Старый 06.02.2019, 09:09   #4821
Был(а): 23 июн 2025 22:59
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Что же получается при 13,5В, до ламп фар доходит и того меньше ,думаю вольт 13, это в лучшем случае.
А на лампе сколько вольт написано?
И получается что светят то они тускло.
Зато, долго
Старый 06.02.2019, 09:19   #4822
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Ну хоть кто то что то читал относительно зарядки АКБ, только наверное не допускается , а для зарядки близкой к 100% напряжение должно быть, скажем так более 16v
Вот что пишет Варта, когда то у меня она стояла на авто:
https://www.varta-automotive.ru/ru-r...-a-car-battery
Старый 06.02.2019, 09:22   #4823
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
очень похож график на мою ситуацию
Старый 06.02.2019, 09:27   #4824
Вездеход64
Зато, долго
Ну так это к производителю авто, почему они втыкают лампы 12вольт в сеть автомобиля 14вольт..
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Тут по времени напругу уменьшают , а у вас из за температуры получается.
Старый 06.02.2019, 09:50   #4825
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 06.02.2019, 10:56   #4826
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сейчас Михалыч35 опять будет ругаться)
Старый 06.02.2019, 11:17   #4827
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Михалыч35
Вот свежее познавательное видео по зарядке. https://youtu.be/2ZGOTW-IRmo
При всем уважении к человеку и наглядному видео (года три назад тут в ветке битва была про 16В и кипячению для выравнивания плотности) математика у него хромает. Никогда цифры а/ч рассчитанные зарядным не будут совпадать с усвоенными аккумулятором. КПД зарядки не равно 100%.
Старый 06.02.2019, 12:24   #4828
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Assa
рестайл 2.0 имеют неуправляемые генераторы
На железе (проводку) не проверял. Но H79 и 15 !
Тип файла: pdf 0025_A4.pdf (400.4 Кб, 281 просмотров)
Старый 06.02.2019, 12:29   #4829
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от quq
Но H79 и 15 !
Двигатель F4R410 - это уже рестайл.
Скорее всего ЭСУД дает поправку при увеличении электрической нагрузки, которую сам видит при включении кнопок, а не сам постоянно управляет напряжением. Хотя кто его знает...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.02.2019 в 12:40.
Старый 06.02.2019, 15:24   #4830
ИСН
Аватар для ИСН
Онлайн: ИСН вне форума
Был(а): 25 фев 2025 15:13
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Я по осени поменял аккумулятор на "подольский", которые в Курске делают по сурьмянистой технологии. В отличии от кальциевых им не нужно высокое до 16в напряжение заряда и бортового напряжения вполне хватает для зарядки. Его я ни разу не снимал заряжать несмотря на мои короткие ежедневные пробеги, до работы 6 км и вечером обратно, живу за городом, на дорогу уходит 10 минут плюс прогрев 3-5 минут, у жены матиз и тоже " подольский" стоит на 55 а/ч (переделывал под него площадку), так в матизе он стоит третью зиму и ни разу не подзаряжал, ей до работы подальше, 10 км. Думаю что если бы стояли кальциевые то нужно было бы периодически подзаряжать при моих малых ежедневных пробегах.
Старый 06.02.2019, 15:53   #4831
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Scorp 3, Да дело не в арифметике,а в общем улучшайзинге состояния батареи,от приведённой технологии заряда. А 100% заряда это вообще условная цифра.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
ИСН, И для вашей батарейки,у него есть видео,и тоже с 16-ю вольтами и заряда. И таким же положительным оздоровлением последнего.
Старый 06.02.2019, 18:35   #4832
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
scorp3. люкс привележ 2015г, F4R410 при езде напряжение действительно гуляет от 13,5 до 14,4 в. аккум заряжается на 75 %. после ругани с ОД в 2017г напряжение подняли до 13,8-14,6в. все равно аккум заряжается 1 раз в4 недели от зарядного. жду когда сдохнет,
Старый 06.02.2019, 18:45   #4833
Сообщение от ланс321 Посмотреть сообщение
аккум заряжается на 75 %. после ругани с ОД в 2017г напряжение подняли до 13,8-14,6в. все равно аккум заряжается 1 раз в4 недели от зарядного. ,
А зачем, если не секрет, так часто заряжать?
Старый 06.02.2019, 20:37   #4834
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
strusto.уже писал ранее. напряжение как и плотность электролита падают за 4недели до 12,1
Старый 06.02.2019, 20:55   #4835
Искать причины разряда или недозаряда не получается?
Старый 06.02.2019, 21:39   #4836
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Если стоит нештатный БК может он тянуть, или еще что нештатное. У меня на Логане пока БК не отключил почти так же было.
Старый 06.02.2019, 21:44   #4837
Михалыч35
AlGriK, Тут у полфорума нештатные БК,и куча другой хрени установлено. Жалоб массовых нет.
Старый 06.02.2019, 21:54   #4838
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Напряжение почти постоянно 12.1-12.3V., не подзаряжаю. Дилер ссылается на свой тестер, где с учётом пускового тока состояние определяется как хорошее. С таким напряжением уже второй год крутит без запинок. Ток утечки в норме.
Старый 06.02.2019, 21:59   #4839
Михалыч35
Рtyrman, Ну у вас там тепло,можно дать ему такую расслабуху. Но я бы позаряжал,тем самым избавил его от прогрессирующей сульфатации.
Старый 07.02.2019, 03:37   #4840
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
То соединение которое у тебя помечено как "Управление зарядкой" на самом деле это передача в ЭСУД инфы о нагрузке на генератор посредством ШИМ. Если ЭСУД видит что нагрузка на генератор начала резко расти он увеличивает время впрыска, вот и все. Второе соединение на приборку это подключение к лампочке отказа зарядки. По чистому ШИМ не возможно одновременно передать инфу о нагрузке на генератор и ошибки генератора, поэтому и требуется еще одна цепь. Посмотри схему на H4M, там цепь только одна (LIN) и по ней передается все.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
