
Улыбнуло... Во-первых, паранойу никто не отменял, во вторых, форсы вольвовские я тоже не вскрывал, но если верить размеру отверстия (приблизительно по фотке) 1х2мм, то какая соринка его засорит? кусок тряпки если только, уроненный в бачок омывателя)))))
ПС А обратный клапан - очень правильная весчь, такшта не зря вы 200р выкинули))))
ППС И ещё, лейте зимой метанольную контрафактную низкотемпературную (-30) незамерзайку за 100р, а не из магазинов вонючую за 400р, и не будет никакого говна образовываться внутрях... имхо...
05.10.2019, 14:12
#598
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Авно внутри образовывается от воды. Чтобы этого избежать, надо и летом в бачок с водой добавлять немного зимнего омывателя.
05.10.2019, 21:38
#599
Сообщение от bubba
Обратный клапан давно уж стоит
Сообщение от bubba
От ментанола у нас внутрях будет кака образовываться, в печени особенно. Уж лучше заменить раз в три года форсы.
05.10.2019, 21:57
#600
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Дастик
5 лет ей пользовался, пока Онищенко не запретил, по 5 литров в день бывало на стекло выливал, и даже в зрении не потерял.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
