06.02.2019, 09:09
#4821
Re: Аккумулятор
Сообщение от Вездеход64
Что же получается при 13,5В, до ламп фар доходит и того меньше ,думаю вольт 13, это в лучшем случае.
А на лампе сколько вольт написано?
И получается что светят то они тускло.
Зато, долго
06.02.2019, 09:19
#4822
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Re: Аккумулятор
Сообщение от alex_175
Ну хоть кто то что то читал относительно зарядки АКБ, только наверное не допускается , а для зарядки близкой к 100% напряжение должно быть, скажем так более 16v
Вот что пишет Варта, когда то у меня она стояла на авто:
https://www.varta-automotive.ru/ru-r...-a-car-battery
06.02.2019, 09:22
#4823
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
очень похож график на мою ситуацию
06.02.2019, 09:27
#4824
Re: Аккумулятор
Зато, долго
Ну так это к производителю авто, почему они втыкают лампы 12вольт в сеть автомобиля 14вольт..
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Сообщение от VaDukE
Тут по времени напругу уменьшают , а у вас из за температуры получается.
06.02.2019, 09:50
#4825
Re: Аккумулятор
Гендерный узурпатор!
06.02.2019, 10:56
#4826
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сейчас Михалыч35 опять будет ругаться)
06.02.2019, 11:17
#4827
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Re: Аккумулятор
При всем уважении к человеку и наглядному видео (года три назад тут в ветке битва была про 16В и кипячению для выравнивания плотности) математика у него хромает. Никогда цифры а/ч рассчитанные зарядным не будут совпадать с усвоенными аккумулятором. КПД зарядки не равно 100%.
06.02.2019, 12:24
#4828
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
рестайл 2.0 имеют неуправляемые генераторы
На железе (проводку) не проверял. Но H79 и 15 !
06.02.2019, 12:29
#4829
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Но H79 и 15 !
Двигатель F4R410 - это уже рестайл.
Скорее всего ЭСУД дает поправку при увеличении электрической нагрузки, которую сам видит при включении кнопок, а не сам постоянно управляет напряжением. Хотя кто его знает...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.02.2019 в 12:40.
06.02.2019, 15:24
#4830
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 5 мин. 15 сек.
Был(а): 25 фев 2025 15:13
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Re: Аккумулятор
Я по осени поменял аккумулятор на "подольский", которые в Курске делают по сурьмянистой технологии. В отличии от кальциевых им не нужно высокое до 16в напряжение заряда и бортового напряжения вполне хватает для зарядки. Его я ни разу не снимал заряжать несмотря на мои короткие ежедневные пробеги, до работы 6 км и вечером обратно, живу за городом, на дорогу уходит 10 минут плюс прогрев 3-5 минут, у жены матиз и тоже " подольский" стоит на 55 а/ч (переделывал под него площадку), так в матизе он стоит третью зиму и ни разу не подзаряжал, ей до работы подальше, 10 км. Думаю что если бы стояли кальциевые то нужно было бы периодически подзаряжать при моих малых ежедневных пробегах.
06.02.2019, 15:53
#4831
Re: Аккумулятор
Scorp 3, Да дело не в арифметике,а в общем улучшайзинге состояния батареи,от приведённой технологии заряда. А 100% заряда это вообще условная цифра.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
ИСН, И для вашей батарейки,у него есть видео,и тоже с 16-ю вольтами и заряда. И таким же положительным оздоровлением последнего.
06.02.2019, 18:35
#4832
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
scorp3. люкс привележ 2015г, F4R410 при езде напряжение действительно гуляет от 13,5 до 14,4 в. аккум заряжается на 75 %. после ругани с ОД в 2017г напряжение подняли до 13,8-14,6в. все равно аккум заряжается 1 раз в4 недели от зарядного. жду когда сдохнет,
06.02.2019, 18:45
#4833
Re: Аккумулятор
Сообщение от ланс321
аккум заряжается на 75 %. после ругани с ОД в 2017г напряжение подняли до 13,8-14,6в. все равно аккум заряжается 1 раз в4 недели от зарядного. ,
А зачем, если не секрет, так часто заряжать?
06.02.2019, 20:37
#4834
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
strusto.уже писал ранее. напряжение как и плотность электролита падают за 4недели до 12,1
06.02.2019, 20:55
#4835
Re: Аккумулятор
Искать причины разряда или недозаряда не получается?
06.02.2019, 21:39
#4836
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Re: Аккумулятор
Если стоит нештатный БК может он тянуть, или еще что нештатное. У меня на Логане пока БК не отключил почти так же было.
06.02.2019, 21:44
#4837
Re: Аккумулятор
AlGriK, Тут у полфорума нештатные БК,и куча другой хрени установлено. Жалоб массовых нет.
06.02.2019, 21:54
#4838
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Аккумулятор
Напряжение почти постоянно 12.1-12.3V., не подзаряжаю. Дилер ссылается на свой тестер, где с учётом пускового тока состояние определяется как хорошее. С таким напряжением уже второй год крутит без запинок. Ток утечки в норме.
06.02.2019, 21:59
#4839
Re: Аккумулятор
Рtyrman, Ну у вас там тепло,можно дать ему такую расслабуху. Но я бы позаряжал,тем самым избавил его от прогрессирующей сульфатации.
07.02.2019, 03:37
#4840
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
То соединение которое у тебя помечено как "Управление зарядкой" на самом деле это передача в ЭСУД инфы о нагрузке на генератор посредством ШИМ. Если ЭСУД видит что нагрузка на генератор начала резко расти он увеличивает время впрыска, вот и все. Второе соединение на приборку это подключение к лампочке отказа зарядки. По чистому ШИМ не возможно одновременно передать инфу о нагрузке на генератор и ошибки генератора, поэтому и требуется еще одна цепь. Посмотри схему на H4M, там цепь только одна (LIN) и по ней передается все.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
